В данной ветке обсуждаются Только карточкиGeForce GTX 660 Ti (GK104. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Хотя даже на неё,прикрутив две 80мм,вы получите профит.Два кулера и эпоксидный клей стяжки,будут стоить в пределах 6-7Eu.Просто карта старенькая,и тратиться в 40-50Eu на охлад для неё,как-то не торт.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2011 Откуда: Planet Earth
Такая же, как у товарища на прошлой странице: #77
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: Сменил термопасту на MX-4, стало прохладнее градусов на 3-7 в зависимости от игры, настроил под себя кривую оборотов турбины и в общем-то уже жить стало можно. Беда в том, что возможность погамать есть только ночью, вот и приходится изголяться. Видимо, для ночного режима придется все же создать отдельный профиль в MSI AB с заниженными частотами и оборотами. Если конечно более подходящую СО не найду
Добавлено спустя 1 час 28 минут 39 секунд: Подумываю приобрести что-то подобное: Ice Hammer IH-700B или Ice Hammer IH-850B. Подойдут для 660ti? Что-то не нашел информации о совместимости. Если подойдут, то судя по тестам, должны даже в небольшом разгоне охладить пыл 660ti и при этом пощадить мои уши.
Я бы просто не парился,и сделал бы так.Кожух с турбиной-в пубель.Сверху 92мм,или даже 120-ку кладём так,чтобы часть его лежала на VRM радиаторе.Всё.Тише?Да.Тем-ры ниже?Скорее всего да.Ещё и силовая часть с памятью обдувается.Profit.
Также плюсом такого охлаждения,я считаю постоянную скорость вращения вентиля.Тестами находите комфортное соотношение тем-ры и скорости,и про идиотские завывания турбины можно забыть.У 780,три 92мм вентиля крутились постоянно ~800-900об.Что кино,что игры,карту я не слышал...Это дёшево,и эффективно.Я со времён HD 2900XT так делаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Может не по теме но спрошу.Есть у меня 660ти гигабайт, карта с глюком.Работает в 2д нормально но как только включаешь игрульку тяжелую сразу падает драйвер,но если в мси афтоберноре поставить -100мгц то карта работает хоть в фурмарке часами.Я так понимаю что ей просто не хватает напряжения?Напруга стоит 1.175v
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Такая же проблема была у моей карты,когда она была приобретена зимой.Сначала я хотел поехать назад к продавцу,и выстрелить ему в лицо,но потом решил просто прошить биос.Теперь чип фурычит на 1,20в,и тьфу-тьфу,всё ок.
В общем опробовал подобный колхозинг-модинг. Установил ZALMAN ZM-SF3 на 120мм, доставшийся за семечки и... разочаровался. В простое да, стало лучше даже на минимальных оборотах вентиля (900 rpm), вместо 34-36 гр. стало около 30-32. В нагрузке (dark souls 3), температура резко стала подниматься и дошла до 80 гр. и это с открытым системником. Увеличил обороты до максимума, а это уже совсем не тихо, температура снизилась до 76-77. Печальбида Турбину при таких температурах примерно также слышно и оборотов около 1900-2000. А если закрыть системник? Турбина хотя бы горячий воздух выбрасывает. В общем не вариант. Сделал вывод, что радиатор гумно и его по-любому менять нужно. Вернул турибнку на место, но руки не опустил. Расположил 120ку непосредственно под турбиной на минимальных оборотах. Чтобы не было вибрации воткнул в вентиль силиконовые гвозди - и не елозит и не вибрирует. Снова запускаю dark souls 3 и за полчаса игры температура гпу не поднялась выше 70 гр., частота бустилась до 1084 МГц. Уже неплохо: и не сильно жарко и не сильно шумно. Как временный вариант пока не найду дешевую и сердитую СО думаю прокатит
WEISSBRAU Весьма странно,что 120-ка положеная на радиатор(всё таки две 92мм были бы предпочтительнее,т.к.карту лучше охлаждать по всей длине),да ещё и на макс.оборотах,отводит тепло хуже или так же как и турбина.У меня данные манипуляции всегда давали ощутимый результат.Даже с дешёвыми как у вас радиком.Вы вентиль правильной стороной положили? Если да, то>>>
>>>Как обстоит дело с вентиляцией в корпусе?Организуйте правильные потоки.660Ti адова печка,и задерживать в кейсе горячий воздух от неё,не лучшее решение. Если охл.ок, то >>>>
Конечно Просто
Еще надо заняться напругой. Быть может удастся не снижая частоту ГПУ понизить напряжение. Хотя с ASIC quality в 76% ждать чего-то сверхъестественного не приходится. Но в любом случае попробую.
У меня GTX660 TI-DC2T-2GD5, подскажите, имеет ли смысл ее гнать? И еще заметил одну проблему в msi afterburner на ползунках не показывает изначальные значения частот, а только при смещении их +10 и т.д. как это исправить?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2013 Откуда: Default City
В общем купил с рук и установил на свой реф Palit 660ti такую СО - ice hummer 700b + из запасов вентиль Zalman ZM-SF3 через реобас. Первое, что замечаешь - тишину На стоковых частотах максимальная температура ГПУ при 725 оборотах вентиля составила 65 гр., при 1250 оборотах выше 62 не видел. Бустит при этом максимально до 1097 МГц. Тестил и в играх и в марках. В КС:ГО выше 55 не поднимается при 275-299 фпс, в Dark souls 3 не выше 60 гр., в Dark souls 2 с модами на графоний карта вообще работает в low 3d и темпа не поднимается выше 48 гр., в Ведьмаке 3 около 60 гр. Короче, моя довольный! Правда есть одно НО, которое меня несколько беспокоит: я не могу ничем мониторить температуру ВРМ, ну кроме собственного пальца Я так понимаю на врм тупо нет датчика или быть может нужен какой-то специализированный софт? Не хотелось бы тратиться на новый мультиметр с термопарой.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
dr0zdandre писал(а):
есть конечно. лично сталкивался с таким явлением на своей ASUS GTX 660Ti и на ASUS GTX 760 друга. покупайте новый моник)
Зачем сразу новый моник? У меня была такая же проблема, так я просто купил переходник dvi-hdmi, вставил его в моник и через hdmi-кабель 1,5 м. подключил к видяхе. Как говорится, как бабка отшептала. P.S. вот народ, чуть что - сразу покупай новое то, новое сё...
Palit support писал(а):
Правильно понимаете, с другой стороны если карта функционирует в описанном режиме, мониторинг с практической точки зрения не требуется.
Я лишь хочу однократно удостовериться, что после замены СО нет перегрева ВРМ при серьезной нагрузке, что называется для успокоения души. Придется-таки искать мультик с термопарой.
Сейчас этот форум просматривают: denpod2026 и гости: 100
