Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
derp что за игра то? Тут по тестам выяснилось что на моей системе фпс выше в ассасине, чем на i7 2600k@4.3 + gtx 1080, так что товарищ выше может быть прав
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
derp так там ФФ15-бенч совсем не требователен к процу, и то польза от разгона съедена, и идёт отставание на 7%. В иной игре польза от разгона на райзене вообще может быть
derp писал(а):
почти никакая
мой 8700к без скальпа. в валлей-бенче, хоть 5300 выбиваешь на экстрим-хд пресете?
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Hollorizer было тоже самое на 1070ти от гиги. Якобы Московский СЦ не признал это браком и отослал мне карту назад, хотя я сомневаюсь, что локальный СЦ вообще отсылал ее в Мск. Подождите ответа от Palit Support, а еще можете попробовать с другим блоком питания или на удачу отнести в магазин, где брали, если там сочтут данных цикад бесчеловечными, то может и обменяют\вернут деньги. Но, вообще, это норма для современных видюх, особенно для паскалей, хотя я вот взял 1070ти именно от палит, она вообще тихая и в плане СО и в плане работы катушек, едва слышимый свист появляется только при 4000+ фпс при выходе из какого-нибудь хэвена.
угу, на 5ГГц. Я посидел на 8700к - без скальпа потолок 4.3 и то 80 градусов в нагрузке. На 4.5 работает стабильно, но стабильно троттлит. На 4.7 работает ось, стоит запустить бенч или рабочую задачу, как сразу за сотку и синька. ЗЫ валлей однопоточный бенч с примерно линейной зависимостью попугаев от частоты проца. Что я проверял и о чём сразу писал, как только его стал пользовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Hollorizer писал(а):
На днях купил 1070Ti JetStream, и был очень неприятно удивлен странным стрекотом видеокарты
С месяц назад взял такую же карту, вентили до 1500 об/мин работают очень тихо (до таких значений на авто никогда не раскручиваются), дроссели не свистят даже при 1000+ фпс, попробуйте сдать по гарантии, а этот стрекот при открытом корпусе слышен если наклониться к карте или на расстоянии?
derp я наверное потерял нить разговора. Или ты действительно оцениваешь разницу в "почти никакая" между 1700 и 2190МГц в бенче, где тебя ограничивает проц?
2164/11923
Sereja156198148 зачем брать noname китайскую карту по такой цене если можно на cu взять существенно дешевле ? Вот к примеру гига на 80$ дешевле и это с учётом доставки : https://www.computeruniverse.ru/product ... ing-8g.asp
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Имеет ли смысл нести ее обратно в магазин и менять, или это никак не влияет на срок службы и все остальное?
Шум дросселей в той или иной степени заметен у большинства современных производительных видеокарт, можете набрать в поисковых системах "шум дросселей" и указать любую модель любого производителя, причём как на базе графического процессора NVIDIA, так и на базе графического процессора AMD, эффект зависит не от производителя и модели, а от экземпляра, сочетания с блоком питания, пример: Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #15571151 , шум дросселей которого, кстати, иногда принимают за шум дросселей видеокарты, а в некоторых случаях с системной платой, и характера нагрузки, в частности, проявляется при большом количестве кадров в секунду с выключенной вертикальной синхронизацией, соответственно, минимизируется включением вертикальной синхронизации, в том числе быстрой синхронизации Fast Sync, на производительность и ресурс эффект не влияет, можете не беспокоиться по этому поводу, формально гарантийным случаем не является, причины эффекта механические, в неравномерности структуры материала дросселей, если интересно: Магнитострикция, Эффект Баркгаузена, при явно дискомфортном уровне шума в закрытом корпусе, в том числе при проверке с другим БП, можете обратиться по гарантии, как правило, сотрудники гарантийных отделов магазинов идут навстречу пользователям в таких ситуациях, однако учитывайте, что при обмене видеокарты эффект может проявиться на таком же или более заметном уровне.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2018 Откуда: Казань
При открытом корпусе на расстоянии слышно, а если закрыть то в принципе и не услышишь если не знаешь. Я был бы готов смириться с этим, но где то натыкался на инфу, что если дросселя трещат, то дальше это будет проявляться все сильнее, чего мне разумеется не хотелось бы.
Palit support, понятно, спасибо! Треск 100% от видео, затестил с другим бп. Попробую все же обменять, пока есть возможность, если будут отпираться, то настаивать не стану и оставлю этот экземпляр.
И еще вопрос, JetStream прошивается в Super JetStream без особых проблем? Этот биос подойдет https://www.techpowerup.com/vgabios/195 ... 192-171011? (просто частоты те же, может они напутали что то и это биос от обычного JetStream)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Откуда: Казань Фото: 2
Ну у меня на профильной GTX 970 сильнее трещать не стали за 3,5 года, звук один в один как на твоём видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
У меня сильнее всего саранча в играх или при просмотре видео. Где нагрузка неравномерная и приличное потребление. В том же бублике при равномерной нагрузке сильной куда меньше стрекочет и свистит. Решается выставлением постоянной напруги в 800мВ и постоянной частоты в 3Д режиме.
Всем привет. Купил 1070ти бу, на фурмарке проверял, все норм. Домой пришел, установил вк(поставил вертикально) Установил драйвера последние. запустил гта 5, поиграл, на ультрах 90 фпс. Но память нагружена на 0%. Память вообще не работает. Сгорела значит? такое вообще возможно? просадок никаких нет, хотя частота памяти показывает 4004мгц. А в принципе все хорошо работает. Так же, снял задний бэкплейт и заметил жирные пятна, что это мб? Все скрины и фото прилагаю
Сейчас этот форум просматривают: nikolas2009 и гости: 38
