Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7050 • Страница 226 из 353<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 353  >
8 ноября 2006 года nVIDIA GeForce 8800GTX официально представлена широкой публике!
На сегодняшний день ВСЕ выпускаемые видеоадаптеры серии имеют только референсный дизайн печатной платы!
Перед тем как задавать вопрос заполняем профиль и смотрим FAQ.
Все вопросы, которые были достаточно освещены в ветке или есть в FAQ будут удаляться, либо авторы вопросов будут награждаться соответствующе! Игнорирование поиска также будет наказываться!
Не забываем о соблюдении правил форума!
Температура чипа G80 может доходить до 85 гр. в нагрузке. Это нормально!
Свободное общение на тему G80.
Результаты в 3DMark на 8800GTХ/GTS
Если вы новичок в разгоне - для начала прочтите эти статьи.
Сбор статистики по версиям PCB и BIOS
Дополнение от 22.03.2007
1. Следующий вопрос о предпочтении производителя премируется ЖК на 1 месяц за флуд.
2. Выбор между 320Мб и 640Мб версиями 8800GTS делаем на основе этого и этого обзоров.
3. Игнорирование п.2 влечет возможное применение наказания из п.1
Дополнение от 07.07.2007
Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
Последний раз редактировалось demiurg 15.07.2007 14:06, всего редактировалось 14 раз(а).
Нмкто не сталкивался с подобным ?
Одна карточка имеет биос версии 60.80.06.00.18 - температура у неё 72 в простое .
Вторая карточка имеет биос версии 60.80.08.00.44 - температура у неё 64 в простое .
Сначала думал что это изза-того что одна стоит ближе к гнезду процессора - поменял местами , ситуация не изменилась .
Обе ASUS 8800GTX одна с зелёным текстолитом а вторая с чёрным - та что с чёрным больше греется .
Никто не сталкивался ?
Firewire
Ну сколько можно писать одно и тоже? Это же очевидные всем вещи, причем несколько раз уже другими людьми написанные. Кому надо тот и поиском найдет. Какой смысл растягивать не резиновую ветку? А если кто-нибудь зайдет и задаст подобный животрепещущий вопрос, то можете в личку ему ответить, а не писать пост на треть страницы
Ты увидишь, как в моем аду падает снег...
Firewire писал(а):
Разбор полётов.
Лучший вариант если нет боковых вентиляторов это поставить бловер и подрегулировать ЦОК на 100% после необходимой температуры (в моём случае 65С)/
Если у тебя нежные музыкальные ушки, твоя комната обита звукопоглощающим материалом и играешь/работаешь ты в полной тишине с отключённым звуком, то и тогда установка бловера поможет тебе снять ПАРУ градусов (особенно с окружения).
Что и требовалось, доказать :) Теперь бы ещё выяснить почему мы с тобой спорили об этом три страницы :)
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Что-то товарищ, менявший стоковое СО на залман не пишет. Имхо очень интересный материал должен получиться.
Деменков Константин
а вообще кто-нибудь менял охлаждение?
3770k 4500, CF R9 290X
Я купил два термалтейка ND4 вот эти http://www.thermaltake.com/product/cool ... -w0153.asp
Должны приехать в понедельник (уже летят) интерессно будет как погонится GTX с ними. Ща на воздухе без насилования турбины (т.е. авто) абсолютная стабильность 621/1620/2000. Есть надежда что эти водянки + Bigwater 745 должны помочь взять новые высоты.
Droperidolum писал(а):
У кого какие мысли? Память? GPU? Брак? Может NVIO?
По-моему, брак. Может, дефект печатной платы...
Неужели нельзя вернуть товарный вид кулеру? Ведь карту только по гарантии и возвращать... И можно ведь оспорить нежелание продавца брать ее обратно - ведь повреждение кулера не должно приводить к неисправности самой карты. Нужно попытаться договориться с продавцом, может, доплатить. Ведь продавец только производителю отошлет карту, да новую получит обратно. Ничего не платя за это, насколько я знаю эту практику...
Firewire писал(а):
Это в свою очередь поможет поднять планку разгона
Едва ли.
Последний раз редактировалось Abdalla 12.05.2007 4:55, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla писал(а):
Едва ли.
