Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q: Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q: Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Q: Где можно найти инструкцию по редактированию биосов на видеокартах Maxwell 2.0 ? A:Инструкции от участника конференции olegdjus.
Q: Имеют ли GTX 950/960 поддержку HDMI 2.0 и HDCP 2.2? A: Да, GTX 950/960 имеют данную поддержку и являются хорошим вариантом для HTPC в паре с 4k телевизором.
Результаты разгона
16 окт 2015Traktor1600MHz GTX960 Palit Super JetStream Traktor в различных номинациях:
4191 балл 3DMark11 Extreme при частоте процессора 5120 МГц и частотах видеокарты 1577/8208 МГц; 26 ноя 2015
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Фото: 12
Petcold писал(а):
Имею Gigabyte GeForce GTX 960 2gb c промежутками в 30 - 40 секунд вентиляторы повышают обороты до 100% потом снова на нормальные, в простое. Афтербернер не помогает
Такая же беда ,решили проблему? Толлько у меня в простое гуляют обороты от 700 до 1400,в нагрузке стабильные...
Всем привет от некрофила. Подскажите пожалуйста: Есть две Asus GTX 960 Turbo, одна 2Gb, вторая 4Gb. У двух гиговой в простое кулер крутится 30% (около 1000 оборотов), в афтербурнере можно снизить обороты до 20% (около 900 оборотов) и его не слышно на фоне остальных кулеров.. У четырёх гиговой в простое кулер крутится 39% (1100 оборотов), в афтербурнере убавить меньше не позволяет, ощутимо слышно подвывание, перекрывающее все остальные кулеры системы.
Можно как то снизить обороты в простое у четырёх гиговой до 20% ?
Проблема оказалась в основном механического характера. Гул от вращения ротора (если вручную крутить, то явно ощущаются небольшие перескакивания ). Шум лопастей становится заметен только выше 55%. Ну и ещё оказалось, что биос уже шитый. Обороты кулера сильно отличаются от заводских (минимальные не опускаются ниже 39%, максимальные обороты при 100% ограничены на 2800, вместо 3800 заводских).
Раньше этого не замечал, потому что сильно гудели кулеры процессора и блока питания, после их замены вылез гул кулера видеокарты. Придётся искать другой кулер и перешивать биос на заводской.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
