Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: Россия
dol1ar писал(а):
если запутить бублик на дефолтных настройках то дросселя стрекочут (не сильно но слышно)
у меня с открытым корпусом на волосатом бублике за стрекотанием процессорного кулера вообще ничего не слышно... либо я глухой, либо с картой повезло... если хочешь неси сдавай свою, но гарантии что на другой будет тише никто тебе не даст...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
stiffmaster писал(а):
Код исключения: 0xc0000005
У меня такая байда была во всех играх при переразгоне или неправильно подобранных таймингах оперативки (также при переразгоне Uncore), так что не мучайте карту, тестируйте в первую очередь память Prime95 режим Blend обычно валит нестабильную память минут за 20. Так что не расстраивайтесь, у меня такая же карта стабильна 2000/9200 при 1,0В.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: Белгород Фото: 13
Парни, я так понял, что вольтаж при разгоне Паскаля (1080) трогать вообще не надо? Паскаль появился недавно и на детском компе, особо времени на изучения вопроса эксперементальным путём нет. Не подпускают - рубятся. Но память на Палите Супер Джетстриме (Микрон) погналась феноминально. И по бэнчам даёт даёт больший прирост чем разгон ГПУ. Т.К. повышение частоты ГПУ "Кукурузит", а иногда и снижает производительность. Упора в энергопотребление нет (лимит 276 ват). Поделитесь пожалуйста опытом разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
да ладно, 12500+?
Ryazancev писал(а):
вольтаж
подбирается экспериментально. Для хорошего разгона (2100+) обычно нужно поднять до 1,075-1,093В, но в лимит 276Вт тогда можешь не влезть. Оптимально по тишине/профиту это 0,95В (или около того) при 2ГГц и гнать память. Вот пример разгона на 1В:
на фоне обязательно нужна грелка - игра, бенч.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Москва, РФ Фото: 0
Подскажите: у видеокарты Palit GTX 1080 Gamerock Premium два разъема дополнительного питания: 6 и 8 pin. Стоит заморачиваться и подключать ее к БП двумя отдельными кабелями или достаточно одного кабеля с двумя разъемами (6+8 pin). БП OCZ Fatal1ty 750W, 4 отдельных разъема для подключения кабелей питания PCI-E.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
korn87, проверил в kingdom come, где упор в гпу - 40 фпс в андервольте при потреблении 115Вт и тихо. 47 фпс в разгоне до 2176 при потреблении 235Вт и стрёкоте с гудением. С играбельными настройками разница мало заметна. Где он гигантский профит от разгона паскалей? Пока вижу только профит от андервольта.
Orbit, двумя кабелями подключают, чтобы избежать выгорания разъёма БП/кабеля. Всё зависит от качества разъёмов используемого БП и кабелей. У каких-то при 150Вт уже разъём плавится, у корсаров по тестам и 300Вт выдерживает.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Он не то чтобы гигантский, вернее в бенчах существенный, и то только при разгоне памяти. А на ядро, как уже было выше сказано, лучше вообще оставить +-1.0в@2000, но память гнать до упора: проявления нестабильности или падения производительности из-за коррекции ошибок.
korn87 Вроде Вы на палитовскую СО лепили 2 120ки? Как температуры изменились и каким образом вентиляторы подключены? Тоже руки зачесались снять кожух, да вот на мобо нету уже свободного разъема, ровно как и нету реобасса.
Ты попробуй в этот конектор (4pin), что на ВК виден на торце, подрубить любой 4х пиновый (тихий 1200-1300 об.) вентиль. Просто покупал недавно вентиляторы от АСУС на Директ Ку 2 (2011 года модель), там были разные полярности на вертушках (разная распайка) с версией помоложе на год. А реобас можно воткнуть от Дипкула -250 руб в Ситилинке (у меня валяется от Куллера ЦП). На старой ВК от Асус hd 6950 ставил 120 мм. один вентиль (2000 об.) температуры были выше на пару градусов (+2+3 гр.) чем с родным (просто родной умер и пока ждал новый комплект вставил корпусный от Кулермастер). Кожух немного правильней направляет воздушный поток.
Скажи, а у тебя на таких частотах Джет стрим прирост даёт? Кукурузы нет? А то у меня такое впечатление, что на высоких частотах нехватка напруги по ГПУ и все высокие частоты ЛИПОВЫЕ, т.е. прироста производительности нет. По крайней мере так у меня на Супер Джет стриме 1080. В итоге просто прикрутил напругу до макс. А то всегда показывает Лимит по напруге. Или напиши, как лучше эту ПАЛИТу готовить, а то всё, что выше 2012 нестабильно и кукурузит.
Ryazancev Судя по бенчам, не кукурузит. На прошлой странице я выкладывал видео по настройке курвы, т.е. ничего особого я не применяю - тяну точки курвы. Для моей карты доступны 0,95В/2ГГц, 1,075В/2,1ГГц, 1,093В до 2,2ГГц. Но каждая карта особая, может тебе просто не повезло с чипом.
Я мерил бэнчами фаркрая 5 и Дэус Экса мэнкайд Дивайтед. Другим бэнчам доверия меньше. Крутил частоты-кукуруза, лимит по вольтажу. Это подтверждают майнеры когда даунвольтят - понижается производительность, а частота прежняя. Тоже правило при повышении частоты без напруги.
стал обладателем msi gaming 1070ti(новье с 3летней гарантией за 25к урвал )
карта огонь)) удивлен что радиатор наверно раза в 2 тоньше чем у джетстримов , но карта тихая и холодная. вентили до 1000 оборотов полностью без шумные.
