Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7935 • Страница 226 из 397<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 397  >
Unwinder
Там нету программируемого регулятора напряжений??? Это точно или предположение?
Если ты такой умный - отчего же не богатый?!
RUMBok писал(а):
Unwinder
Действительно на сколько точна информация ? (пока есть возможность махнуться на ХТ) :)
Фото: 51
<HoLoD> прошил карту биосом из статьи.
частоты то повысились по дефолту,но вот рива теперь начала показывать частоты не 3д,а 2д.
500/600.
хотя при запуске 3 д частоты повышаються до 620/1440.
че это за фигня такая? Карта стала называться 1900 сериес.
Добавлено спустя 1 минуту
и чем ее гнать теперь? может винда глючит,снес к риву,поставил-то же самое.
Добавлено спустя 57 секунд
RUMBok %Корвин% думаю Unwinder-у точнее всех это известно :wink:
Винтовка — это праздник !
Народ. прочитал ветку со страницы примерно 120 + страницы из поиска. И так и не дапёр - что за overdrive? В ФаКе не описано. По поіску получается, что нікто толком і не знает ( каждый пішет всякую фігню, которая протіворечіт сама себе). Кто-небудзь коротко на пальцах может посвятить?
E6750@3.5(9500AT+120)/P5BD(+HR-05+NBF47)/8800GT512Mb(+Accelero)/2x1024PC2-6400(+heatsink)/Seagate 120+250GbSATA-II/2014L1T/TT TsunamiDream/ZM460-APS
RUMBok писал(а):
Снес винду, все поставил, прошил биос от X1900XT 256МБ - не помогло. Все также не могу править напряжения, и карта всегда работает в 3D режиме (в случае родного биоса) и всегда 2D
Атитулы у тебя поставлены? У меня если они в памяти с убитыми процессами то карта тоже не ререходит в3D.Гони и мониторь ривой.А в сучае с обменом-если карта с родным биосом не работает в двухрежимном варианте то это гарантийный случай.
Ничто не стоит на месте.....
flrem
Я гоню карту ati tray tools попробуй им гнать.
С АТТ всё норм работает, карта идентифицируется как X1900 Series.
XT`шные частоты в 3D - 621/1440
igoretto
Пошел слух что новые GT вообще не имеют регулятора напряжений, отсюда и отсутствие режимов 2D/3D. У меня нет разделения на 2D/3D даже на голой винде (мониторил RivaTuner'ом при запуске 3DMark 05)
Теперь вот думаю где найти схему вольтмода к этой видяхе...
flrem
Тебе прошивка биоса от XT все-таки помогла поднять напряжение? На 625/1450 стабильно работает?
RUMBok
Разделения нет. В bios стоит одно значение, но напряжение на ядре может Rabit менять. Я перепрошивал bios с увеличенным напряжением, только для разгона это ничего не дало, больше 600 не захотела работать даже на 1,6В.
Mister-X
У тебя видеокарта на новом дизайне PCB?
И еще - как заставить RaBIT менять напряжение более чем на 10%?
Тоже давно интересовался насчет переключателей на задней стороне,поиск ничего не дал-может кто-нибудь повторить их назначение?
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
..[StyX]...
меня тоже оч интерисуют эти 2 микрика! блин поиск ничего не даёт!
народ хелп! что это? :?: (мож если их переключить включатся заблокированные TMU?) :D
Harp Это всё в теории, на практике получается все по-другому. Ведь частотныйпотенциал зависит от многих параметров, например таких как напряжение, охлаждение. Память ведь тестируют на работу на дефолтных частотах, и никто не обещает что она 100% заработает на 900мгц, ведь и чипов там много, и из-за одного вся погода может быть испорчена. Так что не загоняйся сильно по этому поводу, есть и менее счастливые люди в палне разгона :)
Ттестил свою X1900XT-512 от ASUS в 3D Mark-06 и в последних двух тестах в самом конце появились артефакты, ломанные линии на весь экран. Карту не гонял, максимальная температура при прогоне марка GPU-88 градусов, памяти-62 градуса. 3D Mark-05 проходит без проблем. Что посоветуете?
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
FallAlex
3D Mark-06 переустанови,может битый марк6,загрузи с другой ссылки
CPU E8600 @5000 [Vcc-1.53]+Asus Maximus||Formula 500*10+OCZ2PRX10004GK]+PowerColor 5850[1.25]@1000-1300
UladЕсли мне не изменяет память OVERDRIVE...это автоматический разгон с помощью драйверов...в безопасном пределе...
У меня появилась проблема...раньше на моей X1900GT 700/855(память Samsung 1.2нc) были вот такие показатели:
3dMARK2005:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2231662 11130
3dMARK2006:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=516808 5478
Потом решил ещё разогнать...и прошить новые и частоты...в итоге показатели упали...и сейчас максимум это 10k с копейками:x...думал что проблема с б/п Чифтек400W...купил и поставил Hiper 580W...проблема не прошла...переставил винду.не помогло...Дрова 6.8...но ATT показывает..что стоят 6.7...а service.futuremark...считает что у меня стоит X1900XTX...
