Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 426 • Страница 19 из 22<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22  >
спс за ответы....дал ей 950 на ядро и 980 на память и включил elite на высоких - через 5 мин. игры вылетело и сбросило оверклок назад.. а делать +20 будет стабильно конечно..но смысла никакого
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
Remarc писал(а):
нужно знать какой чип на карте,gf108 или gk107,если 1й то это примерно 8800gts,если 2й то это примерно 8800gt
А если gk208 ?
juk_777 писал(а):
А если gk208 ?
он хуже только по пиксельной производительности (8 ROP вместо 16) шина памяти тоже меньше,но тип памяти на таких картах обычно уже gddr5 потому память стала даже быстрее
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc
ok :ok:
Фото: 3
приветствую. решил помучить свою GT640 - вопрос назрел. Можно ли через биос править тайминги памяти? Ради эксперемента хотелось бы частоту поднять до GPU 1200/MEM 2400 (у меня стоят самсунги на CL11/1866MHz (работает на 1792, гонится до 2000), но в pdf на линейку этих микрух есть версия CL14/2400MHz).
Диванный критик.
Irlander это скорее надо вольтмод делать
Фото: 3
именно по питанию памяти?
Кстати память можно и почти до 2100 догнать, но если докинуть питания софтово на чип через инспектор. Странно звучит, но если добавляю одно деление (12,5 мВ), то бублик нормально крутиться (если просто частоту памяти докинуть без питалова, то драйвер сбрасывается).
Диванный критик.
Irlander если нужен разгон памяти то да... у тебя прирост в бенчах/играх есть от разгона памяти?
Фото: 3
да. в том же бублике стресс тесте с 20-21 до 24-25 (это полный разгон GPU с 901 до 1100, память с 1792 до 2000). Грубо говоря чип душит память - ведь 650 с гддр5 прилично обходит своего младшего брата по чипу 640 с гддр3. Причём при разгоне тольцо gpu добавляется 1,5 кадра.
В реальных приложениях где fps играбельный - в танчиках со средних 60 до 70 с копейками прыгнул.
Диванный критик.
нет,это как раз означает упор в псп гддр3
Фото: 3
тьфу, задом наперёд всё написал. В смысле память душит чип. И тем не менее тайминги можно поправить? если нет, то их там нет или просто никто такой фигнёй с 640 не занимался?
Диванный критик.
ну раз есть память значит и тайминги есть,но софта для их редактирования я пока не видел
подскажите , у меня GT 640 на мамке asus p5p43td прыгает частота PCI-E , вместо 16 линий, то 8 то 4 или 2 вообще 2 линии работает
проверял на других материнках 775 сокета, там прыгало между 16 и 8 линиями, обычно 8 ставились...
виновата видеокарта или материнки? ... танцы с бубном в биосе всех материнок эффекта не давали
может быть такое, что древние процессоры 775 сокета не дают работать видеокарте на полную и сбрасывают ее на 2-4-8 линий? или это бред??
anox85 писал(а):
подскажите , у меня GT 640 на мамке asus p5p43td прыгает частота PCI-E вместо 16 линий, то 8 то 4 или 2 вообще 2 линии работает проверял на других материнках 775 сокета, там прыгало между 16 и 8 линиями, обычно 8 ставились...виновата видеокарта или материнки? ... танцы с бубном в биосе всех материнок эффекта не давали может быть такое, что древние процессоры 775 сокета не дают работать видеокарте на полную и сбрасывают ее на 2-4-8 линий? или это бред??
да про проц бред...спиртом протри контакты на карте
уже тер и контакты карты спиртом и даже контакты слота PCI E тоже кое-как протер.... без изменений....иногда загружается комп и показывает режим pci-e 2.0 x16 , делаю перезагрузку - потом стновится PCI E 1.1. x4 , перезагружаюсь - новая комбинация (((
Добавлено спустя 34 секунды:
посмотрел биос самой видеокарты прошит последний, новее нет
anox85 писал(а):
уже тер и контакты карты спиртом и даже контакты слота PCI E тоже кое-как протер...посмотрел биос самой видеокарты прошит последний, новее нет
биос тут не при чем,это плохой контакт слота и разъема карты...у меня на днях как раз такое было с одним из стендов, как у тебя вместо 8х либо 1х либо 2х (перевставлял карту иногда повышало до 2х),спиртом протер окись на разъеме видюхи стало прыгать 1-2-4х,значит дело в слоте на доске-взял наждачку и по всей длине слота несколько раз по контактам прошелся,сразу стало 8х как и должно быть и больше значения не менялись
наждачкой по контактам ?? оно же с мясом все сотрет, нет?
anox85 ну у меня же не стерло контакты) я не про грубую шкурку говорил,а про мелкую наждачку,там нулевку какую-нить и понятное дело что нужно легко и аккуратно провести,а не с силой
а на замену наждачки что-нибудь посоветуете?
anox85 я только таким способом убираю окислы внутри слота,ну можно еще попробовать плотную ткань смоченную спиртом
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 45
