Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44100 • Страница 1705 из 2205<  1 ... 1702  1703  1704  1705  1706  1707  1708 ... 2205  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
Фото: 9
derp спасибо. Ещё вопрос. Прогонять в "бублике" или в 3марке ?И осмотр будет без снятия радиатора , если вы об этом.
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Фото: 642
и тем и другим. Можно ещё бенч вроде финалки взять. Помогает проявить косяки со стабильностью/с памятью. Бубликом просто проверить питальник. Без снятия радиатора и бекплейта на гейминге ничего не увидеть. Там хоть с прогаром починенная может быть :(
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
В играх вроде ПАБГа и Бф1 68-70гр. в закрытом корпусе это нормальная температура для 1070ти? Обороты кулеров 1400rpm
Фото: 12
Это отличная температура для карты,до 84 можно не беспокоиться.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 28
derp писал(а):
а вы запустите бублик или opencl или directcompute и увидите,
А вы покажите игру, которая бы в ФХД-2К(целевые разрешения для этой карты) так же бы жрала карту, как бублик, ладно там ФХД-2К, есть ли сейчас игры, создающие нагрузку аналогичную бублику? Бубликом греть паскаль и кричать "троттлит, частоты падают!", это тоже самое, что удивляться квадратному колесу, которое не едет.
Фермарк чисто для прогрева ВРМ, когда интересно туда термопару подсунуть или пирометром "пострелять".
sg999570 писал(а):
Оптимальный разгон 2000/9200(9400) при 1.0В, даже при таком даунвольте карта умудряется в тестах стабильности FS Ultra, TS съедать до 106-108%...
Плюсую, так и есть и про PL тоже, ну и в добавок разгон чипа не дает такого сильного буста, как разгон памяти, так что на мой взгляд тут лотерея по розыгрышу гонибельной памяти и все равно частоты будет маловато. Можете кстати зашить биос 86.04.85.01.72 от EVGA FTW2 там 235Вт, да немного, но чуть больше все же, только вертушки с ума сойдут, надо будет свою кривую настраивать, потому что 35% на ЕВГАшном биосе для Палитовских вертушек это не одно и тоже.
Korney36
Какой вендор? В профиле пусто. Что по потоку воздуха в корпусе? В принципе это достаточно хорошая игровая температура для этой карты. Если не устраивает, можете свою кривую вентиляторов настроить или поиграться с кривой частот\напряжений, последние пару страниц есть полезная инфа на эту тему, как и во всем топике. Еще вот есть канал на тытрубе, спрашивал у автора, если правильно помню, у него один из вариантов от ЕВГА, можете обратить внимание на температуры в разных играх. http://www.youtube.com/channel/UCzSpUOnm1P7PRMBUx4pqKNg
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 6
запустил сверх тяжёлый режим фур марка, бустит до 1720 (на 100% тдп), не вижу проблем, учитывая что нагрузка которую он создаёт избыточна.
кстати эти карточки отлично переносят бублик, он врубает в нём напругу 0,85 в и частоту 1750, там даже температура не растёт.
другие карты фурмарк вообще убивает, а эти даже не греются, благодаря продуманной кривой напряжений, тут я чувствую прогресс :-)
ну а если же кривую напряжений нормально отредактировать, то я думаю в фурмарке он даже выше частоту выдаст
Добавлено спустя 43 минуты 24 секунды:
Народы, такой вопрос, есть какая то прога чтобы сама все эти точки выставила? А то самому это всё тестить очень даже влом, всё время зависоны ловить и подбирать для каждой точки частоту это не найс ))
Дело не в переносимости , а то что упирается в power limit. К примеру у gtx 1070 ti энергопотребление ограниченно на 180ватт и без вмешательства карта не будет потреблять больше чем ей позволено, будет снижаться частота и напряжение до тех пор пока энергопотребление не будет превышать допустимое значение. Ограничение в 180 ватт для gtx 1070ti более чем достаточно для игр , чтоб карта не сбрасывала частоту и напряжение.
В дефул все сбосить карта сама и подберт точки ))) , а тонкая настройка только руками.
А по сути, нужно выбрать одну точку для напряжения "и желаеммой "частоты, а все что справо выставить в ровень., Все это разжеванно на просторах.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Фото: 6
это не так работает. Примерно год назад записал видео о настройке курвы, причем так, чтобы левые точки работали при максимальном вольтаже на минимально доступной частоте, что исключает вылеты, когда карта гуляет по курве.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Возможно ваша правда, но я таких проблем не испытывал-вылетов не было, что на 1080, что на 1060 .
