Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44102 • Страница 2079 из 2206<  1 ... 2076  2077  2078  2079  2080  2081  2082 ... 2206  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
Фото: 17
F@tality я, конечно, понимаю, что охота везде отметиться, но давай ты не будешь во всех темах видеокарт плодить свои посты про вес видеокарты. Как бы пп 3.3 ещё никто не отменял.
Статус: В сети
Фото: 15
Ni9999 писал(а):
мать скидывается на дефолт и стартует типа "холодным" стартом с очевидным черным экраном через DP
вот в чем дело, есть какой то "костыль" NVIDIA DisplayPort Firmware, только поможет или нет не знаю...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Народ, моя бывшая 1070 Ti в 3D Mark оказывается 4ое мировое место занимает.
Вот это, я понимаю топовый Зотак
изображение_2021-04-15_191722.png [ 181.28 КБ | Просмотров: 1014 ]
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Предупреждение
Фото: 42
что такого особенного в этом результате? HOF 1070gtx не сильно хуже.
1070.jpg [ 311.6 КБ | Просмотров: 1007 ]
仁者见仁,智者见智
Здравствуйте.
Просветите пожалуйста по режиму турбо буст, точнее по лимитам.
Есть что-то аналогичное редактору кривой напряжения-частоты для температуры?
GTX 1070 в разгоне не сильно греется, но после 58С начинает сбрасывать частоту, хотелось бы сдвинуть этот порог градусов на 10.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Нет.
Ошибаешься.Сбрасывать начинает намного раньше,просто за пассивным режимом этого не увидеть...
قلب العقرب
Спасибо.
nightman- писал(а):
Спасибо.
Делай даунвольт.Это снизит эффект.Чем ниже напруга,тем меньше эффект. С твоей СО можно очень хорошие температурные показатели снять при 0,9-0,95в и падение частоты будет минимальным
قلب العقرب
Сделан, но после долгих проверок стабильность на 1.037V
Тут же вопрос самой частоты.Можно сделать на любом напряжении(естественно,что частота будет пониже).Дело вкуса.Я для одной карты три профиля сделал:0,9в,0.981в и 1,05в.Самое маленькое падение частоты происходит при 0,9в-всего с 1962 до 1949 МГц(один шаг буста).
قلب العقرب
Но при маленьком напряжении и частота ниже.
Хотел поднять немного лимит, так как даже бублик о 70 не греет.
Естественно.Но и падение больше :)
На среднем чипе можно при 1в выжать больше частоты,чем при родном напряжении.Я ж говорю:дело вкуса.
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 15
задумался на вопросом по температурам PA-GTX1070 GameRock , в некоторых играх температура не превышает 51-53°C, и кулеры отключены, включаешь кулеры принудительно в MSI AB, и температура снижается всего 35-37°C, какой режим предпочтительнее? понятно что чем ниже температура, тем лучше! но у кулеров ВК ресурс невелик, а менять их то еще занятие. тем более самостоятельно это сделать не смогу физически.. с другой стороны до 53°C без обдува не чревато для видеокарты, к примеру термопрокладки не потекут?
Это какие?
Смысл тогда включать вертушки,если карта в твоем сценарии работает и в пассиве? Вот если постоянно старт-стоп,тогда другое дело.
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 15
wwr222 писал(а):
Это какие?
Mad Max Road Warrior, Divinity - Original Sin 2, MudRunner, BF 1 и V. вентиляция в корпусе нормальная. Z9, спереди 120ка, сбоку TY-140 в полупассиве вдув, и 120-ка сзади, GF-140 сверху выдув.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
иногда бывает старт-стоп дергает.. в SnowRunner например, или в Wreckfest.
Добавлено спустя 36 минут 36 секунд:
в том и вопрос, что лучше, когда температура 52-53°C, и кулеры не работают, или ну его этот пассив в играх, пусть лучше на 35°C работает.
я когда продавал MSI 760 [N760 TF 2GD5, OC] (пару месяцев назад), покупатель удивился, карточка 2014г. а термопрокладки не потекли, вентиляция в корпусе сделала свое дело, температуры в играх не выше 65°C, и крыльчатки кулеров не болтаются, хотя на ней нет полупассива, просто кулеры работали в щадящем режиме, 800-900 об/мин.
Если так часто происходит,то лучше свою кривую сделать.Вертухи с Али не такие и дешевые.А колхозить 120-ки в твоем случае,ну сам знаешь...
Я с самого первого дня на своей карте переключил биос на активный режим и ничего.
Прокладки на Палитах вроде не страдают этим.Ты ж не майнишь? :D
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 15
да не стану я никакие кривые в MSI AB "строить", просто в профиле включил 25% оборотов кулеров, этого достаточно. и я не майню, даже не пробовал.
Ну или так.
قلب العقرب
Это нормальная темпа для карты - у NV вроде даже до 60 стоп фан
Каждый производитель сам ставит предел.Тот же Палит выпускал новые биосы,чтоб пофиксить постоянные старт-стопы.У меня на Евге с 55гр. крутиться начинают.
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 15
