Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44108 • Страница 1966 из 2206 • <  1 ... 1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969 ... 2206  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
Официальный представитель
Здравствуйте,
Яков писал(а):
какую версию драйвера лучше поставить?
Можете использовать актуальные версии драйверов с сайте NVIDIA: https://nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru ? рекомендация vadimazz корректная.
Яков писал(а):
драйвер наверное лучше переустановить и через DDU (?).
Это не обязательно, впрочем, можете использовать выборочную установку с чекбоксом "Выполнить чистую установку" со сбросом настроек драйверов видеокарты, хотя это по усмотрению, в явном виде сброс настроек драйверов не требуется.
ru_support@palit.com
x1nps
И что ты хочешь получить на выходе? Не занимайся глупостями - купи сразу такую карту по функционалу и производительности, какую хочешь.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 14
Palit support Спасибо за рекомендации! удалил с DDU, поставил через NVSlimmer только драйвер ВК, PhysX и HD Audio, по невнимательности выбрал версию 441.20. работает "и на том спасибо".
я даже после DDU всегда ставлю "делаю" чистую установку. привычка.
не ожидал что вентиляторы на Palit GTX 1070 GameRock включаются только при 60°C. хотя СО с радиатором "как у Жигулей" нагреть до 60°C еще надо постараться .
Фото: 66
x1nps писал(а):
Всем привет) Недавно приобрел себе на авито Msi GTX 1070 Gaming X и хочется прошить ее биосом от Gaming Z. Ребят, я ведь правильно понимаю, что можно напрямую с TechPowerUp скачивать Bios от Gaming Z и шить им карту при условии, что совпадает DeviceID? Или необходимо, чтобы SubsystemID также совпадал? Объясните чайнику, пожалуйста)
в шапке есть ссылка на этот биос с описанием как шить Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #14003983, физически эти карты одинаковые, проблем быть не должно
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Фото: 66
такой вопрос а метод андервольта работает с двумя видяхами?
а то настраиваю кривую на первой, иду ко второй у первой после второй все слетает
Здравствуйте,
Типичные температуры включения вентиляторов у видеокарт с полупассивными системами охлаждения в диапазоне 50-60 градусов, запас по температурам до включения вентиляторов в несколько десятков градусов.
Удаление драйверов в Display Driver Uninstaller и при чистой установке примерно аналогичны, дублировать не обязательно.
Фото: 14
Palit support по вентиляторам ясно, спасибо за пояснение! по "чистой установке" - сила привычки, хоть после DDU, хоть вообще первичная установка драйвера на свеже-установленную ОС. :D
Камрады, сейчас играю в 1080p, думаю купить монитор побольше и с WQHD. Сильная ли будет потеря производительности на моей 1070 (конфиг в подписи и профиле)?
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Фото: 6
pruand
30-40%
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
korn87 так много? о_О
Фото: 14
pruand так здесь математика простая, количество пикселей и определяет нагрузку на ВК. 2560х1440 - 1920х1080=44%.
Яков короче без смены видюхи тогда не обойтись... Спасибо.
Фото: 14
pruand зависит от того в какие игры играете, и с какими настройками, ради QHD можно пожертвовать "ультрами", играть на "высоких", и сглажку/постобработку поменьше, я на QHD 32" умудрялся играть даже на GTX 760. :facepalm:
Яков вообще по сути играю только в WoW и Elite Dangerous. Ну вот сейчас в Jedi Fallen Order. Про WoW не надо писать ничего :-P , там в современных локациях фреймрейт не такой, как в локациях 2003-2012 годов :) Так что думаю просадка будет. Просто не хочется купить монитор за 30-40к, а потом еще и видюху за 50-60к (а слабее 2080 нет смысла брать, чтоб с запасом сразу). Итого около 100к непонятно за что.
Вообще, посмотрел тесты (например https://www.techpowerup.com/review/msi- ... -gaming-z/) - конечно видна разница между Full HD и WQHD.
Я на фхд сглажку выключаю, анизотропная фильтрация 16x , текстуры ультра,можно четкость в драйвере покрутить.Смысл выставлять больше разрешение и худшие текстуры ? Ну если речь идет именно а текстурах ,а не об общих настройках .
i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Всем привет.
Хотел поинтересоваться насколько будет адекватной сборка в сочетании i5 4690k (DDR3) + GTX 1070 Ti? Насколько данная видяха требовательна к RAM?
От RAMы в текущем конфиге (см. ниже), полагаю, придется избавиться на более производительную? (1888-2133) ??
От проца избавляться не планирую, поскольку в текущем конфиге в большинстве случаев на 100% загружена видяха, а процессор на 55-65%... Хочется достичь баланса, чтоб поровну загружался проц с новой видяхой.
Планирую апгрейдить исключительно для RDR 2. После обзоров про оптимизацию, понял, что нужен апгрейд... :-(
И последний вопрос. Если говорить о Б/У рынке (авито), то какого производителя лучше выбирать в контексте gtx 1070Ti ?
Заранее благодарю, буду ждать конструктивных мнений ))
p.s. - текущий конфиг таков: :facepalm:
Win7, 64-бит
i5 4690k на стоковых
Sapphire Radeon R9 290 1000Mhz 4096Mb OC
MSI Z97-G43 OC
Plextor PX-256M6S
Western Digital WD20EFRX 2Tb
Chieftec GDP-750C 750W
Corsair CMV8GX3M2A1333C9 (DDR3) 2x4Gb :facepalm:
i5 4690k
DDR3 1333 2x4Gb (@1600)
Jimi_Hendrix норм будет такое, еще на год-два точно. Оперативку лучше хотя бы 2000+, и будет совсем балансирно.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 6
вегу56 для этой игры бери
Во многих новых играх тебе этого не даст сделать процессор.Обычно проще настройки по видеокарте в игре снизить.С процессором не всегда получается.
Да и погнать его не мешает.
قلب العقرب
Фото: 4
Это взгляд нуба в железе. Суть проца в играх чтобы он держал нужные тебе 60-120 фпс т.е. мог успевать подготавливать кадры для видеокарты, а видеокарты выдавать те же 60-120 фпс. Но если например видюха не может держать нужный фпс то можно снизить настройки, либо наоборот если отдыхает то можно сглажку задрать, либо через DSR увеличить разрешение чтобы получить лучше картинку, в общем просторов для маневров полно. Тогда как если проц не успевает подготавливать кадры для видюхи, либо в тяжелых моментах из-за него фризит (взрывы, столкновения, множество обьектов) то тут уже куда меньше маневров для его разгрузки. Так что первым делом проц должен держать нужный тебе фпс, а видюху если будет простаивать можно нагрузит чем угодно, т.к. даже 2080 ти за сто штук и то даже 60 фпс в 4К не везде держит.
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, Hump, Lanchinski, sttt, tonygks, vol2008 и гости: 59
