Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
ADN Strix 1080 выходит за пределы тех же 1100-1200 оборотов? Странно слышать, MSI Gaming X 1080 и Strix 1080Ti у меня обе вроде были тихие. Я готовился к намного худшему.
du5t стрикс 1080 гудела начиная с ~1300об, при температуре от ~68* =1700об. В стоке с понижением вольтажа через курву нельзя играть без наушников, слышино гул. В разгоне чтобы удержать 74* вентиляторы разгоняются до 2200об, это ////.
Последний раз редактировалось Olegdjus 18.07.2018 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2013 Откуда: Default City
ADN писал(а):
с ~1300об, при температуре от ~68* =1700об. В стоке с понижением вольтажа через курву нельзя играть без наушников, слышино гул. В разгоне чтобы удержать 74* вентиляторы разгоняются до 2200об, это пизец.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
T-H-Q писал(а):
просто все пишу шей, шей, шей....
Для 1070ти перепрошивка не имеет важности - всё равно упор по теплопакету настигнешь, правильно советуют даунвольтом до 2ГГц подняться и будет супер. Вот для 1070 и 1080 джетов прошивка это возможность заметно прибавить в частотах. У меня обычный джетстрим 1080, с биосом из коробки я уперся в 2063МГц, с биосом с расширенным до 276Вт лимитом уже 2101, но всё равно были просадки ниже 2ГГц в долгих тяжелых сценах - как раз когда нужна производительность. После освобождения от поверлимита вышел на 2177, но уже охлад не тащит как его не продувай, нужна вода.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
sg999570 писал(а):
Game Rock-ов в наличии не было
Видеокарты на базе GTX 1070 Ti старших моделей доступны только в серии JetStream.
sg999570 писал(а):
карта пока вызывает самые положительные впечатления
С апгрейдом !
sg999570 писал(а):
кстати память попалась Самсунг, чему был очень удивлён
В актуальных партиях из-за появления в доступе может устанавливаться видеопамять от Samsung.
T-H-Q писал(а):
в выборе между Palit gtx 1070ti Super Jetstream и просто JetStream. Я так понял, разница только в заводском разгоне?, если куплю просто джетстриам, смогу потом разогнать её до тех же значений (или даже выше)
Именно так, разница в заводских частотах, повышенные частоты задействуются при активации соответствующего режима в Palit ThunderMaster, так как на аппаратный разгон для видеокарт на базе GTX 1070 Ti действует мораторий NVIDIA, так что прошивка BIOS в этом случае не требуется, аппаратно видеокарты аналогичны, при этом максимальный дополнительный разгон зависит от экземпляра, а не от модели, поэтому можете выбирать по ценовому фактору.
_________________ ru_support@palit.com
Последний раз редактировалось Palit support 19.07.2018 0:47, всего редактировалось 1 раз.
Xray999, как верно заметил korn87, подразумевались старшие модели серий JetStream и GameRock, Dual это недорогая серия, отличия серий JetStream и GameRock от серии Dual в конструкции плат, системах охлаждения, подсветке, backplate и Dual BIOS, обороты вентиляторов настраиваются на поддержание целевой температуры 83, градуса, рекомендованной NVIDIA, типичные температуры в нагрузке при достаточно эффективном охлаждении в корпусе примерно на уровне 75-78 градусов, так что в зависимости от охлаждения в корпусе вполне возможны и температуры уровня 80 градусов, подправил сообщение.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 61
Всем привет! У меня на MSI GTX1080 Gaming X (не рефреш) стоит биос 86.04.17.00.50, но на течпавере есть намного новей 86.04.60.00.5B. Есть ли вообще какая-то разница между ними? Т.е. если я обновлю его станет лучше с какой-либо стороны или нет смысла?
UPD: Отвечу сам себе. Не удержался и прошил этот биос, сказать, что я удивлён, ничего не сказать.
86.04.17.00.50
86.04.60.00.5B
Я вроде в этой ветке обращался за помощью с температурами и даже писал в бесполезный саппорт MSI. Но вот это! Я просто обновил биос! Да, я заметил, что теперь процент оборотов кулеров привязан к температуре, на прошлом биосе было расхождение 3-5%, но я когда кривую сам выставлял (привязывая к температуре) таких результатов не добивался. На 86.04.17.00.50 температура была вообще 87 градусов, пришлось вскрывать и менять термопасту, что скостило около 4-5 градусов (в бенчмарке, да 80, но он не добит и недавно играл в Kingdom Come, там прогрелась в одном месте до 82 градусов). Т.е. какое-то обновление биоса скостило 9 градусов в бенче, а в тяжёлых играх вообще 13-14 и это при том, что 86.04.17.00.50 я тестил, когда было не так уж и жарко, чем сейчас (точно не скажу сколько градусов в комнате, но жарко). Жесть, а саппорт говорит, что всё норм, ты афтербёрнер поставь и сам выправь кривую. Просто супер! Ещё протестил в FC5, там не увидел температуру более 62 градусов (и это так, в лесу проскочило на секунд 10), со включенным V-Sync и максимальными настройками. Так же хочу заметить, на прошлом биосе, все частоты нормально снижались в простое до низких значений, но было градусов 57-58 в простое, а при 60 включаются вентиляторы, т.е. там вообще в притык. Теперь же GPU-Z показывает температуру 43 градуса после 30 минут остывания (это я ещё параллельно фильм смотрю, поэтому GPU Clock повышен).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Согласен, оставил 2000/9200 при 1.0В, тихо, холодно и производительность устраивает, при 2100Мгц требует напруги 1.075В и конечно всё упёрлось в лимит 218Вт, частота гпу в тесте стабильности и тяжёлых играх резко начинает падать, делать что то промежуточное вроде 2050 при 1.031-1.050В не вижу смысла.
Понятно, продавец в магазине то же сказал что тишек геймрок при нём никогда не завозили
Интересно, каких видеокарт продано больше - геймрок или джетстрим, какой дизайнер победил?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: kirill22092 Очень похоже на изменение в поверлимите и работе курвы. Тех же самых результатов явно можно было добиться руками.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Москва Фото: 0
Вопрос к представителю палита. Планирую взять геймрок 1080, прошивка биоса тем методом что тут описана через ком. строку не лишает гарантии? Например если прошибвка будет неудачной? да там два биоса, но вообще? Если два запоришь?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
У меня такая проблема. Играю в харстоун, карта загружена либо на 30% на 700 мгц, либо 5% и 1550 мгц. Карта 40 градусов, но во время игры поднимается до 51. На 52 на секунду врубает вентили, падает до 51 и так по кругу. Через мси ставить не вариант, это менять с авто на ручное. Ну и вентили жалко, они не постоянно включаются, а бесконечно врубаются, отрубаются.
На днях карту ставил, поставил с лету +150 по ядру и 250 по памяти. Повысил до +180/+400. 2000/8800 стало. И хоп, зависания. Выше писали 9200 память, это прям вообще круто или средне и у меня такой экземпляр неудачный? Разгон в среднем 7-9 фпс прибавляет.
Так же не могу найти обзор на 1070 gamerock, везде gamerock premium edition. У моей 1911/8008(падает до 1886), а на премиуме 2060/8500. В разгоне моя по ядру 2025 с падением до 2000 держит. Биос шить запрещено?
Сейчас этот форум просматривают: murkok5, NumbaZ и гости: 24
