Old Gamer
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2008 Откуда: Барнаул
В данной теме помогаем выбрать видеокарту PCI-E.
Прежде чем задать свой вопрос: - Прочтите FAQ на первой странице! - Воспользуйтесь поиском по теме! - Заполните профиль!
В своем посте указывайте: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будет покупаться видеокарта. 3) Разрешение монитора. 4) Конфигурацию системы, для выявление наилучшей видеокарты под Вашу систему. 5) Для каких целей необходима видеокарта: игры, просмотр видео, работа с графикой и т.д. Не забываем также указывать, какой у вас Блок Питания!
ЛОКАЛЬНОЕ ПРАВИЛО ТЕМЫ: любой офффтоп, флейм и т.п., напрямую не касающийся помощи в выборе ВК конкретным пользователям будет удаляться, с вынесением ЖК от 1 месяца.
mini FAQ по выбору карт: У меня есть видеокарта (начальный уровень): RX5500/GTX1650 БП=200Wt+@12v min CPU Core I3/AMD Ryzen Теперь я могу играть в игры (Средний уровень): GTX1660/S/Ti БП=300Wt+@12v min CPU Core I5/AMD Ryzen 5 Все на максималочках (Высокий уровень): GTX2060/RX5600 БП=350Wt+@12v min CPU Core I7/AMD Ryzen 7 У меня монитор 120/144Гц (Бюджетный топ): RTX2070Super/RX5700XT БП=400Wt+@12v min CPU Core I7/AMD Ryzen 7 Могу себе позволить: RTX2080Ti min CPU Core I9/AMD Ryzen Threadripper 1900X
!!!Внимание карты начиная с GTX1000/RX400 серий не умеют выдавать аналоговый сигнал(D-sub((синенький такой))!!!
Последний раз редактировалось AZZOT 26.06.2020 12:53, всего редактировалось 64 раз(а).
2к разрешение.нигде не люфтит не слышны постороние звуки если потрясти.кирпич такой добротный.
Поздравляю с приобритением!
Люди опытные скажите, а чем разгоняют Palit, Афтербёрнером от MSI или фирменной утилитой? И после перезагрузки или выключения системы, сохраняется профиль разгона или надо программу заново запускать и активировать необходимый профиль? Хочу поднабраться информации чтобы не писать потом сломя голову - что, где, куда =)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
С наплевательством на бренд видяхи наиболее удобен и стал можно сказать стандартом именно MSI AB
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Fincher писал(а):
Ты прав, но к примеру у меня монитор с фрисинк. Я пробовал на нем 1060 и 580. Сейчас пользую 1070. Из всего этого лучшая для меня 580, именно за счёт наличия фрисинк. И между 580 и 1070 я предпочту 580, не смотря на то что она в медленней. Фрисинк действительно даёт профит.
Я прекрасно тебя понимаю. В твоём случае логика абсолютно верная. Но здесь собралось много людей, которые живут видимо на инстинктах) Я более подробно поясню о фрисинке: 1) монитор fullhd 60hz - rx580+фрисинк лучше, чем 1060 6гб без гсинк 2) монитор fullhd 120-144hz - 1070 без гсинк лучше, чем rx580+фрисинк 3) монитор fullhd 120-144hz либо 2к монитор - vega56+фрисинк лучше, чем 1070 без гсинк И наконец: 4) 4к монитор - 1080ti без гсинк лучше, чем vega64+фрисинк Я ничего не имею против фрисинк. Но есть логика актуальности этой технологии. Использование менее мощных gpu с фрисинк не оправдано тогда, когда можно использовать более мощный графический процессор
Что касается остальных комментариев формата "миня тут за тупого щетают, но я нисагласен" - чаек с ромашкой пропейте) это интернет. Вэлкам, бейби
Беллисимо, похерил смысл синков
Ну да, в реале так много звиздеть не получается "Дальше ваши рыжие кудри примелькаются..." - так что ты там с гордым видом про аппаратный NVMe RAID то говорил сам хоть в силах вспомнить?
