Куратор(ы):   Midsummer    Sergey_H
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7930 • Страница 226 из 397<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 397  >
В данной теме обсуждаются видеокарты 8600GT/GTS и 8500GT. FAQ на первой странице.
Перед тем, как постить новое сообщение:
- посты не несущие новой информации помечать как оффтоп обязательно ( в тегах OFF)
- вопрос типа "что купить" - в другую ветку
- перед тем, как задавать свой вопрос заполните свой профиль! После этого пользуйтесь поиском!
- все посты, не несущие никакой полезной информации, (вроде "ура", "жесть", "офигеть" и т.п. в т.ч. и вопросы по Riva Tuner) будут удаляться без предупреждения
- результаты в 3DMark01/03/05/06/ на GeForce 8600GT/GTS & 8500GT пишем тут
- соблюдаем Правила Конференции
Внимание! 8600GTS/GT с 256 битной шиной нет!!!
Внимание! подключение карт через TV-out чревато выходом из строя для девайса ввиду отсутствия защиты по разнице потенциалов(при отсутствии общего котура заземления, сделанного по правилам электробезопасности)!!!
При отсутствии контура, перед подключением нужно выключить ТВ,вынуть шнур из розетки и ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить антенный/кабельный шнур и убрать все другие подключения к ТВ.
Последний раз редактировалось Sergey_H 21.06.2010 12:22, всего редактировалось 5 раз(а).
AwsomZS писал(а):
Денисыч писал(а):
Вот. Там два биоса. Оригинальный и с таймингами.
Глянул - тебе надо править timingset1, а с автодетектом видимо у тебя чего-то не то.
Гм...но ведь когда я наживаю Test timings и там Get....то он мне выставляет данные именно из Timeset2. :roll:
Т.е. мне все равно втупую перетирать их таймингами 0C12251E, 0E01090B, 0207070B ......из timeset1 ??? Ну кроме кажется последних трех (timing 7,8,9)
nextman
Я сам собирал всё) провода со спикера не было......незнаю что делать )))
А бловер он же просто выгоняет тепло из самого корпуса да?
а чтобы прям на радиатор поставить ...какой вентиль подойдёт?
Подскажите пожалуйста как на видюхе Asus EN8600GT/HTDP/256M/A сделать карандашный вольтмод????
Куратор темы
!makc! ФАК уже не рулит?
Mom! Kitty's being a dildo!
Фото: 4
скоро статью напишу там посмотришь)) а если очень срочно то пиши в личку
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
ну так поможет ктото с советом кулера? :)
Paul01, присобач к ней 80мм вентиль, или поставь сбоку на уровне радиатора (в качестве подставки классно подходят боксовые кулера амд :) ) + обеспечить более-менее нормальныую вентиляцию внутри корпуса.
Так-же можно прямо напротив видяхи в корпус вставить 120мм от 5В.
Если всё это делать облом, прикупи к ней что-то типа VF900Cu
/In Trance We Trust/
Фото: 40
Alex-Bed. я на ядро 1.72в выставлял, и ничё 3 дня с такой напругой и частотой 890МГц сидел, потом пешил всётаки сбавить, так что при нормальном охладе думаю не такая уж критическая температура
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Денисыч писал(а):
Гм...но ведь когда я наживаю Test timings и там Get....то он мне выставляет данные именно из Timeset2. Т.е. мне все равно втупую перетирать их таймингами 0C12251E, 0E01090B, 0207070B ......из timeset1 ??? Ну кроме кажется последних трех (timing 7,8,9)
Делаешь так. Грузишь биос. Выбираешь timingset1.
Там кнопка есть - detailed timing - её нажимаешь и там меняешь значения. Никакие 0C12251E, 0E01090B, 0207070B трогать ненадо. Потом сохраняешь и прошиваешь.
E5-2689©PlexHD 1.03©Termalt Big Typphon©32GB ECC SEC 8х4©Palit Nvidia 1060 6GB©NVME 1TB 2263XT©©WD 1Tb©WD 2Tb©Seagate 1,5Tb©Termalt 550W©TV Sharp 60''
Поймал 2 недели назад и купил ASUS 8800GT, Протестил норма температура тока немного высоковата 86 цельсия, ног гнать не собирался, а неделю начала глючить зараза то вырубается то какие-то разводы появляются (до этого 1950Про стояла нормально), обратился уже в гарантийку, сейчас заменить не могут (нет), притом и конкурента нет 3870 - тока если 3850 с возвратом разницы (кроме того выяснилось, что такие же проблемы были и у нашего Компьютерщика на работе) вот теперь и дума, что делелать? Скинуть им обратно и взять временную замену 1950 или вообще взят, что другое (после этого как-то осадок остался).
