Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8830 • Страница 3 из 442<  1  2  3  4  5  6 ... 442  >
Фото: 17
Здесь обсуждаются только видеокарты NVIDIA RTX 3070Ti (GA104-400)|RTX 3070 (GA104-300)|| RTX 3060Ti (GA104-200)
и конкретные технические вопросы по ним. Всё остальное, включая цены, выбор и приобретение, майнинг и т.д. решаются в других темах:
Подробные технические характеристики и модели: RTX 3070Ti |RTX 3070 | RTX 3060 Ti
В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается:
7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы").
Код:
Код:
Чтобы потом не возникало вопросов предупреждаю сразу: сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам или Правилам Конференции будут удаляться, а автор будет получать устное предупреждение 1 раз. Последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
>>>F.A.Q.<<<
Обзоры
GeForce RTX 3070
1. Nvidia RTX 3070 - референс - от ixbt
2. Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC - от 3dnews
3. MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio - от overclockers
4. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC - от overclockers
5. MSI RTX 3070 Trio X - видеообзор от PRO Hi-Tech
GeForce RTX 3060 Ti
1. MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio - от techpowerup
2. Palit GeForce RTX 3060 Ti GamingPro OC - от techpowerup
3. ASUS GeForce RTX 3060 Ti STRIX OC - от techpowerup
4. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - от hardwareluxx
5. ASUS TUF GeForce RTX 3060 Ti OC - от hardwareluxx
6. ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge - от techpowerup
7. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro - от techpowerup
8. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G - от techpowerup
Полезные ссылки и информация о видеокартах Ampere
  • Клуб владельцев RTX 3070/RTX 3070Ti
  • Отзывы владельцев о писке/свисте дросселей на разных моделях видеокарт RTX 3060 Ti | 3070 - ССЫЛКА НА ПОСТ
  • Обновление BIOS для поддержки Resizable BAR от Palit >>> ссылка
  • NVIDIA Resizable BAR Firmware Update Tool >>> ссылка
Фото: 13
Viper105 писал(а):
Карта от гиги
Какая именно модель?
R7 3700*4200/MSI B550 GAMING EDGE/CRUCIAL Ballistix 16Gb*3800/RTX 3080Ti GR/Samsung 970 Plus 500GB/Deepcool DQ850MV2L/Asus VG27A/Win10 Pro 64bit.
Slimchanskiy писал(а):
А у кого то джетстрим 3070 есть? Думаю стоит ли за 53-54 брать ее для использования в полном стоке? (на фоне этого думаю сразу ОС версию за 54)
по циферкам она горячевата, но в пределах нормы
Взял себе пару неделек назад, сначала расстроился, т.к. выбирал между MSI Trio x и ней (не ОС версия), грелась до 73 градусов, при том что стоит в фултауэре с кучей 140 вентилей, обороты были при 73 градусах около 1700 (комп на столе стоит и в квартире очень тихо, поэтому для меня шумновато на таких оборотах). Частота бустилась иногда до 2010 или 2040, в итоге решил попробовать андервольт сделать, но особо не заморачивался, т.к. лень) поставил на 1965 при 0,94 и память с 7 до 8. Прогнал 3D mark, пару бенчей метро на ультрах в 2к, побегал пару дней в Apex, вылетов не было (кстати хз почему, но меню Ареха любую карту греет, что ппц, до этого 5700хт улетала в космос в этом меню). Итого больше 70 градусов не замечал, но толком в игры с RTX и DirectX12 и не бегал, Киберпанк вот через пару дней запущу гляну что там будет, обороты выше 1300 тоже растут, в целом можно и еще поиграться с напругой, но и так норм. Еще небольшой минус, что приходится запускать thunder master c afterburnerом и они конфликтуют (карта в стоке будет, придется заново профиль ставить), но прога от палита для синхронизации с подсветкой мне нужна (да, да фанат подсветки) :fingal:
P.S. во всех бенчах производительность повысилась, от андервольтинга, т.к. частота стабильная (и нет не от разгона памяти, тестил отдельно)
https://sysprofile.ru/p/1/DHO999
Сменил 1070 на 3060ти. Это нормально, что msi ab перестал показывать данные мониторинга в играх и приложениях? Версия msi ab последняя.
Фото: 5
Камрады, попали ко мне в руки на пару дней две 3060Ti: GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC и MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO. Погонял их и потестил, напишу впечатления.