Конечно. Что он бесполезен кроме некоторых сценариев (несколько скоростных виртуалок например) на платформе амд тредриппер, ввиду незначительного роста производительности, т.к в таком случае не работает драйвер nvme Программный рейд при незначительном общем росте нагрузки на систему даёт большее преимущество
Собственно да. Необходимость этой технологии преувеличена и ситуативна . Желательно, но не обязательно
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Не переживай за меня) в реале я веду себя точно также А местами ещё хуже, потому как хамить мне в лицо - надо иметь очень много здоровья и мало ума
А кто говорил что обязательно, не переворачивай с ног на голову, тебе уже и примеры приводили что 580я + FreeSync по ощущениям лучше чем 1070 на том же мониторе, разницу в производительности 580 и 1070 озвучь(580 - 100% 1070 - XXX%) и разницу между Vega 64 и 1080 Ti аналогично, может даже до анализа дойдешь
Еще разок тот же вопрос - на базе чего ТЫ видел АППАРАТНЫЙ NVMe RAID?
Обычное поведение типового быка - агриться на все и доказывать свою крутость при этом считать что окружающие должны относиться с искренним уважением как минимум
тебе модель контроллера? конкретно я раньше использовал p420. сейчас в этом уже нет надобности - сменились задачи
дополнено не обратил внимание на мелочь. разумеется под sata raid. nvme raid лично не строил и не юзал. но интересовался и у тех, кто с ним работал, и просто в интернете читал на эту тему. и знаю какие нюансы его построения и работы существуют
И так постоянно - тебя из принципа в подобные твои "мелочи" носом потыкать или сам понимаешь? Именно поэтому твои посты и смотрятся часто двояко и сложно тебя всерьез воспринимать - часть вещей вроде правильно пишешь а часть как на душу легло и через свои стереотипы, в итоге такая каша... Поменьше гонору, будь проще и внимательней, не выдавай свое мнение за единственно верное и все будет пучком P.S. Кончаем оффтопить и так нагадили немало
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Купил себе oculus rift. Играю в War thunder. Столкнулся с проблемой плохой видимости из-за низкого разрешения. Частично проблема решается апскейлом 2х (4х в терминологии nvidia) Моя GTX1060 6gb данный режим не тянет никак. Дали попробовать GTX1080. Производительность для 90fps примерно 70% от нужной. в режиме 45fps работает отлично. если не фиксировать фпс, и он будет болтаться между 45 и 90 результат визуально значительно хуже и мы его не рассматриваем. Я вижу 3 пути решения проблемы: 1)Купить gtx1080(1070 тоже вроде должно хватить, но смысл, если карта всё равно окупиться в майнинге?). Плюсы: хорошее сочетание цена\производительность. Карта вроде должна окупиться майнингом. Недостатки: ни рыба ни мясо идеально мою проблему не решает. Либо играть 45 fps, либо снижать апскейл. 2)Купить что-то более мощное. И вот тут мне нужен ваш совет. Продаётся ли сейчас что-то в полтора раза более быстрое в играх, что может окупиться в майнинге? Я готов раскошелится на СЖО, при чём всё кроме водоблока идёт вне бюджета окупаемости т.к. перейдёт на следующую видеокарту. 3)Сидеть на попе ровно ожидая gtx2080. Но боюсь её не хватит, а когда подешевеет Gtx2080ti.. это-ж сколько ждуном нужно сидеть? P.S. По производительности наблюдаю странную ситуацию. что на gtx1080 FPS практически не зависит от настроек графики. Только от разрешения. P.P.S. На счёт SLI: 1)В VR он вроде в принципе не поддерживается. 2)А микрофризы победили? Как оно будет ощущаться в VR?(Может кстати потому и не поддерживается?) 3)Материнка не поддерживает SLI... но в принципе я готов раскошелится если первые 2 проблемы можно решить.
S_e_r_j писал(а):
если только секретными мантрами 80-го левела скилов майнинга .
gtx1080 за 34000р. 100 рублей в день за 24 часа грязными. итого 36500 за год. пусть 27 т.к. вырастет сложность майнинга. электричество по 5р за киловатт 10 тысяч за год. итого 17000. если 24/7. Через год за 17 тысяч я думаю она уйдёт без проблем. И тем самым окупится. Или я где-то ошибся?
добрый день форумчане! нужен совет от бывалых, на чем остановиться: в системе стоит 1070, есть возможность продать ее и взять 1080ti, также есть возможность докупить вторую 1070 и поставить sli. не учитываем цены, мощность бп, охлаждение (до этого стояла связка из 680). монитор разрешение 2560x1440, цель: ультра графика на 2 года. заранее благодарен за оптимальный совет
Neil666 не нравится мне sli... и цена на 1080ti завышена. я бы рассмотрел возможность взять одну 1080 или дождался 2080. Но из вами предложенных вариантов я бы взял 1080ti. или oculus rift. Почти за те-же деньги он даст вам больше впечатлений, чем ультра графон... разница которого с высоким
