Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53176 • Страница 2090 из 2659<  1 ... 2087  2088  2089  2090  2091  2092  2093 ... 2659  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
DimitryVas писал(а):
Вероятно, у него нет датчика VRM или температуры памяти, поэтому он не знает, перегреваются ли эти компоненты.
Да это почти наверняка!
У большинства RX только датчик в GPU и только.
MACHINIST x99 K9/E5-2667v4/4x8Gb DDR4ECC/2080Ti/M.2 NVMe 512Gb
MACHINIST x99 K9-D3/E5-2698Bv3/4x8Gb DDR3ECC/2060S/M.2 NVMe 500Gb
Фото: 17
У RX нет датчиков на памяти от слова совсем...
На 480 точно ставили датчики темпы на ВРМ. На 580 редко где.
Предупреждение
Правильнее будет сказать, что нет с них информации, датчики эти похоже везде есть.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
SolarEchoes писал(а):
Про overdriventool не слышал, посмотрю что там, спасибо
Это интерфейс для амдшного открытого API, OverdriveNext оно называется, кажется. С Афтербернером у меня не сложилось, после экспириментов мне показалось, что он сам по себе приводит к зависаниям.
То есть там есть настройка какая-то для разблокировки разгона, включение которой требует перезагрузки, вот я зависания с включением этой фигни связываю (А без нее у меня стейты не регулируются). Но от греха подальше я афтербернер снес весь.
Всем привет! Подскажите пожалуйста если кто знает...
Купил gigabyte rx 560 4 gb б/у, работает нормально, не греется, пробовал стресс тест фурмарк минут 10-все ок... В гта 5 на максималках 60 ФПС почти стабильно. Но на кат сценах в гта бывает крашится и все в красных кубиках. В фортнайт постоянно при выходе из игры и иногда бывает во время игры тоже красные кубики и экран начинает хаотично включаться/выключаться. При этом температура в норме ФПС тоже. В КС таких проблем не было... Что это может быть подскажите пожалуйста) пс. Дрова ставил разные, Винду переставлял.
Фото: 17
Ну что на 480 они были и после прошивки в 580 они остались... Если они есть, то они есть... Но хочешь сказать что на 580 их спецом повырубали?...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Igor_Andreevich,
Попробуй Даунвольт.
Фото: 42
ну одну температуру VRM точно показывает и правильно
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
LuisAlberto
Я бы ставил на то, что на каком-то из стейтов наоборот не хватает вольтажа - в катсценах нагрузка снижается, карта может перейти на стейт пониже, а там как раз нехватка и начинаются артефакты и прочее. При выходе из игры как раз карта снижает частоту до простоя (вероятно, переходя по всем стейтам) и потому начинает выделываться. Так что тут может наоборот напряжение надо поднять.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Предупреждение
Поставил вместо моего унылого бп нормальный FSP с Активным PFC и вообще относительно приличный. Напряжения под нагрузкой теперь железно держатся, но по факту ничего не поменялось, как шум от 3д в колонках был так и остался. Напряжения на гпу как скакали в пределах 2-3 значений, так и скачат ))
А думаешь софт через драйвер принимает температуру? Я думаю напрямую с контроллера какого-нибудь.
Фото: 17
UberDodge,
Не помню что бы от просадок по напруге были артефакты... Вот за все время такого у себя не видел... Если нехватка напруги, то комп тупо виснет, ребутается и тому подобное... Ну хз...
Какое у него напряжение на разных стейтах, раз уж пошла об этом речь, то это смотреть надо, а не гадать. И вообще мало информации, может ему память ковыряли, тогда всё может быть.
Мало подробной информации...
Думаю драйвер вообще не важен. Возможно датчиков в 580 просто физически нет. Там вроде чип за это отвечает, но в 580 он другой, нежели в 480 ставили. Насколько я помню, но я могу ошибаться.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Вообще это похоже на проблемы с видеопамятью, она "кубики любит"... Возможно тайминги зашили кривые, перегрев памяти и тому подобное, вариантов не мало. Но мало информации подробной...
Ещё подобное может быть от прыжка по напряжению по чипу и вообще по другим мосфетам, там глюк может и по памяти пойти. Даунвольт надо попробовать всё же... Наверняка там пики слишком высокие проскакивали...
Получается, что все карты RX могут иметь датчики температуры, но мы можем считывать только данные о температуре чипа?
Приветствую, форумчане.
