Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5550 • Страница 226 из 278<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 278  >
Участники форума, прекращем оффтоп\флуд. Перед тем как задать вопрос, смотрим FAQ. Вопрос типа "что купить?" в другую ветку.
FAQ - Всё о GeForce 7600 GT\GS
ВНИМАНИЕ! SOFT ВОЛЬТМОД НА ДАННОЙ КАРТЕ НЕВОЗМОЖЕН!
Вольтмод ядра и памяти:
GeForce 7600GT (референсный дизайн)
-Palit GeForce 7600GT, 7600GS Sonic (не референсный дизайн)
-MSI 7600GT RED (не референсный дизайн)
-Leadtek WinFast 7600 GT TDH Exclusive design и Extreme (не референсный дизайн)
GeForce 7600GS (референсный дизайн)
Перед тем как задать вопрос, воспользуйтесь поиском в СТАРОЙ ветке.
Результаты 3DMark01/03/05/06 на 7600GT/GS
Отредактировано куратором: DarkLordS. Дата: 13.09.2006 8:48
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.05.2011 0:53, всего редактировалось 2 раз(а).
если перепрошивать видюху и она сдохнет,то со встроеным видео всё обратно получится вернуть?
Взял асус 7600гс-пока не гнал,но может подскажите какой биос залить для максимального разгона?
да.
А вобще, лучше самому модифицировать собственный биос и залить обратно.
Меня бесит что на этом форуме присутствуют люди которые не разгоняют ничего, ведь как называется сайт??? OVERCLOCKERS.RU!!! РАЗГОН - FOREVER!!!
а на асусе 7600гс (обычная)256мб с пасив.охл. там радиатор к памяти хорошо крепится или там зазор?
Добавлено спустя 12 минут, 57 секунд
и если гнать PCI-e шину,то сколько примерно норма?
Всем привет!
Вопрос по видюхе 7600.
У меня сейчас SLI 2x7600, одна из них ASUS 7600GT (560/1400), вторая ASUS 7600GS TOP (600/1400) перепрошитая в 560/1400 - для стабильности.
Для работы SLI пришлось GT перепрошить в GS. Иначе, не был доступен SLI.
...Так вот!
Недавно запустив RivaTuner обнаружил кнопку, которая якобы позволяет обнаружить отключенные блоки в GPU. Увиденное меня поразило - 5 вершинных (активны), 4 - пиксельных (активных 3). 3*4=12. вот и получается 7600 - 12 пикс./5 верш.
Можно ли как-то включить ещё 4 пиксельных блока? Простое включение ничего не дало. После перезапуска винды, как захотела прога, RT показала опять 12/5, а не 16/5.
Может как-то можно через перепрошивку BIOSа видюхи?
Кстати, забыл уточнить! Не заметил точно, но вроде это на видюхе ASUS 7600 GS TOP (rev. чипа вроде B1). На второй (которая ASUS 7600GT, rev. чипа A2) не проверял.
Из FAQ -
Можно разблокировать дополнительный квад ковееров?
Однозначный ответ, НЕТ!
Я думаю, что просто не нашлись нормальные специалисты, чтобы с этим разобраться :)
Фото: 8
С этим нечего разобраться, их там просто физически нет и никогда небыло :)
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
карточка Palit Sonic AGP 7600GS 256mb, в риватюнер2.05 ползунки ядра и памяти меняю, на производительность никак не сказывается, в чем проблема может быть? или чем еще можно разогнать? подскажите плз
Хай, всем!!
Почитал тут немного... Вот вопрос возник. Есть в наличии видяха Foxconn 7600GT частоты дефолта (560\700 (1400) моделька: FV-N76TM2DT-R3, хотел сделать вольтмод перелопатил массу форумов, но так и не нашел на какую видяху вообще хоть немного похоже сие чудо. Помогите, где тут ее крутить (паять, рисовать) то нужно? Память на ней дебильная, Qimonda HYB18H512321AF-14 выдает артефакты на частотах немного выше дефолтных. Сам проц выше 620 начинает глючить, смена дельты вообще не дает никакого результата.
Предложения и советы типа "выкинь в окно" не рассматриваются ;)
Если, что-то недописал, недосказал уж звиняйте. И подскажите, чего еще для инфы не хватает
Заранее спс
Последний раз редактировалось AndyK2008 01.11.2007 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста настройки тайминга памяти для gigabyte 7600gs (GDDR2), чтобы можно было разогнать память по максимуму без привлечения дополнительного охлаждения.
Заранее благодарен.
Charlie_1 по максимуму гнать???
Тогда ставь значения таймингов больше, чем сейчас :wink:
А если серьезно, таймигни не дают дополнительный разгон. Они могут только дать прибавку к производительности. Мой результат в 5 марке увеличился на 170 попкгаев после подбора таймингов.
marker91
а подскажи свои тайминги?Сёдня менял пасту на асус7600гс,память там хиникс 2.5,но не охлаждается
Фото: 8
marker91 Повышение таймингов может дать разогнать память чуть выше, чем на стандартных, но другое дело что чаще всего толку "0", потому как с повышением таймингов (на одной и той же частоте) наоборот скорость снижается, тоесть надо увеличивать ее повышением частоты, следовательно то, на сколько удалось разогнать память с повышением таймингов может скорости вообще не дать
А прибавляет скорости их понижение, тут надо найти высокую стабильную частоту и понижая тайминги смотреть, остаеться ли она при этом стабильна...
IgorButyrin
я тоже так думаю,т.к у меня без охлаждения ,то лучше понизить тайминги и не гнать.Какие самы основные?(это в 1"уровне" смотреть?)
2)везде нормально,а в сталкере артефакты начинаются по памяти.
Фото: 8
Какие самые основные ?
Признаюсь честно сам досихпор незнаю для видеопамяти, могу только точно сказать что к ним относиться CL
Везде нормально, а в Stalker'е артефакты начинаются
Ну тут наверняка получаеться переразгон, видимо он сильнее остальных игр грузит карту, попробуй снизить частоту и проверить снова, если исчезнут, то сам понимаешь...
IgorButyrin
ясен пень, что если увеличить тайминги, то можно память чуть разогнать, но производительность после этого только понизится.
Mihailo просил тайминги, получай :wink:
тайминги расположены так же, как и в NiBiTorе
дефолт:
30 12
38 8
18 8
12
после модификации:
18 8
26 1
7 2
8.
Подбор таймингов нудное дело. Выставлять тайминги такие же как у кавото - пустое дело, но зато есть с чем сравнивать. Сам долго подбирал тайминги, т. к. не могу часами любоваться марками :). Ну что, Mihailo, теперь в путь, если что, пиши, помогу, чем могу :)
marker Поставил твои тайминги(+1 для стаба) на это - http://www.leadtek.com.tw/eng/3d_graphi ... nameid=265
В 3д 05 сразу +300, спасибо
marker91
начну экспериментировать...
2ALLкстати какие ещё фирмы ставят память хиникс на 7600гс?
Mihailo Gigabyte
alexpro71 пажалуйста, рад помочь :)
Сейчас этот форум просматривают: Gargantua, indiewit, vol2008 и гости: 126
