Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44100 • Страница 1813 из 2205<  1 ... 1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816 ... 2205  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
Привет, приобрел два дня назад Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 8GB GDDR5, подключил через displayport и все было хорошо, но как только на карте начинают работать вентиляторы, то монитор теряет сигнал. Включение-выключение компа помогает ( вентиляторы выключаются и все ок ).
Конфиг системы:
Processor: Intel Core i5 4460
Motherboard: MSI H97 PC Mate(MS-9850)
RAM: DDR3 dual channel ( 8gb )
VRAM: Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 8GB GDDR5
Monitor: BenQ XL2430T
БП: Cooler Master B500 ver.2 500W
В чем может быть проблема?
Фото: 4
kraevroot
Начни с прошивки BIOS.
P.S.
Я так понял карта с майнинга?
Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Roditch писал(а):
kraevroot
P.S.
Карта новая
kraevroot писал(а):
приобрел два дня назад ... и все было хорошо, но как только на карте начинают работать вентиляторы, то монитор теряет сигнал. Включение-выключение компа помогает ( вентиляторы выключаются и все ок ).
kraevroot писал(а):
Карта новая
С других выходов тоже сигнал пропадает?
А вообще, раз 2 дня, обратно в магаз.
попробовал через HDMI - экран потерял сигнал и вентиляторы начали сильно работать ( это одновременно происходит ), при этом мог продолжать диалог в дискорде. Перезагрузка пк помогла
Фото: 86
llLEXXXll писал(а):
Давноль ты здесь? "не залетный" чет я тебя не помню еще со времен кеплера небось с красноты перебег и теперь пальцы растопыриваешь?не хорошо
Побольше тебя уж. Со времен кеплера? :D Шутник ты, пользовался 770-ой печкой и дальше что? Пустой холливар не разводил, в отличий от некоторых.
Overclockers.ru forever
Фото: 4
kraevroot
Есть мысль, что не вывозит блок питания. Есть возможность попробовать с другим БП, либо попробовать карту на другом компьютере с более мощным БП?
P.S.
А вообще a1040 правильно посоветовал, раз карта новая, то стоит прогуляться до магазина.
Официальный представитель
Здравствуйте,
По описанию причина может быть в блоке питания, так как вентиляторы запускаются при нагрузке на видеокарту, поэтому имеет смысл проверить с другим БП перед обращением по гарантии, при отсутствии блока питания в доступе для проверки можете попробовать уменьшить лимит потребления в штатной программе Palit ThunderMaster или в MSI Afterburner, в том числе с резервной версией BIOS со штатными частотами GTX 1070 с меньшим потреблением, позиция переключателя 2, переключатель на обратной стороне платы у разъёма SLI, переключать при выключенном компьютере или с последующей перезагрузкой.
ru_support@palit.com
не путай причину и следствие) у карты дохнет драйвер и она "ребутается", винда её теряет и дальше ты всё видел, то есть не видел, лол. Проверить на другой системе, если все так же, то в гарантийку.
какая гадость, это может кстати быть из-за этого БП
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
В общем снял кожух со своей 1070 dual, приколхозил 2х 92мм вентиля pwm, через мамку настроил на вращение в зависимости от датчика на pci-e(на gigabyte такой есть).
Что могу сказать - в разгоне температура 67 градусов максимум, обороты 1000-1200. Тишина. Я если честно офигел.
Но теперь другая проблема - на оборотах ниже 1000 - вибрации, и выше 1250 тоже вибрации. В промежутке 1000-1250 вибраций нет.
Не знаю почему. Вентили стяжками вроде нормально сидят на карте - не люфтят.
Дайте совет как от вибраций избавится - хочу что бы в простое вентили крутили на 500-600 оборотов.
Грешу на то что оба вентиля стянуты между собой стяжками - вечером сегодня попробую разнять их и закрепить отдельно друг от друга.
Может это быть вибрация одного из вентилей а не из-за того что я их прикрепил как то не так?
Подобные вибрации у меня есть на 1066 палит-дуал, один из вентилей на больше чем 50% скорости начинает вибрировать и издавать звуки неприятные - не очень громкие но в тишине слышно. Не знаю даже как эти звуки описать - такие увеличивающиеся и уменьшающиеся, вот и с этими двумя которые к карте прикрепил тоже самое. Ну вернее с одним - если его остановить то звук исчезает.
proc: i5-8600k, mb: gigabyte z-370 hd3, ram: 16gb 3000mhz, vga: asus dual 1070, ssd: kingston 240gb, wd m2-ssd 240gb green, ps: be quite! sp11 550w
Фото: 4
Вентиляторы между собой жёстко закрепи запитай от одного разъёма.
P.S.
Что за вентили?
Закреплены хомутом между собой жестко достаточно.
Запитаны от одного разъёма - они PST - т.е. можно друг от друга последовательно подключать и в один разъём запитать.
Roditch писал(а):
Что за вентили?
arctic cooling f9 pwm pst
Их обороты совпадают?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Была подобная проблема после замены вертушек на DCII.
Помогло раздельное, "мягкое" зацепление.
Должны. Подключены же друг через друга.
Во всяком случае с виду не скажешь что у них разная скорость.
И опять же эффект этот не такой прям заметный - если в тишине полной(у меня комп в принципе очень тихий - собирал с этим расчетом что бы работал 24/7).
На 1250+ почти не заметно. На 1000-1200 вообще ничего нет. А вот когда вчера после тестов он стал скорость сбрасывать то на отметке 800-700-600 стало заметно, и чем меньше оборотов тем заметней.
Можно подробнее? Или может быть фото есть какое то - попробовать так же сделать...
У них не очень качество.
Когда в корпусе такое было с верхними вытяжными вертушками,я их развел по оборотам и резонанс исчез.
قلب العقرب
suviqe, даавно, на 680 лепил, фоток уже не сделать.
Вертушки — NF-A8 (с мягкими накладками), цеплял самопальными скобами выпрямленными из скрепок.
wwr222 писал(а):
резонанс
Да, я чего то сейчас подумал что это наверное резонанс.
Надо проверить сегодня - когда начнет звуки издавать попробовать сначала одни стопорнуть и посмотреть исчезнет ли и потом второй когда первый будет работать - если резонанс то должно исчезать при стопоре любого из них...
Разводить не хочу их - у меня все кулера настроены по своему - 2 на вдув включаются только когда карта прогреется достаточно, на выдув работает на минималках, на проце тоже на минималках(проц скальпирован ему почти и не надо). И вот в свободный третий разъем вентилей вставил видеокарту.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я так понимаю скоб было 4 - по 2 на каждую вертушку, и друг с другом вентиляторы не были соединены?
Да.
Фото: 6
suviqe
заменить вентиляторы скорее всего, надо проверить на резонанс, оставив работающим только 1 ветродуй. Если по одному всё равно вибрации, сам понимаешь, выкидывать.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Хорошо если так - вентиль еще один запасной, новый такой же, у меня есть.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, DemonAk, Michailovsky, Swordya и гости: 25
