Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1853 • Страница 3 из 93 • <  1  2  3  4  5  6 ... 93  >
Overclocked Tester
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 380 на примере Sapphire NITRO R9 380 4 Гбайт
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Overclocked Tester
Обзор видеокарты MSI Radeon R9 380 Gaming, или Нужны ли R9 380 4 гигабайта памяти?
Эфиры кто майнит? У кого, сколько и на какой карте получилось?
Собираю статистику.
Если хотите помочь но не знаете как, то качаем это https://yadi.sk/d/FGQIwAH4igM9X создаем в корне диска С: папку с именем eth кидаем туда те три файла что скачали по ссылке.
Запускаем батник с именем nanopool откроется окно консоли, ждем несколько минут пока создается DAG файл, потом начнется майнинг, ждем ещё несколько минут пока скорость устаканится.
Будут появляться новые строки, в которых помимо прочего будет два параметра H/S, меня интересует первый из двух.
Делимся полученными результатами, и конфигами на которых они получены, лучше со скриншотом окна консоли.
Всем откликнувшимся заранее спасибо :)
У меня сапфир 380 (перемаркированная 285) дает всего 20 мх\с, хотя у людей с 7950 получается по 26мх\с.
Не пойму это особенность всех 285\380 или только сапфир так отличился.
Bitcoin - деньги будущего.
У 7950 мощнее чип, а технологии сжатия цвета (что есть у Тонга и её рефреша) для майнинга ну никак не будут помощью.
Asilus писал(а):
У 7950 мощнее чип
Это в каком месте он мощнее? Чипы идентичны во всем, кроме ширины шины памяти.
Фото: 44
k@mikadze Тонга в 2 раза слабее в fp64, у нее соотношение 1/8 как и у Гаваи/Гренада, а у Таити 1/4 от fp32
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Где это в спеках написано? Первый раз такое слышу, всё время считал, что это тот-же самый чип порезанный по шине памяти.
370 тоже от 270 в этом плане отличилась?
Сдается мне это софтовое ограничение в дровах.
Фото: 44
Здрасьти... приплыли :bandhead: там вообще другой чип, на новой и значительно улучшенной архитектуре, но к сожалению кастрат по fp64. И более того я еще ошибся, там оказывается 1/16 соотношение, обидно конечно что даже АМД пошла путем убогой кастрации, скоро нормальных видюх вообще не будет :-(
http://radeon.ru/reference/cardtable/
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Насчет 270 и 370 хз, не должны по идее, чип там вроде один. Ограничение там аппаратное, но в самом чипе эти блоки должны быть, их припасли для FirePro
Это другой чип, с более новой архитектурой GCN 1.2, а GCN 1.1 это 290-е и 7790 (позже переименовали в 260-е). У таитянок XT\Pro использовались совершенно другие чипы, ещё первой итерации GCN 1.0, они попроще, но у них мощнее блоки двойной точности.
Где спеки на это? На официальном сайте ни слова не нашел.
И производительность в fp64 должна быть тут не при чем.
Потому как, если следовать вашей логике, то 280 должна давать больше чем 290, но она выдает меньше 26 против 30.
Ну и вообще по производительности fp64 не прослеживается линейной зависимости скорости в майнинге эфире.
На ананде вроде это рассматривали, да много где. Вот сводная таблица:
http://www.geeks3d.com/20140305/amd-rad ... computing/
Да должна (хотя блоков fp64 у Гаваев может быть больше, однако пенальти слишком велико), у 290X при вычислениях с двойной точностью 704 Fflops, а у 280X -1024. Та же 7950 набирает 717 Gflops (7950 Boost : Tahiti PRO2 = 761 GFLOPS / Tahiti PRO-H2 = 828 GFLOPS), т.е. больше чем 290X (704). У 285-й должно быть в районе 200 (205.6 GFLOP/s) gflops. Что там и почему выходит "26 против 30" неизвестно, разве что это действительно не блоков fp64 касается?
Meanwhile for double precision the R9 285 falls well behind the R9 280. Since Tonga is not designed to pull double-duty as a graphics and high performance compute GPU like Tahiti was, Tonga is configured for 1/16 rate double precision performance, 1/4 the rate of the more powerful Tahiti. As a result it can never keep up with the R9 280 in a double precision workload. Consequently AMD and the R9 285 still have a lead in F@H with double precision, but not to the degree we’ve seen elsewhere. The R9 285 is only about 30% faster than the GTX 760 here.
Кстати чипы же параллельно и под проф. карты разрабатываются и вот там-то скажем 290-я в лице FirePro W9100 отделывается половинным пенальти, и скорость уже 2 терафлопса при работе в режиме FP64.
Фото: 44
Там только старые карты, та что я давал новее http://radeon.ru/reference/cardtable/
Там новее только название ("R9 380") ну и результат соответствующий - тоже самое что и было, но таблица с Radru хорошая, более информативна.
Фото: 44
Дык в твоей таблице Тонги вообще нет, не 380, не 285. Как по ней сравнивать-то
Да там достаточно 290-х, кои существенно мощнее чем 285-е, но слабее таитянок. Флопсы для тонги (200) я в тексте ответа указывал. Разве что человек бы стал утверждать Тонги превосходят гавайцев, ну это уже перебор был бы. :-)
Фото: 44
Ну хз, я думал что у Тонги тоже 1/4 пока не увидел тесты, ведь АМД тихо скрыла эту важную деталь
Осталось найти где-то FirePro W9100 чтоб проверить теорию на практике ))))
Ну вот те же гики сравнивали с таитянкой 7970 и титаном
http://www.geeks3d.com/20140415/amd-fir ... a-fractal/
И подробный обзор от THG
http://www.thg.ru/graphic/obzor_amd_fir ... print.html
Разница конечно же очивидна, проф. гаваец это примерно как 13 (!) штук тонга\антигуа или 2-4 таити. :-)
Только эфир они там не майнили, что мне толку от синтетики, всё равно что спеки посмотреть :(
Ну проф.карты это вершины куда стоит стремиться :-) , в нашем случае интерес больше теоретический. Вам же проще попросить кого-нибудь запустить эфир на том же гавайце обычном, порядок будет не такой как в синтетике, но разницу можно прочувствовать если она есть.
У них там есть калькулятор монеток, так вот согласно ему хешрейт для 290X - 23.2 mh\s, а для 280X - 22.5 mh\s. Т.е. в работе участвуют явно не только блоки FP64 (кои как мы знаем у гавайца слабее чем у таити), там смешанная нагрузка и соотв. наши предположения на основе мощности блоков двойной точности тут подходят с оговорками. Нужно сравнивать в реальной работе, но конечно же такие откровенно слабые чипы как тонга в плане fp64 уже ничего не спасёт (сравнивая с таити про).
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 62