GIGABYTE малютка по сравнению с MSI. Бэкплейты у обоих пластиковые (у msi типа графеновое покрытие :D ). Размеры радиаторов у карт отличаются раза в 3 по объему (если не больше). Лимиты биос у GIGABYTE - 200Вт из коробки с расширением еще на +10% итого 220Вт, у msi - 240Вт из коробки еще +4% итого 250Вт. У GIGABYTE запаса по вертушкам нет вообще т.к. из коробки вертушки крутят почти всегда на 97% это около 2000 оборотов. У msi рабочий диапазон вертушек 45-55% и тоже где-то около 2000 оборотов. Темпы в тесте стабильности Time Spy: 71 - Giga и 74 - msi. Частоты при этом 1800-1900 - giga, 1900-1950 - msi. Обе карты тихие на своих коробочных оборотах. По производительности в бенчах 3d mark где-то половина от моей 3090й:
Port Royal
https://www.3dmark.com/pr/609490 - 6925 GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC из коробки
https://www.3dmark.com/pr/597842 - 14686 Моя трио на воде с биос evga 500Вт без оптимизации курвы
По моим субъективным впечатлениям msi дала карте шикарный большой радиатор, но есть косяки в конструкции:
1. У msi термопрокладки на памяти раза в 3 толще, чем на GIGABYTE :facepalm:
2. У msi питальник охлаждается отдельным маленьким радиатором, на ребра которого зачем-то вкрячили сверху термопрокладку и этим самым закрыли его обдув вентиляторами :facepalm:
Карты не разбирал, но вроде у msi питальник помощнее чем у gigabyte.
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Palit 3060 ti DUAL
Температуры до 70, дроссели не пищат( блок питания Deepcool DQ650), майнит около 62 МН.
За 42 топ вариант.
i7-10700 / Gigabyte z490m gaming x / Palit Gamerock 3070 / Ballistix Tactical Tracer 4000cl16
Фото: 137
Пришел ответ от техподдержки Palit по поводу дефекта бекплейта Palit 3060 ti DUAL
Текст
Уважаемый клиент
Спасибо за почту.
Задняя панель Palit RTX 3060 Ti Dual изготовлена ​​из пластика.
Имеет ограничения в технологии обработки пластиковых пластин.
Из-за структуры на другой стороне задней пластины в процессе формования остаются некоторые следы.
В настоящее время этого нельзя эффективно избежать,
Пожалуйста, будьте уведомлены.
Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание.
С уважением
Короче говоря за 42к бекплейт из китайских пивных бутылок с ближайшей свалки.
Intel i5-10600KF stock/ASUS PRIME Z490-P/Crucial Ballistix White BL16G36C16U4W 32gb 3600mhz CL16/MSI GeForce RTX 3060 Ti TRIO X
Иван Васильков
Удешевляют все что можно,а цена то не низкая
Металл конечно ,лучше и отвод тепла и жесткость конструкции придает
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
DHO999 неоднозначные отзывы конечно. А какая вообще лучшая 3070 до 55к?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Взял себе INNO3D GEFORCE RTX 3070 ICHILL X3 карта просто огонь ни какими дешманскими пластиковыми бекплейтами и не пахнет и цена приемлемая 54 тысячи отдал за неё.
strelec69 у нас ток twin x2 есть
Попробуйте сходить в сам магазин, я тоже сперва заказывал палит геймрок хотя хотел INNO3D GEFORCE RTX 3070 ICHILL X4, заказ задерживался, я пошёл узнать насчёт заказа прям в магазин, и о чудо, у них в магазине есть в наличии много карт, но по какой то причине они их не выкладывают на сайт, сразу же продавец мне оформил заказ я съездил домой за деньгами оплатил и сразу же получил :-)
strelec69 о не, я живу далеко от магазов, переть туда чтобы услышать отрицательный ответ не особо хочется. Особенно сейчас) На авито толкают по 55 палит гейминг про еще
Фото: 13
Меня Palit 3070 GP Всем устраивает, кому как повезло с картой. Сколько людей столько мнений.
Что то не внушает доверия пластиковые бекплейты у палита :-)
Добрый день.
Бодаюсь с настройкой оборотов вентиляторов в MSI Afterburner для Palit RTX 3070 GamingPro OC. Даже на крайней версии не удается выставить обороты менее 1300 rpm. Кому-нибудь удавалось корректно настроить кривую зависимости оборотов от температуры?
motya писал(а):
Какая именно модель
N306T Gaming OC Pro-8GD
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
Подскажите владельцы 3070 сколько у вас баллов в Time Spy обычным в Graphics score выбивает в стоке. Что-то мне кажется что задушена у меня карта. Всего 13500 баллов выдает.
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
Всем привет ! Подскажите как отключить подсветку на MSI 3070 Trio ? Смог только через dragon center. А без софта ? При снятии системы охлаждения в районе ргб видно 2 разьема красного и черного цвета. Может из них вытащить провода ?
13 718
zzzzzzz писал(а):
13 718
Вот буст у карт одинаковый но у меня баллов меньше? Может от процессора зависит еще?
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, teasnap, zukoZL и гости: 102