Хотя да , левые тоже правил, но это 2-3 перед нужной, да и я больше не гнал а заветные 2000 при минималке искал и по сути частота всегда держалась на одном месте т.к. Т не росла.
Фото: 6
korn87 ну ты же понимаешь если каждую точку нормально настроить то это будет лучше чем такой кустарный метод.
в идеале надо каждую точку тестировать и ставить максимально стабильную частоту.
Зачем каждую? и на макс.частоту к тому же ? Она же будит на одной частоте пахать постоянно, ну может нагреется в лево на одну уйдет.
Или что, нужно макс.энергосбережение что бы по всем точкам во время игры бегала ?
Фото: 6
perevertido
проблема возникает, когда игра создаёт малую нагрузку - выход в меню, пауза, загрузка локации. Карта в это время активно перебирает точки курвы, если какая-то проблемная, то возможен вылет игры. Я с этим столкнулся на старом биосе, еще с лимитом 240Вт, при попытках разогнать до 2100 (наивная душа). Странно было, когда игры закрывались при нажатии паузы)) Но за всё время моего обитания в этой ветке, я не видел, чтобы кто-то еще на это жаловался.
неа, как сказали выше, при работе в играх используются в основном пара смежных точек. Остальные слева работают как лесенка переходных состояний от базовой/энергосберегающей до буст частоты. А если карта постоянно уходит на левые точки из-за упора в поверлимит, то нафиг такой кривой разгон.
Тоже не пошла 2050 и усе, хоть узадерайся лимитом и напряжением, правда в играх может каких и пошла бы, но вот в бенчах вылет, а игры и непробовал запускать на такой частоте, т.к. если где то вылет то и ну его.
Фото: 6
perevertido
мне как раз не хватало 240Вт. Бессмысленно было ставить необходимые 1,075В и надеяться, что в играх карта не будет постоянно сбрасывать частоту из-за упора в поверлимит. Так я пришел к безлимитному биосу от ПалитСуппорт.
Фото: 28
Сейчас ИМХО выскажу: в идеале вы зажимаете L на выделенной точке при неком напряжении n, для примера 1.0(мы ж тут типа даунвольтим и не хотим большего потребления и выделения соотв.), тем самым фиксируя эту точку на постоянную работу, даже в 2Д(!), и крутите много прогонов того же FS, если все норм, пробуете взять большую частоту, и так до вылета.
Абсолютно каждую у вас не получится нормально настроить: а)они сами могут гулять на пару шагов(1 шаг = 13мгц) в зависимости от Т. при которой применяется курва(считай пк включил после долго простоя - температура на чипе совсем низкая будет); б)там есть такие точки, которые ты как не двигай выходят на плато или имеют разницу в 1 шаг.
Так что тут надо настраивать в первую очередь игровые частоты при околоигровой температуре и даже чуть больше(ну или для чего там вк используется), ставить максимальный режим производительности в драйвере для конкретного .ехе, а дальше уже буст3.0 сам скинет, когда Т. вверх поползет, потом PL подключится и прочие его прелести.
Фото: 6
Вы говорите про пару точек, но у меня все юзаются, начиная от самых сильных нагрузках бублика где точки 0,8-0,9 и заканчивая более лёгкими где точки ставятся до 1,143.
получается 0,8-1,143 диапазон при лимите в 100% и это явно не 2-3 точки, а большая часть диапазона, я только что 30 точек насчитал :?:
HIV359 как тестить через l я знаю, но это муторно 30 точек гонять, я думал может на автомате можно, я видел это было в проге для 2080
Приветсвую, коллеги,
Планирую сменить свою 1060/6 на б/у карту помощнее с небольшой доплатой, вроде, время сейчас подходящее.
1080 не потяну, а разница в цене между обычной 1070 и Ti небольшая, стоит доплатить? И какого производителя выбрать, сам смотрю на Palit Jetstream/GameRock, MSI Gaming, какие ещё достойные?
QQLS/M8H/IH-THOR/AORUS 1080 Ti/2x8Gb Crucial AES/FSP Aurum CM AU-750M/OCZ RVD400 256G/P300 3TB/LG 27GL850
Фото: 6
бери любую кроме inno3D, у тех какие то проблемы, косячная контора.
В остальном карты как бы холодные и тут сложно её сделать плохо.
1070Ti стоит небольшой переплаты?
Сейчас этот форум просматривают: rintic13, vol2008 и гости: 75
