Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8360 • Страница 3 из 418 • <  1  2  3  4  5  6 ... 418  >
user28101989 писал(а):
но вот как гнаться будет - не порезали ее сапфировцы
Свою перешил подкорректировав родной биос на 1100\1550, полет нормальный. Остальное зависит от желания)))
Все что нас не убивает делает нас сильнее.
А можешь подсказать какое напряжение оставил? И стоит ли сначала софтом проверять частоты перед изменением биоса?
Я например когда делал в Овердрайве 1100 по ядру, больше ничего не меняя, тесты проходились, а вот БФ4 стала вылетать с ошибкой директX. Погуглил, оказалось это именно из-за разгона - понизил до 1050 - все ок, но я не трогал напряжение.
Intel Core i5-2500K, GA-P67A-UD3P-B3, Sapphire DUAL-X R9 280X 3GB GDDR5 OC.
Ну наконец тема по 280х появилась. У меня сейчас Sapphire Vapor-X
до этого PowerColor PCS+ HD7950 ИМХО по тише была
FX-8350. ASUS SABERTOOTH 990FX R2. sapphire VAPOR-X R9 280X.
DDR3 (2x4Gb)1600MHz Corsair Vengeance. SSD OCZ Agility 3. ASUS Xonar D1/A
Sonic_206 лучше подскажите стоит ли брать сапфиры обычные.
Добавлено спустя 39 минут 23 секунды:
Взял себе сапфир 280х - удивило то что напряжение на карте уже выставлено 1.200, разгонять не разгонял, асик у карты 67.7% - еще хотел спросить зачем на месте переключателя биос кнопка светящеяся за что она отвечает? - и в каком положении?
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
user28101989
Батла в комплекте шла?
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
Эт переключатель биосов. На 7950 вапоре - выкл - обычный биос, вкл - биос с бустом.
С какой радости? Они вроде только в 290Х добавляют.
A: AMD’s board partners, including Sapphire, XFX, MSI, Asus, HIS, Gigabyte and others, will be identifying select AMD Radeon™ R9 290X, R9 290, R9 280X, R9 270X and R9 270 SKUs for the Battlefield 4™ promotion.
GetOutTheWay нет не шла, даже hdmi кабеля не было, но карта пахнет свежатеной, кстати хотел спросить напряжение по умолчанию стоит 1.200 - так на всех или только у меня? биос открывал софтом и смотрел.
У тебя дуал-х? А почему просто триксом не поменял частоты?
У меня и есть обычный, с охлаждалкой Дуал...
Напругу не трогал..... Триксом разгоняется еще выше, но разогнал просто для эксперимента.
Уважаемые владельцы 280Х, насколько я понял, на данных картах графический чип идёт вровень с защитной рамкой, а не утоплен вниз как на 7970.
Подтвердите пожалуйста, а то я официальное упоминание о данном нюансе пропустил и сужу только по отзывам с других форумов и фотографиям.
Sonic_206 тут фишка в задранном напряжении на 280x - так что все экземпляры берут 1150 мгц, а то и выше 1.200 для 1200 мгц и выше напруга, вопрос какие будут простые 280 без Х, и как в скором появятся первые трупы карт - от таково лошадиного напряжения.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Georgin а именно что вы хотели.
Охлаждение сменить или как, на такие случаи есть медные проставки - а по делу ХЗ.
Вот это правильное предположение..... именно поэтому гнать и не хочется особо. Трикс конечно может, но темпа задирается.
Sonic_206 я бы посмотрел на токсик охлад с тремя кулерами уж очень мне он нравится, с трупика бы его с какого, а так как я бывший владелец гигобайт 270х - то могу сказать что 3ех кулерная гига воет как вытяжка, и температуры под 64с градуса, а на сапфире 280х 70с при тишине - по сравнению с гигобайт 3 вентиляторной, и площадь кулера меньше на сапфире.
temujin писал(а):
У тебя дуал-х?
Именно.
А зачем мне лишний софт в трее и на загрузке.
на дуал-х ставил 1150 1600 и скажу что вылеты и артефакты в играх частенько. В 3дмарк и хеавен все ОК. Может это в дровах дело?
Где то читал уже про то что работа на токсике-прощай тишина, здравствуй вокзальный гул...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Sonic_206 писал(а):
это в дровах дело
+1, разные дрова все по разному дают, я сейчас вообще на 13.6 работаю на сапфировских...
13.11 только первая бета адекватная была, дальше глюки поперли.
Sonic_206 не могу сказать про гул на токсике - значит вспомним старую гвардию и будем искать б.у арктик 3ех кулерную, а какой асик у карт 280.
user28101989 планирую прикупить карту и есть Zalman VF3000A. Если чип не утоплен, то можно со спокойной душой брать карту подешевле и сразу менять охлаждение.
Про подложки знаю, но не имею никакого желания возиться с притиркой и подгонкой.
P.S. Информация-то довольно полезная, вот и решил уточнить у владельцев для своей полной уверенности.
Сейчас этот форум просматривают: Acrobat, andrew_rico и гости: 36
