Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13175 • Страница 226 из 659<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 659  >
F.A.Q. (c) SLI Zone
Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Исследование работы асимметричного SLI
Местный F.A.Q.
F.A.Q.
Статья Антология NVIDIA SLI. Июль 2011 (overclockers.ru)
Статья PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года (overclockers.ru)
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти?
Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)?
Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Что если карты будут работать в режиме 8+8, а не 16+16, сильно ли упадет производительность ?
PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года.(ссылка)
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli.
Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ?
В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1.
На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает.
Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии.
Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
Есть смысл двух SLI мостов на картах? Есть еще интересный SLI мост ( TRI-WAY SLI мост ) если навесить улучшится что либо или просто эстетика ?
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
чисто эстетика
krasnov77 писал(а):
GreeDWaR ну это было лишь мое предположение . подожди других советов. может этой прогой стоит попробовать PrecisionX
Разобрался в моей ситуации.Афтербернер новый не разгоняет синхронно мои карты -нужно каждую отдельно гнать и судя по логам программы все окей.
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Господа, есть ли смысл ставить вторую Zotac 480 AMP! в слай, или лучше продать свою и купить Zotac 680 AMP? , правда переплатить прийдется около 150 бачей. Изначально захотелось 2х 480, но как почитал про слай - отпугнул эффект Micro-Stuttering.
Фото: 138
4y4a Если организовать хорошее охлаждение картам и не смущает шум и нагрев их, то можно. У себя разрывов не замечаю и производительностью доволен. Либо как вариант взять 2ую 480, не понравится, продать их и взять одну 680
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
народ,а я смогу запустить в SLI без пляски с бубном свою рефернсную 470 от гигбайта + 470 Супер оврелок от гиги так же? или такой вариант свою 470 рефернс + 470 от палита с 2 вентиляторами?
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
конечно сможешь легко.я запустил gtx570 реф от мси+нереф от эвга 570 hd
но вот реф 470 частоты 607 мгц,а у супер оверлок 700 мгц, придётся же только с АВ их синхронизировать частоты?
проверь на сколько у тебя будет стабильно работать реф на тех же частотах что и супероверклок,если да-то разгоняй и сохраняй в профиль ,потом синхронизируй.Ах да поставь еще apply overclocking at system start up .Пока что так.(Погонять твой реф нужно одну и выявить стабильность на 700 мГц) :writer:
Народ, хочу обновить Win7 до SP1, но читал в конференции что установка сервис пака может привести к появлению мерцания при работе карт в режиме SLi, подскажите кто сталкивался, так ли это и что делать если мерцание появится?
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Фото: 3
sg999570 у меня все путем , мерцания нет.( 580 sli)
sg999570 Подтверждаю krasnov77.
все четко работает -мерцания нет
Всем спасибо, буду ставить SP1, а то уже неделю мучаюсь в сомнениях.
Я вообщем то и не жалею что приобрел еще одну GTX 570 в SLI если они тягаются и обгоняют 590 ,а она в свою очередь 680,так что можно жить на этих картах долго и счастливо тем более докупив второй арктик асселеро экстрим 2 + на вторую карту можно и не париться о температурах.лишь одно "но" возникает - кузов для всего этого добра маловат или нет? -Zalman z9+? и как в нем организовать достойную вентиляцию?
Фото: 20
Dron245 писал(а):
Хочу поделиться ситуацией: у меня 2 карты gainward gtx 580. Работают в режиме SLI и все тесты по производительности отрабатывают. В общем работают как положено. Но есть две проблемы, которые меня мучают - это очень шумная система охлаждения и высокая температура карт. В самом деле: в метро 2033 до 92-х градусов поднимается. В дирт 3 за 80 градусов. И что самое неприятное, так это то что сидишь как в бане: вокруг жара, кислород сжигается и дышать тяжелее(не критично конечно). Горячий воздух через верхнюю и заднюю стенку системного блока поднимается вверх и сам блок стоит внизу относительно меня.
Так вот я подумал: может загнать свои две 580-х и купить один референс 680-ый? По потреблению 680-я чуть ниже чем 580-я и вместо 4-х вентиляторов на 2-х картах будет один на одной карте. Сдерживают два фактора: потеря в производительности процентов на 40-50 и материнка у меня с PCI Express слотами второй версии.
У кого нибудь были похожие проблемы?
У меня SLI из двух GAINWARD GTX580 PHANTOM с 3072мб памяти, корпус CM advancerII. Когда запустил SLI была таже картина с жарой как в духовке в корпусе и высокой тем. самих карт. В корпусе на боковой крышке есть 2 места под установку вентилей ,в то что как раз напротив карт я поставил вентиль 140*140 на вдув . Стало ещё хуже, он нагнетал воздух в корпус ,карты нагревали его до темп. духовки он грел мамку и харды. Горячий воздух наполнял корпус и крутился на уровне SLI и корзины с хардами и SSD. Нагретый воздух не успевал подняться до вытяжных вентилей в заде и вверху, 6 вентилей от карт гоняли его вокруг себя всё больше нагревая его. :roll: Было просто ах...й. Потом меня осенило, Я перевернул вентиль чтобы он работал на выдув и оЧУДО весь жар с карт и вокруг них как выхоп стал вылетать наружу :super: Для примера в комнате 27-29 CRYSIS-2 на ультра разрешение 1920*1200 нижняя карта 76 , верхня 85 загрузка памяти после получаса игры 1820мб :crazy: Потом чуть позже поставил ещё один вентиль с низу на вдув , кто знает этот корпус тот понял о чем я говорю. В общем погонял разные бенчи все на ультра темп верхней карты выше 88 не была,а нижняя карта в среднем на 9-10 градусов ниже. Вот так то. :crazy: Доволен как слон :D .
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Куба писал(а):
Казуист
Ещё раз:
Профиль, Windows?
Мерцания в DirectX 10-11, а в 9-ом?
Давай подробнее.
У меня было мерцание в Мафии2, в 3D Mark11. Поставил драйвер 301.42 и всё прошло :D .
Добавлено спустя 48 минут 47 секунд:
А на счёт 680-го,так мой SLI GTX580 gainward phantom с 3072мб видео памяти порвёт GTX590,а 590-й рвёт в клочья 680-й обрубок с его 256 шиной :super:
Железо в профиле
ну во первых не жара занимает и грузит карты....а грузиться видеопамять
gerson Интересная мысль, будет время попробую боковой 230мм вентиль напротив карт поставить на выдув, может реально горячий воздух не успевает отходить и вертится в районе карт...
sg999570 Тут однозначная ситуация если СО карт выгоняет воздух внутрь корпуса тогда его от туда надо удалять, а если СО карт реф. турбины то воздух в корпус надо нагнетать.
Фото: 20
Конечно для нереференсов только на выдув напротив карт и ты сам увидишь реультат. Я еще поставил тонкий вентиль 100*100 Antec между корзиной и картами чтобы продувал зазор между картами, а с зади снял заглушку слота в корпусе (у меня она закреплена болтом в других корпусах выламывается это не важно) . Вентили которые стоят в корпусах на выдув по умолчанию все стоят вверху(на крыше или задней стенке) совсем не эффективны для SLI. Жар с карт не доходит до них , карты мослают гоячий воздух вокруг себя всё больше нагревая его и в дальнейшем нагреваются сами. Вентиль на выдув напротив SLI решает проблемму с температурой в SLI из нереференсов :D.
Железо в профиле