Видеокарта gigabyte rx 580 gaming 4gb.
Чипы памяти Самсунг. Сохранил родной БИОС, проверил тайминги SRBPolaris Bios Editor.
На частотах 1625, 1750, 2000 одинаковые. Снижаются с 1500. Память гонится, стабильно до 2150.
Стоит ли попробовать 2000 с таймингами от 1500? Даст оно что то ощутимо или просто зашить частоту по умолчанию 2150?
Карта только для игр.
Фото: 17
Да не гоните вы эти бедные Полярисы... Это как выстрел в ногу... :roll:
LuisAlberto
Так разве сильно ей повредит разгон памяти?
А на чип дефолт (1340/1355 OC) наоборот хочу снизить
напругу, что бы меньше грелась и вертушки дольше прожили.
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
Хм...Скорее даже буду переходить на частоты 570 и снижать напряжения, я сильно за ФПС не гонюсь, но памятью хоть компенсирую снижение частоты.
И вот думаю, что в БИОС уже покопался кто то, так как официально на самсунгах от Гиг (конкретно 4гб самсунг на течпавер нет) такие зашиты:
1250 MHz: 13-13-18-18-50-18-81
1375 MHz: 15-15-20-20-55-20-89
1425 MHz: 16-16-21-21-57-20-92
1500 MHz: 17-17-22-22-60-21-97
1625 MHz: 19-19-24-24-65-22-105
1750 MHz: 21-21-26-26-70-23-113
2000 MHz: 24-24-29-29-79-25-129
П.С. а как вообще можно увидеть тайминги в таком "человеческом" виде, а не "777000000000000022339D00AC595A3D90550F1230CB440900600600740114206A8900A002003120150F292F94273116"
Или есть какой-то конвертор?
Фото: 55
Ну прям уж, я свою с 1288 до 1340 пнул, получил свои +2 FPS, правда напряжение пришлось до 1.087 увеличить, и "все работает" ©.
ну это норм, где-то как раз после 1340-1380мгц требования по вольтажу начинают сильнее возрастать) Поэтому достаточно подобрать вольтаж для частот в этом диапазоне и больше их не трогать, где-то 1050-1100мВ должно хватать для 1340-1380мгц, а вот выше я бы не стал гнать)
//на 1250мгц должна без проблем работать при ~1025мВ, если нужно тихую карту)
//конвертер таймингов вроде на форуме оверклок.нет видел в одном из тредов по полярисам, точно не помню) сам не качал его, скопировал себе сразу готовые тайминги
5900X + TR TS140 Power / MSI B550M Mortar / 2x16GB G.Skill 3200C14D-32GFX / Sapphire RX7800XT / WD SN550 1TB / Seasonic 750W Titanium SSR-750TR
Que?tion А откуда готовые брал? Я на bits.media видел под Самсунги, но я так понимаю, что они для майнинга, а для игр не подходят.
Предупреждение
У меня на RX470 Strix при перегреве врм сбрасываются до минимума частоты на несколько секунд. Хотя никакой информации вообще с контроллера врм нет.
Добавлено спустя 56 секунд:
Весь полностью разгон целиком всего поляриса даст примерно столько же, сколько намного меньше чем снижение на 1 пункт какой-нибудь емкой настройки типа сглаживания.
Скорее сопоставимо с какими нибудь слабо влияющими на качество настройками.
Не помню, это давно было)
но у меня 4гб elpida, 1900мгц, ПСП ~204 гб/сек
тайминги эти юзаю: 777000000000000022AA1C00AC615B3CA0550F142C8C1506006004007C041420CA8980A9020004C01712262B612B3715
Предупреждение
https://www.youtube.com/watch?v=26DbJ3E4YKI
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/ne ... r-toolkit/
Вот чем меряют latency, а не опенсорсным говнософтом, про который некоторые особенные рассказывают сказки о профессиональном применении. Конкретно Феноменальный вроде не писал, но именно популярность той программы связана с такими слухами.
перегрев видео памяти,либо там стоит мод биос и карта после майнинга,по пробуйте поигратся с частотами видео памяти снижать её частоту и найти лучший вариант где она не будет крашится и перегреватся
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
память можете гнать но до придела разумного а вот GPU не стоит толку от него мало и так переразогнан после RX480,если карту не майнили то по памяти она гонится,если майнили то гнать лучше не стоит сидеть на заводских частотах
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 18
