Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
sgsкакие скуримы, скурим с 2011 года игра, ДО выхода 680, естественно там она еще тянет(я скурим на УЛЬТРАХ еще на 580 GTX играл. она на 20-30% слабее 680, давайте щас и 580 1.5гб считать крутой картой которая все тянет и летает) ,а так 680 это шлак. даже 60 фпс на минималках не будет в современныъ играх, видеопамяти мало ,чип слабый. архитектура старая. оптимизаций в драйвере нет, продолжать можно бесконечно. Предлагаю вам запустить например ассасин крид синдикат фул хд на ультра, или хотя бы на высоких и наблюдать там 25-30 фпс, ну смешно чесное слово, видяхе 5 лет а она ТАЩИТ ВСЕ НА УЛЬТРА ВСЕ ЛЕТАЕТ. мне в фул хд одной 1070 разогнанной не везде хватало с msaax4 а тут аж 3 поколения назад и все рулит и педалит.....
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Камрады надумываю взять в первый раз в жизни именно реф Чисто из за того чтобы горячий воздух за пределы корпуса выдувать ( насколько знаю на это способен только реф) Такой вопрос когда реф выдувает весь горячий воздух за пределы корпуса к нему не поступает пыль в моменты простоя? Просто насколько знаю там сзади у рефа есть отверстие откуда горячий воздух выдуваеться. И второй вопрос рефы при разгоне 2000Mhz на ядро и + 300-400 на память не сильно жужжат? Просто доводилось слышать как жужжат рефы у 780Ti И впечатление было не очень ( там вентилятор на 70-80 раскручивался )
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
sgs Как бывший владелец 680 4096МБ могу сказать, что при повышении разрешения с FHD до UHD максвеллы и паскали теряют в производительности значительно меньше, нежели кеплеры. 680-ка всегда проседала ровно в 4 раза, а новые карты всего в среднем в 2~3 раза. Неспроста кол-во ROP-ов серьезно увеличили - дабы не было упора именнов скорость закраски. Так что 1080Ти будет перемалывать 4К без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2014 Откуда: Москва Фото: 33
Eddisson178 для 2000 по чипу , нужно будет держать температуру до 70 градусов, при этом, придется выставить турбинку на 75-80 оборотов, что уже шумновато...60-65 оборотов 1985 по чипу держит. У меня так во всяком случае. Поэтому, конечно желательно надо водичку, хотя бы не обслуживаемую. Типа такого https://www.youtube.com/watch?v=PKWwoKc ... e=youtu.be
logistyc Водичку брать не буду А при 60-65 оборотов кулера сильный шум? То есть в закрытом корпусе будет отчетливо слышен шум? И такой вопрос когда реф выдувает весь горячий воздух за пределы корпуса к нему не поступает пыль в моменты простоя? Просто насколько знаю там сзади у рефа есть отверстие откуда горячий воздух выдуваеться
Последний раз редактировалось Eddisson178 18.03.2017 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Eddisson178 60-65 слышно, но шум не противный))хрен знает)шелест такой, не навязчивый. А про пыль не знаю)там минимальные вроде 23 оборотов всегда, если нет нагрузки, так что пыль выдувается я так подозреваю)
Eddisson178 у меня были когда то две 760 4Gb от Гиги и вот пол года были две 1070 от палита тоже фаундер идишен Мне кажется раз воду не хочешь ставить то уж дождись лучше нерефов, я брал карту с учетом воды. Мне шум не критичен)
logistyc А если залочить на 60 оборотов кулер то на какие частоты можно расчитывать? Железно 1950 по ядру и +300Mhz по памяти будут? Особенно в каком нибудь Crysis 3 если играть непрерывно часа 2 ? Если что все это без воды
Eddisson178 я пока еще два часа не играл ни во что)не скажу но если кривую настроить напряжения то я думаю вполне себе, я до 1.031 снизил, возможно и меньше можно, я пока жду воду, потом уж буду замарачиваться с тонкими настройками
logistyc Сам думал сначало нереф, но подумал зачем крутить горячий воздух внутри корпуса? Тем более проц и так горячий будет. Хотя может и нереф дождусь
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Откуда: Гомель Фото: 2
Eddisson178, у меня были рефы GTX 780/980 Ti и сейчас 1080. К примеру, в режиме "из коробки" в нагрузке шум от охлада вк не отличить от шума корпусных вентилей CM HAF X. И сейчас планирую взять тишку FE по 2-м причинам: 1. дизайн; 2. горячий воздух выдувается за пределы корпуса: не хочу, чтобы он гонялся по нему, хоть и вентиляция на уровне, плюс еще звуковуха дискретная, что дополнительно ее будет греть
_________________ - Polaris10 догоняет (обгоняет 980Ti) при частоте 1154Мгц (как у инженерной FuryX) и TDP 175Вт (c) zevs (походу он же svas)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2014 Откуда: Spb Фото: 2
+1 Буду ждать нерефов - надеюсь, в апреле уже будут. Мой первый реф(и наверное последний) TXM(maxwell) категорически не нравится шумной турбиной: жалею, что не дождался нерефов 980 ti в свое время. Разбирать реф и ставить нормальную СО на него - лень(так и валяется у меня EVGA hybrid AIO для 980ки - может и подошла бы к 1080 ti, но наверное продам). Что касается 60-65% оборотов на 1080 ti ref - сомневаюсь, что этого будет достаточно (даже без разгона и повышения напруги), чтобы при длительной 100% нагрузке на GPU не начинался троттлинг.
_________________ На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва Фото: 62
http://www.3dmark.com/3dm/18687452? Как "Счастливый" обладатель SLI скажу: ВАУУУ не произошло по сравнению с сли 980ти Это тупо в дефолте, водоблоки есть
Да вроде неплохо все - примерно +50% есть же? Больше и не будет особо, хотя "марки" не показатель на самом деле - они далеки от реальности. В играх, где хорошо работает SLI, прирост наверное больше 50%?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Судя по обзорам ti макс на 30% быстрее 1080 в бенчах. В играх в среднем на 20-25%, с DX11 и в разрешениях ниже 4К разница может быть ещё меньше. +35%, конечно...
Кто придумал, что выдувать сзади лучше? Это бред. Реф 82-83 градуса, а в тяжёлых тестах троттлит на 84, если не поднять лимит. Нерефы будут 65 при нормальном охлаждении в корпусе, в разгоне с повышенной напругой 70. Поставить на вдув и на выдув по вентилю так сложно в корпусе? Они уже должны там стоять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
