Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
В данной ветке обсуждаются Только карточки 8800 GTS/GTX/Ultra (G80)
На сегодняшний день ВСЕ выпускаемые видеоадаптеры серии имеют только референсный дизайн печатной платы! На разных картах могут быть установлены разные чипы памяти: Samsung или Hynix, соответственно с разными характеристиками. На 8800GTS может различаться расположение чипов памяти
Дополнение ** - Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
** - Если вы новичок в разгоне видеокарт - для начала прочтите эту Статью и также тут.
================ Отредактировано куратором: Dark Knight. Дата: 08.05.2009 10:00
Последний раз редактировалось nemo_72 19.03.2011 0:51, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2007 Откуда: ДВ регион
А есть ли тут среди обладателей этих монстров видеочипостроения (G80), экстрималы которые снимали с него крышку теплораспределителя ?
Если есть или кто видел, то выложите фотки или киньте линки на фото, уж очень охота посмотреть на сие чудо инженерной мысли в открытом виде.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
Bratishka
Bratishka писал(а):
Нормально если кулер на видяхе крутиться начинает только после 2-3 секунд включения компьютера?
это стандартно на всех 8800, ибо в момент инициализации и прохода посткодов видяхой куллер и не должен, потом видик определяетсо и идёт стандартная процедура загрузки. есть особенные материнки, например моя, на ней при старте куллер 2-3 секунды крутиться на 100% а потом сразу падает на 30% но, повторюсь, на львином большинстве матерей куллер поначулу именно не стартует.
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
то ли винт то ли видяха... мамка стопудово не при чем. ибо мамку менял но на аналигичную P5KC. Глюк с загрузкой остался.
, хм....так вам лучше обратится в комплексные проблемы, да и профиль заполнить, как случай у меня винда грузилась с глюком из-за переразгона(а именно озушки, так, что уберите разгон если есть, или погоняйте мемтестом, чясиков так 7-8 если нет- вдруг память битая) сорри за оффтоп....
_________________ "...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2008 Откуда: Украина
MaxFad
Абсолютно с Вами согласен! Тем более сам собирался запостить сюда такой же вопрос-наблюдение-небольшая претензия. Странно, но по-моему никто не обращал на это внимание. Большая часть горячего воздуха выбрасывается через щели на пластковом кожухе внутрь корпуса, нежели куда положено, и куда было заявлено. Ставить доп. вентилятор или бловер не хочу из принципа. Ограничился лишь снятием свободных PCI-заглушек прямо под видиокартой (GTS 640).
Кстати в GTS 512 такого прикола нет - кожух цельный, так же как и в ATI-шных картах. Да и темпа там ниже по-моему не только из-за другого техпроцесса, а еще из-за того, что нет теплораспределителя на чипе.
Да, это недоработка 8800 GTX и GTS(640), но не критичная- карта работает? Все ок, а то что там греется это уже наши проблемы, а не Нвидии- они карты отзывать из-за такой мелочи не будут.....ДА и сами подумайте- карты стоят от 450 и выше, неужели потом(или сразу) тяжело пойти и докупить кулерок за 5-7 баков , а
- ну, тогда возмите те щели и заклейте скотчем и турбину на 100% и будет у вас карта сильнее греться, но горячий воздух-уже не помеха.... Получается прям из мухи-слон по вашим словам....А насчет Ати, касается 2900XT там вот http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/21334 и вот http://www.overclockers.ru/lab/26179.shtml прочитайте и поймете особое внимание обратите на обороты, тепловыделение и ШУМ, а чуть не забыл без теплораспределителя при смене охлаждение есть вероятность сколоть чип, а темпа из-за этого на 10С не упадет ИМХО.
В том то и штука, что заклеивать эти щели нельзя, они там не для декора появились как многие думают. Если почитаете мой первый пост, то там написано, что выход воздуху горячему преграждает тепловая трубка практически полностью, отсюда и щели в кожухе появились, для того, что бы этот воздух выпускать, без них карта перегреваться сильно будет. Мне вообще кажется, что по началу кожух планировался в Nvidia цельным, и воздух горячий планировалось действительно сразу выбрасывать за пределы корпуса, вот только "косяк" с тепловой трубкой не сразу заметили, отсюда потом и щели в кожухе появились, чтоб воздух горячий хоть куда то выпускать. Действительно, карта ведь работает, а то, что без доработки вентиляции корпуса она пожёт перегревом платы вокруг, так это не проблема Nvidia. Да и из рекламной информации забыли исключить фразу, что воздух горячий турбиной за пределы корпуса сразу выбрасывается. А так, в основном, всё в порядке . Добавлено спустя 9 минут, 15 секунд Судьба не лишена иронии, не зря в русской раскладке GTX получается ПЕЧ
- Да, вполне возможно Нвидия обычно любит выпускать топы первыми, а как известно первый блин комом, но с другой стороны чего ожидали- все внимание было приковано к реализации новой технологии стрим процессоров (революционный ход!) и эта реализация получилась на ура (не считая косяков с дровами и лагов в некоторых играх:(), вот и не доделали охлад:). А во остальном полностью с вами MaxFad я согласен.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
MaxFad
не нравится выброс внутрь (части воздуха) - заклей эти прорези чем то плотным... температура врядли изменится в б0льшую или меньшую сторону (но скорее всё таки немного вырастет) - зато всё будет выходить только назад и ессесно выходить воздух станет более интенсивно, до этого часть потока терялась и вылетала из прорезей. Вон у GTS 512 референсной нет прорезей, а охлад внутри почти такой же. И ничего.
достаточно просто в уровень чипу (но не выше его) поставить рамку ограничитель ) тогда сломать что либо можно только специально. у 8800 гтс 512 почти так и сделано - зазор между рамкой и чипом - минимальный. для скола перекос должен быть существенным.
Marsel12 Читай Ссылки на обзоры видеокарт 8800-series от разных производителей вверху темы и выбирай на свой вкус и цвет.
ASUS - богатый комплект и референс.
Результаты разгона Асуса и описалово тут можно глянуть.
Гарантия 3 года, если мне память не изменяет.
В комплекте идут игры GTI Racing (full game) и Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter (full game)
BFG - Overclocked Edition (подразогнанная уже с завода), (600/1400/1800МГц vs стандартных 575/1350/1800МГц),
более подробно глянь тут и тут Гарантия идет обычно на этот америкосовкий брэнд пожизненная.
в комплекуте указаны футболка и стикеры фирменные.
В плане разгона тут лотерея, но бытует мнение что OC карточки не всегда гонятся как ожидается. Посмотри резалты разгона в ветке тут и в архиве, можешь что и больше откопаешь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Мну беспакоит вопрос по поводу темп-ы 8800gtx. В 2d rt 2.0.6 показываит gpu=80,окруж=64, а в 3D 85-87\65-67.Глюклов не примечал.Видео не гнал. Можит в гарантию сдать или поменять охлад, если второе,то посоветуйте какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Фото: 4
На стоковом охлаждении у GTX температура была 54-60(в простое) и 82-84(под нагрузкой), тот же Кризис или 06 марк иной раз вешали систему. Для стабильности пришлось понижать частоты до стандартных(кроме памяти). После замены охлаждения на ТТ TMG ND4 темп упала до 43-44 в простое и 54-55 в Кризисе. Частоты 626/1458/999 - все стабильно. Похоже все упиралось в перегрев.
Сейчас этот форум просматривают: yraburt1 и гости: 60
