Куратор(ы):   Blond-in
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 226 из 338 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 338  >
Фото: 9
Обсуждение технологии AMD CrossFire
Перед тем, как задать вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице
2. Воспользуйтесь поиском в теме
3. Заполните профиль
Вопросы, попадающие под ниже перечисленные темы будут удаляться!
Хватит ли мощности блока питания ?
Выбор блока питания
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Crossfire Game Compatibility List
Последний раз редактировалось Blond-in 02.04.2022 16:08, всего редактировалось 14 раз(а).
Добавлена ссылка на Crossfire Game Compatibility List
xxToaDxx писал(а):
только дергаться картинка начинает чуть, типа мини фризы
Мне против фризов с crossfire помогало выставление процессу игры в диспетчере задач ограничения на использование только 3 ядер(set affinity) + приоритет реального времени(set priority->realtime). Субъективно, возможно, но Far Cry 3 шел плавнее.
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 48 секунд:
kostas
MSI Afterburner'ом загрузку карт смотрел? Какой фпс показывают Мафия и Хитман c одной картой, а с двумя? Vsync отключал? То есть, с чего ты взял что crossfire не работает? Напиши же, и процессор укажи. Какие графические настройки игр тоже, разрешение экрана.
MSI Afterburner не пробовал сейчас качаю буду пробовать. А что за прога что нужно сделать?
мафия на максималке 10,9 фпс (на кросе тоже самое в пределах +-1 фпс)
хитман на ультра средний фпс 18,3 (на кросе опятьже также) вертикальную синхронизация влючал и выключал - соответственно при выкл фпс немного по больше (на кросе так же) разрешение экрана 1980х1080
процессор intel Е8600
Смотрел по GPU-Z он рисует график в течении небольшого времени, зашёл в мафию запустил тест вышел, посмотрел график одна видеокарта видно по графику нагружалась на полную вторая 0
Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
Infinite_madness, спасибо за хорошую прогу
MSI Afterburner показал загрузку гп1 и загрузку гп2. Т.е. это значит что всё таки крос работает!!!)) эт конечно радует, но вот почему совсем нет прибавки не хуже не лучше?
Нужно посмотреть загрузку обеих карт. GPU-Z, по всей видимости, мониторит только выбранную карту.
Также, для наглядности, можешь выводить текущую загрузку обоих ГП в OSD. Для этого в настройках мониторинга выбери нужный показатель и отметь галкой Show in On-Screen Display.
А не слабоват процессор?
Сколько, кстати, памяти у каждой карты? Модели, тоже, одинаковые, или разные?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Или процессор, или мало памяти на картах для ультра-настроек. Не забывай что память не складывается, каждая карта имеет собственную копию данных для рисования. Доступный объем будет ограничен минимальным объемом на одной из карт. Так что возможна ситуация когда, тупо, не хватает памяти и начинаются прогоны данных по шине из системной памяти в видеопамять. Попробуй поэкспериментировать с настройками графики. Crossfire, к сожалению, не панацея от всех тормозов.
Кстати, PhysX то в игре отключил? Если нет аппаратной поддержки(карты NVidia), то возможны тормоза.
Тааак памяти по 1гб модель4890 обе
даже при выключеном физикс и при самых низких настройках почемуто фпс и в мафии(50) и в хитмане(33) одинаков одна видюха или две.
Думаешь в процессоре дело? Может быть.
просто странно что при любых настройках средние, высокие низкие, разницы никакой кросс стоит или одна видюха
Ну, если дрова последние, профили последние, crossfire работает, памяти достаточно, то остается только процессор. Попробуй чисто графические бенчмарки(3DMark Vantage/11, Unigine и т.д.). В них должна быть заметна хоть какая-то разница в производительности.
p.s.
Также, попробуй самостоятельно создать для Хитмана профиль в Catalyst. Ставь CrossfireX mode AFR friendly или Optimize 1x1. Может поможет. Скажи, кстати, какой уровень загруженности для одниночной карты?
для одиночной карты загрузка гп в процентах скачит 87-98% в тесте мафия
да уже качаю 3d mark попробую там, потом отпишусь
Думаете просто упираются видюхи в процессор, а если немного зазогнать?