Что посоветуете? Вроде по всему карта ничего. Еще 3850 есть в наличии и сейчас с 512 МВ, но ка её хватит ли для современных игрушек?
Последний раз редактировалось Looker 21.12.2007 0:11, всего редактировалось 2 раз(а).
ядру то пофигу, ничего с ним не случилось бы. А вот систему питания напряжение свыше 1.5В садит конкретно.
И ещё вот что интересно, у меня наверное очень удачный екземпляр?
т.к. 891 при 1.5 берёт.
Sergey_H-Там нет моей платы:((((
!makc!, я конечно могу ошибатся, но у неё дизайн референс, стало быть вольтмод такой же как и на мою MSI. Выложи фото задней стороны, а то мне облом искать :)
Господа,подскажите.Есть ли смысл менять профильную Radeon2600XT 512МБ на 8600GTS 512МБ (новую в том месте где покупал Радик) с доплатой примерно 50-60 уе ?
Или вообще стоит подождать пару месяцев выхода новых карт ?
(На радике вроде всё идёт,но расстраивает падение в 2-3 раза FPS при включении AA и AF..и то сглаживание какое-то неполное,еле заметное)
Poet писал(а):
1. GPU 730MHz (46%) DDR3 1700MHz (70%) 2. пока нет 3dMark05 6401 (64%)
как это с таким разгоном в 5 мраке такой результат 6401 ?
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
вдогонку вопрос
система у меня см.профиль - №2
при включении CPU-Z и GPU-z комп просто вырубается. Точно момент не уловил вроде после разгона это проявилось.
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
Фото: 4
недавно видео сменил профиль пока не успел там про 7300Gt говорилось
Камрады, скажите, физически представленные ниже карды одно и то же?
1) XFX GF8600GT_620M http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=41566
2) XFX GF8600GT_540M http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=39996
разница в цене 500р, и прошивку от первой я могу достать. короче прокатит ли купить вторую и залить в неё прошивку от первой? получится ли в таком случае первый вариант за меньшую цену?
frank_krsk писал(а):
Юзал Purevideo еще на 6 поколении карт, аппаратно обрабатывает DVD и H264(ts), его качать отдельно надо (в дровах его нет), у них на сайте есть. Еще в винде надо на этот кодек приоритет высший поставить... при просмотре FullHD (1920x1080) загрузка цп составляла процентов 15-20, вроде...
То, о чем вы говорите, - это, наверное, PureVideo DVD декодер.
На сайте Nvidia представлнга версия: 1.02-223 (28.6.2006).
Поддерживает ли PureVideo декодер диски Blu-ray и HD DVD с видео высокой четкости?
Нет. PureVideo декодер поддерживает только DVD стандартной четкости…
Есть ли планы по добавлению поддержки Blu-ray и/или HD DVD?
Нет. NVIDIA обеспечивает возможность использования PureVideo в приложениях сторонних компаний…
( http://www.nvidia.ru/object/decoder_faq_ru.html )
В прежней редакции PureVideo HD характеризовалось как:
Технология PureVideo HD лежит в основе полноценного решения для воспроизведения Blu-ray и HD DVD фильмов, обладая аппаратным ускорением, постобработкой, HDCP обвязкой и интеграцией с ведущими программными плеерами HD фильмов.
В новой – уже:
PureVideo является сочетанием дискретных процессорных ядер в NVIDIA GPU и ПО в драйверах NVIDIA ForceWare®, занимающихся декодированием и воспроизведением видео. Если в вашем ПК установлен один из таких GPU, вы можете воспользоваться PureVideo и PureVideo HD.
( http://www.nvidia.ru/object/nvidia_purevideo_ru.html )
И похоже в нынешних драйверах для XP постобработки-то и нет.
Вопрос – будет ли (спросил бы у представителей Nvidia, да не ясно, как это сделать).
_____
Кстати, это и есть PureVideo DVD декодер в панели управления Nvidia?
И как включить высший приоритет?
Kultar
В полне возможно , но не факт вдруг вторая не разгонится до этого уровня!
https://icg-extreme.team/
поэтому и спрашиваю одинаковы ли они физически. ИМХО в них просто прошивка разная залита, но точно я не уверен
(просто срочно видюха нужна, а той разогнанной в наличии нет, а другая есть и прошивка от разогнанной есть)
или хочешь сказать что взяли партию и все гонящиеся экземпляры отобрали и разогнали и продают на 500р дороже, в этом случае та не разгонится?
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, Google [Bot], LeX_6000, ultrauma и гости: 40