Будем посмотреть. Но за "добрые" слова спасибо :-) Я буду удовлетворен хотя бы 648/1674, а там уже и о вольтмоде можно начинать думать
idea Дело в том, что в плане разгона G80 "безразлично" понижение температуры в нагрузке на десяток-другой градусов по сравнению со штатным кулером. Он "предпочитает" вольтмод :)
Firewire
У мя в корпусе над видиком тоже свободная дырка есть ,для ПСИ устройсва, я вот подумал а что если один бловер ,слегка переделав (перевернув в креплении) над картой влепить, а один под ней , сверху оттягивание горячего воздуха может быть полезно ?(вопрос задаю чтоб знать покупать лишний бловер или нет?
И я так понял что пластик снимать обязательно иначе смысла в бловере нет?
idea
Соглашусь с этим
Но до 648МГц ты скорее всего дотянешься.
DrFobos
ИМХО прорезей достаточно. Другое дело, если они заклеены фирменной наклейкой.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
to Abdalla demiurg
Но после вольмода вода то мне должна помочь ! :-) Я уже давно к ней с паяльником подбираюсь. Видимо после установки водоблока меня от этого уже ничего не удержит. Просто шансов у нее не останется :-) Кстати 648 она держит и счас, 100% когда турбина на всю. Но я это терпеть не могу. Звук турбины даже фрионку заглушает :-)
Может кто знает что означают буквы "OP" "OD" "ON" в маркировки видео карт серии 8800 фирмы Foxconn? Есть еще ONOC и ODOC. Приставка ОС я знаю это от слова OverСlockers типо уже разогнаны на заводе. А вот остальное - тайна покрытая мраком.
To Dr.Fobos
Установка бловера НАД картой очень и очень спорна. Безусловно, что положительный эффект будет, но скорее для северного моста и окрестностей проца (если нет вентиля на вытяжку на задней стенке)
Установка ПОД имеет смысл при отсутсвии дополнительных вентиляторов в боковой стенке. Поможет убрать несколько градусов.
Я кожух не снимал, кто-то занимался этим ранее, посмотри-поспрашай. На мой взгляд нарушение потока воздуха внутри системы охлаждения видеокарты негативно скажется на температуре. Тебе если не жалко гарантии и кожуха имеет смысл увеличить отверстие в бловере и срезать часть кожуха в целях беспрепятственного забора воздуха бловером из "турбины"
Не совсем "безразлично".
Вольтмод хорошо - но что делать с возросшей температурой?
Abdalla писал(а):
Едва ли.
Мне снижение температуры помогло перебраться с 612/1008 на 621/1044. Немного, но и температура понизилась не на 50 С.
Мы не спорили, а дискутировали :).
Всем хорошего дня!
Если тебя все боятся, значит ты самый страшный.
idea
а сколько стоит?
кстати он только для GTX, а для GTS есть?
idea писал(а):
to Abdalla demiurg
Но после вольмода вода то мне должна помочь ! :-) Звук турбины даже фрионку заглушает :-)
Интересный кулер. Не в курсе, на GTS его можно ставить? :spy:
По поводу шума турбины на 100% - IMHO совсем не громко, самой турбины при закрытом корпусе на моём GTS не слышно, только слышно, как воздух проходит.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
:shock:
Ааааааа народ из Архангельска не упустите возможность
последняя строчка в прайсе
http://arkhangelsk1.positronica.ru/shop ... hicscards/
я ф шоке
DJ-Zhogov писал(а):
а сколько стоит?
Я оч. халявно взял по 49 баксов всего :-) Сам удивился когда предложили. Поэтому и взял два сразу, на случай сли. Они потом тут же до 59 его повысили, а еще через день до 67. Так что можно сказать что я прохалявил конкретно. Мне пара их вышла за 130 баксов с экспресс доставкой. Мне понравилось что он с BigWater совместим по штуцерам, напрямую. У меня как раз есть 745-я моделька. Т.е. мне их прицепть вообще нет проблем. Больше ничего и не надо.
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
Фиг знает точно, но в описании вроде тока ГТХ фигурирует.
nasasta
Видеокарта PCI-E NV GF7300GT 512Mb 128bit DDR2 HDTV+DVI [Sparkle] oem 11370.00
Видеокарта PCI-E NV GF8800GTX 768Mb 384bit DDR3 HDTV+DVI Calibre P880+ [Sparkle] RTL 9590.00
хорошая шутка...
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Обязательно. И вольтмод и водяное охлаждение так и просятся на эти карты. У меня на воде сейчас в простое 42 градуса. А при штатном охлаждении было 68-70.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 25
