Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
В принципе, сейчас чекнул обзор - https://www.ferra.ru/ru/system/review/n ... lit-zotac/ поводов для паники не особо. У стрикса 7 фаз питания(на чип 6) у гиги - 8 фаз у мси - 10 фаз у зотака 5 фаз у референса 5 фаз НУ А У ПАЛИТА вмсето 9 прежних - 7.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
ProRus писал(а):
прошивка биоса тем методом что тут описана через ком. строку не лишает гарантии?
Видеокарта может быть снята с гарантийного обслуживания при выявлении прошивки BIOS от другой модели при обращении по гарантии, поэтому резервируйте заводскую версию BIOS, также файлы BIOS доступны по ссылкам в FAQ темы.
ProRus писал(а):
Если два запоришь?
Это, прямо скажем, довольно сложно .
wwr222 писал(а):
Вроде Палит Суппорт обещал ясность внести.
*Tiger* писал(а):
прокомментируйте пожалуйста
Спасибо, что напомнили, как раз на днях выяснили подробности, в актуальных партиях видеокарт на базе GTX 1070 модификаций JetStream, GameRock и Super JetStream 7 фаз, в модификацию GameRock Premium и в видеокарты на базе GTX 1070 Ti и GTX 1080 изменений не вносилось, причина, как ни странно, не в экономии, а в дефиците компонентов, влияние на себестоимость в этом случае несущественное, так что предположение про влияние ситуации с криптовалютами также в тему, при выборе между использованием менее качественных компонентов и уменьшением количества фаз с теми же объёмами производства, так как эффективность подсистемы питания в сочетании с эффективностью охлаждения компонентов в любом случае избыточна, в том числе с учётом дополнительного разгона, выбран вот такой вариант, при этом, к вопросу предположений о каких-то там "втихую", соответствующая информация в описаниях моделей на сайте и на коробках актуализирована.
ProRus писал(а):
А почему так получилось?
Эффект старт-стоп при заводской схеме управления оборотами вентиляторов проявляется при определённом сочетании нагрузки и охлаждения в корпусе, как правило, температуры в типичной нагрузке не попадают в диапазон стартовых температур вентиляторов, соответственно, у большинства пользователей эффект не проявляется в заметном виде, к тому же системы охлаждения у видеокарт на базе GTX 1060 и у видеокарт на базе GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080 отличаются, в том числе штатной настройкой управления оборотами вентиляторов.
Именно так.
_________________ ru_support@palit.com
Последний раз редактировалось Palit support 20.07.2018 1:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
А изначально они шли тоже семифазные? Или эти "простые" линейки 1070 всё таки потеряли фазы за период жизни паскаль на рынке? Потому как существует версия, что геймрок премиум был полноценный, а остальные 1070 изначально были без двух фаз. Как было на самом деле? Проблема в том, что на обзоры всем давали версию 1070 именно премиум
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 20.07.2018 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Изменения в количестве фаз примерно с весны, возможно, после зимнего скачка спроса, поэтому и написано "в актуальных партиях", до этого дефицита компонентов не возникало.
Отписал Олегу для добавления информации в FAQ темы.
Последний раз редактировалось Palit support 20.07.2018 1:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Подсистема питания выполнена по формуле «8+2», где восемь фаз отводится на графический процессор и две – на видеопамять.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality по моей ссылке другой зотак. xyligano вот так вот. Было 9(8+1), стало 7(6+1). Если не путаю. Ибо 6 идут в ряд и 22 номер, а 8 у памяти и номер 33.
_________________ i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Последний раз редактировалось Ferch 20.07.2018 2:19, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, Такие модификации не рассматриваются, к тому же для разгона видеопамяти безопаснее использовать программный разгон в Palit ThunderMaster или MSI Afterburner.
к сожалению, эти программы не работают под линуксом. а ограничение в нем на разгон +2000, и еще где то 1000 не хватает. чем можно еще прошить?
Для видеокарт на базе GTX 1070 Ti отсутствуют версии BIOS с повышенными частотами по условиям соглашения с NVIDIA, так что либо использовать разгон под Windows, либо использовать видеокарту со штатными частотами.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Камрады подскажите как зафиксировать подсветку на Palit GTX 1070Ti JS, по умолчанию горит зелёная, выставляю в Thunder Master синюю, после повторного включения компьютера опять горит зелёная, использую MSI-AB с настроенной курвой, поэтому автозагрузку Thunder Master пришлось отключить для избегания конфликтов 2-ух прог, какой программой можно ещё поменять подсветку, хочу постоянно синюю.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
sg999570 , в Thunder Master когда выставляете синюю подсветку (или любую) поставить галочку справа рядышком Set to power-on default color. После этого вообще можно сносить Thunder Master
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Фото: 2
DrMOS и конденсаторов? Как сказали бы в Одессе, не делайте мне смешно.
Покажите пожалуйста где. Ни на русском, ни глобальном сайте, ни на коробке, ни в мануале 1070 GR\JS\SJS нет ничего про фазы или какие-либо изменения. Только у GRP есть про 8 фаз. И p\n не добавился, как было честно сделано в случае с 1070 Dual. Сейчас же просто "Технические характеристики и характеристики продукта приведены только для ознакомления и могут быть изменены без предварительного уведомления." Несомненно, малый процент "Ынтузиастов", коих впрочем хватает здесь, форум то профильный, расценит это как кидок\плевок\подлость и т.д. Фирме же хоть малый, но удар по репутации. Гига хоть иногда пишет ̶м̶ы̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶а̶е̶.̶.̶.̶ rev 1.1, 1.2... Попробуйте донести до руководства мысль, что раз идет упрощение\удешевление, то не надо хотя бы это делать втихаря.
Aterax писал(а):
одскажите у вас есть официальные дилеры в Беларуси?
ООО "ТрайдексБелПлюс".
Последний раз редактировалось *Tiger* 20.07.2018 9:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Москва Фото: 0
Еще вопрос к представителю Палита: на сколько является гарантийным писк дросселей? Т.е. я не про разумный уровень, когда слышно если голову засунешь в корпус, а такой что и корпус не помогает? Почитавшись про палит много жалоб на это, при этом на сайте про 1080 геймрок написано бла бла бла, фазы что уменьшает шум дросселей бла бла бла. Но при этом скорее всего в 98% по этой жалобе если что - откажут по замене. Какова политика полита? Ведь карта сдается не вам, а продавцу, который как обычно глух, слеп и нем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
