Куратор(ы):   Capricorn85
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4172 • Страница 204 из 209<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 209  >
Куратор темы
Фото: 36
В этой теме обсуждаются только видеокарты AMD R9 390/390X (Grenada 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Gigabyte" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ(пополняется)
Как смотреть зашитые в биос напряжения
Смежные темы
БИОСы видеокарт: источники и запросы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Фанатские форумы
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Capricorn85 10.08.2015 8:43, всего редактировалось 4 раз(а).
В общем купил я все таки r9 390 PowerColor. Блок питания COUGAR STE500 вроде держит, бублик запускал, но на всякий случай занизил Vcore до 1080, и частоту до 900, теперь все тихо и температуры в играх не более 63, да я понимаю что потерял где-то 12% производительности, но нет уверенности в БП, хоть и новый да и продуваемости корпуса я так думаю не хватает, ждя такой махины. Сначала попытался биос прошить но получил кирпич, хорошо что есть второй биос, через него загрузился и прошил заводской, по этому все настройки через дрова AMD. По этому у меня вопрос к разбирающимся, я все таки этот комп отдам, мне надо быть уверенным чтобы настройки этой видюхи не слетали, так же оставить все настройки в дровах или всетаки еще раз попытатся биос модифицировать и прошить? прошивал ATI WIn flash, биос модифицировал Hawai editor.
seebox писал(а):
тыж сам про этот самый 2к упомянул?
2К20 это 2020 год :lol:
заново шей
Фото: 42
модифицируй заново и шей ещё раз
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
В биос можно стабильно редактировать профиль вентиляторов и частоты профилей PowerPlay.
Если попытаетесь изменять вольтаж, то получите кирпич. Сам с этим сталкивался. Исключение - видеопамять. Вольтаж нормально изменяется.
Наверное, чтобы была возможность менять напряжение, нужно с таблицей лимитов возиться... но я туда не лез.
И кабы случайно не залезли в VRM settings - так можно зону vrm поджарить)))
Здравствуйте, видеокарта r9 390 powercolor в некоторых играх нагревается до 78-80 градусов (assassin's creed odyssey, outer worlds). Что можно програмно сделать, чтобы снизить температуру, например через msi afterburner. Если фпс снизится на 5-7 %, не страшно
на второй биос переключиться
Поставил на карту сбоку обдув 120мм и уменьшил напряжение в hawai bios editor (в dpm 7 выставил маску dpm 6, что соответствует 1.206мв, вместо 1.246). Температура в нагрузке 68 градусов, фурмарк тест с пресетом 1080 проходит. Как думаете оставить так, или вернуть стоковое напряжение в биосе и хватит бокового обдува?
По поводу верхнего сообщения: а на втором биосе разве не то же самое? видеокарта не майнилась и не разгонялась
Screenshot_1.jpg [ 166.91 КБ | Просмотров: 3420 ]
Вопрос знатокам.
В r9 390 нету таймингов на частоты выше 1500
Вопрос таков -
Если хекс воркшопом импортировать их из биоса r9 390x работать это чудо будет?
память вроде бы индетичная у каждой карты
Ребят,собственно назрел такой вопрос... Появилась потребность подключение 3 мониторов к этой видеокарте . Два из них разрешением 3440x1440 по DP(друг на другом) и один Dvi full hd(аналог). Собственно,вопрос в том: запустятся ли у меня вся эта система?(нужна для работы ,не игр,поэтому про просадку фпс и прочее не интересно). Сомнения возникли т.к в максимальное разрешение видеокарты по цифровому является 4096x2160 . Но понять мне не удалось ограничение это на один разъем или на все цифровые вместе взятые..
Здравствуйте, иногда компьютер намертво зависает после установки новых комплектующих. В аида64 видны просадки gpu 12v - 11,6 и 11,3 в нагрузке. Может ли проблема быть в блоке питания? Видеокарта r9 390 powercolor, бп deepcool aurora da700n
Screenshot_1.png [ 221.6 КБ | Просмотров: 3232 ]
Фото: 25
Olim 12v у вас 11.952в, а то что ГПУ по 12v получает еще меньше - это уже у нее система питания такая. У меня на старых АМД тож мониторилась: на 7950 по гпу12в было 11.966в вроде, а на фуре ~11.7в, при том что бп не менялся. Потребление карт было примерно одинаково, т.к. 1-ую я гнал, а 2-ую - андервольтил) На мать 12v показывало 12.192в вообще. Хотя 11.952в на мать тоже наверно плохо, я ниже 12.000(на сисониках на ферме) никогда не видел. Но, из-за этого-ли зависает комп - хз, имхо, вряд-ли...
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
В интернете пишут, что отклонения до 5% норма, в том числе и для показателя gpu +12v. Но 11,3 в играх кажется мне значительной просадкой. Возможно, что это и не бп. Зависания несистемные, раз в три дня, вне зависимости от нагрузки. Пока блок питания на гарантии, думаю поменять с доплатой на deepcool quanta 750st и посмотрю на результат
Фото: 25
Olim Если ты заменишь БП то ничего скорее всего не изменится, разве что он не будет завышать напряжение, типа как было у меня 12.192в или даже 12.240в(бп был Zalman ZM850-HP). Соответственно на эту "прибавку" у тебя может и повысится входящий вольтаж на видюхе. Но нормальные БП, типа Сисоников, выдают ровно 12.000(иногда 12.096)в проскакивает по мониторингу...
Интересно, почему при программном снижении напряжения, vddc всегда снижается до 1093mv, вне зависимости от того что я выставил, а в стоке 1250mv? Хочу снизить напряжение с 1246 до 1206, частоту тоже снижаю, но 1093, это совсем мало. Может надо переключиться на другой биос, или от этого не зависит?
Screenshot_4.png [ 102.53 КБ | Просмотров: 2868 ]
Screenshot_3.png [ 106.28 КБ | Просмотров: 2868 ]
Фото: 25
Olim а каким софтом пользуешься?
Через ПО драйвера амд видеокарты, через мси афтербернер то же самое. Вот думаю попробовать в биосе через atiwinflash поменять напряжение
Фото: 25
А если поменять вольтаж в DPM3?
r9 390 от асус...
Под нагрузкой 3D сваливается в чёрный экран
на минимуме вроде кое-как работает.
Есть подозрения на "отвал" контроллера питания.
может кто сталкивался...
123.gif [ 29.29 КБ | Просмотров: 2865 ]
Доброго времени суток, купил r9 390 powercolor
в Windows нормально работает, но в mint,manjaro,arch как только появляется gui через 3-5 секунд уходит в перезагрузку. В чем может быть проблема ?
2.gif [ 26.59 КБ | Просмотров: 2707 ]
Короче решил проблему, видеокарта нагревалась до 75 С, в играх, fullhd, снизил частоту до 859 и вольтаж 1093 (из dpm3), теперь температура 69-70 максимум. Пока что снизил через настройки драйвера, может потом прошью биос тоже. Конечно, производительность снизилась, скорее всего на 12-15%, но в играх пока вроде не очень заметно
Сейчас этот форум просматривают: stiffmaster и гости: 68