Последний раз редактировалось l@meR 13.10.2006 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
Да, работает,впрочем у меня на карте и так было поднято напряжение до 1.45 в.(поднимал раббит 2.1).
<HoLoD> Винда у меня просто накрылась,переустановил-все окей,правда гоню ривой,по ядру сдвига в разгоне нет-как было 654,так и осталась.Зато память пошла на 1600,раньше только на 1440 не артефачила.
В марках прироста-ноль,может просто на биосе от ХТ тайминги повышенные ?Или для 1900гт важнее разгон ядра-что скорее всего.
просто-берешь биос,открываешь в раббит 2.1,поднимаешь напряг на 10%,сохраняешь,опять открываешь тот же самый биос-поднимаешь на сколько надо.
зы карта у меня старого дизайна на PCB 1800ХТ.
RUMBok
Похоже тебе действительно пора нести карту обратно, заявляя ,что она некрректно работает 3D-2D
Кстати, а кто производитель? При покупке в Ультре я заказал по тел x1900gt от АТI но когда приехал к ним мне вежливо сказали Что вся партия отправлена в брак изготовителю и предложили от сапфира
но на 1000р дороже с учетом оптовой скидки.Может GT теперь надо подразделять теперь на новые и старые.
Если не сможещь поменять -тебе можно посочувствовать потому что я спомощью разгона поднял производительность в марках 3 14500 до17500 5 9100 до 11100 и в этом мне помогла перешивка Биос от MSI X1900XT.Я пытался помочь тебе до конца но похоже проблема аппаратная ,и тебе похоже путь один в сервис Центр менять твоё "Г" на что-то с доплатой
Ссылочку на БИОС не дашь?
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Здравствуйте, я тут новичёк, пришёл к вам с вопросами...
Напомню свою систему:
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ 2.2 GHz (200.0 х 11; Level 1 cache=128 KB,
Level 2=512 KB);
Radeon X1900XT 512mb(1.1нс Samsung) catalyst 6.9;
1024 mb ram (DIMM 400mhz);
ASUS A8N-E motherboard;
БП на 460 ватт.
на дефолтных настройках моя система выдает какие-то 7955 попугаев, прогонял несколько раз в разное время, но результат один.... Дефолт как в драйверах, так и в бенчмарке, прогонял 3 игровых теста, до этого закрыл антивирус, кое-какие утилиты из трея, в итоге запущено было 27 процессов...
Вопрос №1 - почему эта видеокарта не выдаёт у меня больше, чем 8000 марков?
потом ненадолго разгонял видеокарту, но опять же больше 8000 в 3дмарке не получал, а в ATT получалось только 7000 баллов...
сегодня ещё раз разогнал свою видеокарту, НАКОНЕЦ-то получил хорошие результаты, бенчмарк ATI tray tools:
[URL=http://b.foto...radikal.ru/0610/5e03fd483a90.jpg[/URL]
Потом через некоторое время ещё один прогон, частоты НЕ ИЗМЕНЯЛ, они так и остались прежними, хотя бенчмарк с этим не согласен:
в третий раз вообще фигня какая-то, с теми же частотами:
потом начались жуткие тормоза в 3dmark05, и глюки...
несколько раз перезагружал комп, выполнил откат дров до версии 6.4, и 3dmark вообще почти в конце теста выдал ошибку:
частоты дефолтные. Температура чипа не привышала 60-65 градусов, сейчас пока пишу этот текст-38 градусов.
В прошлом была проблема черезмерного перегрева на стандартном кулере, температура доходила до 113 градусов, потом поставил zalman vf700cu и два кулера в корпусе(вдув выдув воздуха), всё нормализовалось...
Вопрос №2- Что произходит с моей видеокартой/системой?
добавление:
теперь появились глюки во всех 3d приложениях... глюки одинаковы- мелькающее исчезновение-появление обьектов в сцене... в nfs most wanted на некоторых участках трассы (как я понял где полигонов больше) начинаются тормоза, 3-5 кадров в секунду, исчезает то машина, то дорога под ней, то дома и т.д., а в 3д марк 05 это происходит в последних двух игровых тестах(в лесу исчесют камни, трава, деревья, а в каньёне-дракон , обьекты становятся полностью чёрными)
скажите пожалуйста, что не так...
Спасибо....
Последний раз редактировалось Rroberto 13.10.2006 21:35, всего редактировалось 1 раз.
igoretto
Производитель PowerColor, карта очень дешевая - 6700р (это при том что я не из Москвы и у нас комп товары обычно дороже на 500-1000р). PCB у нее от X1950. На стандартном напряжении и родном биосе разгоняется до смешных 550/1566. Не знаю есть ли смысл менять, если подобное наблюдается у многих обладателей новых X1900GT.
Я решил попробовать повысить напряжение с помощью RaBIT, надеюсь она от этого не помрет.
Добавлено спустя 25 минут, 15 секунд
Вообщем, манипуляции с биосом не помогли - не стал гнаться лучше. С другой стороны, для этой цены видеокарта хороша и с таким маленьким разгоном
Сейчас этот форум просматривают: DemonINC, WestBoss и гости: 19