Хотя я думаю прирост будет минимален, смысла скорее всего нету
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
А вот кстати посмотрел сейчас при тех же настройках когда одна видюха была трудилась 87-98%
На кросе обе трудились на 30-37%
Поэтому скорее всего и нет прироста производительности
В чём причина?
Фото: 9
kostas писал(а):
В чём причина?
причина в заточке от нвидия, которая не даёт нормально процессору обрабатывать эффекты физикс
но это показатели при самых низких настройках с отключеным физиксом
В чём причина?
Процессор же. У меня, к примеру, ~ 65% для каждой карты при включенном vsync. Без синхронизации еще больше будет.
Ну вот в 3d mark показал с одной видюхой(7674) по кросу(11008) значит кросс работал с самого начала)))
Жаль в игре почемуто ощутимой прибавки нет
Может действительно дело в процессоре
и возможно в каждой игре своя прибавка. Мафия заточена под нвидия вот там и не меняется ничего, хотя в Хитмане должна быть.Ладно надо больше тестить игр там посмотреть - главное что всё работает!!
Спасибо ребята!! :super:
если к 7970 добавить 6950 и соединить мостиком,кроссфайра не выйдет ? нужно в пределах одной серии карты иметь ?
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
delwood нужны карты одной серии, но это лишь одно условие. Вообще смотрите таблицу совместимости для кросса.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 7
kostas
Попробуйте программу Radeon pro она заставит их работать вместе.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
:-) Всем доброго времени суток. Вопрос наверное сюда. Недавно сбежал от "зеленых", купил первый в своей жизни Радеон, Sapphire AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 . Доволен как слон. Но и вот тут то меня и "накрыло", купить еще одну такую же карточку, и объединить их в кросс... :fingal: И забыть о них на пару лет. :D Т.к. карточка ОЕМная, комплект ее ограничился пакетом с пупырышками, диском с дровами, и переходником питания. Кросс-мостика нет. Нашел в магазе, мостики продаются отдельно. Но, смущает то, что они разной длинны (7 и 10 см) и на всех производители разные. ASUS, MSI, есть просто с надписью Crossfire. Вопрос: можно купить любой из этих мостиков, или Sapphire`овской карте нужен мостик Sapphire???
P.S. Извиняюсь за идиотский вопрос, но спросить больше не у кого и негде... Заранее благодарен. :thank_you:
любой
m.i.crosoft & .i.ntel
xxxPahanxxx а проще купить вторую ритейл карту в комплекте с мостом. ;)
Добрый день. Не совсем понял про совместимость видеокарт, растолкуйте пожалуйста. Вопрос в том, что имею собственную видеокарту Saphire Radeon HD7870 2Gb, и есть возможность приобрести вторую видеокарту MSI Radeon HD7770 1Gb, по очень низкой цене. Стоит ли брать? Будет ли прирост , как вообще сдружатся ли 7870 и 7770? Спасибо. :)
ColikZ смотрите таблицу совместимости. Карты подружить нельзя. Да и ваш проц не раскроет в полной мере кросс, бессмысленная затея, имхо.
Вот сильно я сомневаюсь, что какой-то Cross не в силах раскрыть Intel Core i5-3450 с разгоном до 3.838 Ггц на ядро при частоте BLCK 101.0, множителем х38 и памятью в 1616Mhz (разгон символический)
А на счёт cross, что совсем не получится их загнать в одно стойло? А если не подсоединять через мост, хоть какую-то часть обработки графики (физику или шейдеры...) переместить... А то ведь возможно задействовать интеловскую видео, почему тут так... Правда у меня тоже есть на матери такая штучка, как Lucid's Virtu MVP, но я её удалил после нескольких тестов, никудышная, сырая разработка (то текстуры мерцают, то fps садит или вообще игра не запускается). Цена, блин заманчивая очень на 7770 :D ну что совсем ни как, ни как???
Вобще... Вобще никак.
Даже если и можно было бы скрестить их, то всего 1Гб набортной памяти на 7770, портил бы всю малину.)
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, iVasia, yokov26 и гости: 74
