Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6089 • Страница 226 из 305<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 305  >
В данной ветке обсуждаются все вопросы, связанные с видеокартами NVIDIA GeForce 9800 GX2, GeForce 9800 GTX, GeForce 9800 GTX+ и GeForce GTS 250
Здесь не обсуждают:
Если Ваша проблема в FAQ не затронута, то постарайтесь описать ее как можно подробнее (предварительно заполнив профиль. Выдать полный список номиналов настроек, при которых у Вас не запускается или нестабильно работает СИСТЕМА).
Вам постараются помочь. Сообщения типа: "Господи помогите, у меня ничего не работает…." + незаполненный профиль - автоматически будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице
2. Воспользуйтесь поиском по теме
3. Заполните профиль
Последний раз редактировалось misukhanov 27.11.2010 22:50, всего редактировалось 56 раз(а).
asnboy
Нет, перепрошивка не поможет, скорее всего отвал одного из чипов. Выложи скриншоты артефактов - легче будет определить диагноз.
asnboy
Господа, помогите с БИОСом для Leadtek 9800GX2. Сейчас стоит версия 62.92.39.00.09
http://www.techpowerup.com/vgabios/4244 ... 80214.html
Может перепрошивка поможет...
Сомневаюсь, пора искать замену.
Спасиб, добрые люди. Фото экрана выложу завтра.
Всем привет, кого не видел, кого видел тоже привет.
Возникла проблема с видеокартой GF 9800 GX2.
Работала год, было все нормально,на разных ОС,в т.ч. Вин7..
1.Описание проблемы. В последнее время на Вин7 иногда раз вдруг - и чтото то ли с драйверами,то ли с видюхой: в диспетчере устройств на обоих ГПУ стоит желтый значок, типа проблема (Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)).
2. Частоты. Посмотрел в РиваТюнер ,вкладка мониторинг - 1е ядро частота памяти и частота ядра - оба близки к 0 (0.18)..Хотя должны быть 600 и 1000 (или наоборот,не помню,не суть важно).
Посмотрел 2е ядро ГПУ - все норм ,частота памяти и ядра 600,1000..
Т.е. падает вдруг одно из ядер.
3. Температуры. Темература 1го ,которое упало, была порядка 83..Темпер 2го - 80..
Вентиляторы оба работают.
4. Попытки решения. Ставлю последние драйвера. Инода помогает..Иногда нет.
Когда помагает, и устанавливается драйвер, в процессе установки прям слышно как более сильно заработали вентиляторы на видюхи..Типа это знак,что все подцепилось и все пучком, видюха ожила..
Что это? Может кожух снять? Или из-за жары, т.к. я живу в москве?
rdtsc писал(а):
3. Температуры. Темература 1го ,которое упало, была порядка 83..Темпер 2го - 80..Вентиляторы оба работают.
вентилятор там один а темпа одинакова т к система охлаждения зависимая
это похоже на то что отошёл сли мостик от платы
очень много разного ЖЕЛЕЗА)))
Уважаемые , подскажите пжалста :)
Ситуация такая - имееться BFG 8800GTS G92... стояла у друга в компе...вчера в игрушке комп повис... ресет не помог...
первая мысль - бп погиб...
сёня привезли ящик ко мне на работу стали изучать - как выяснилось косяк в видяхе...
после снятияохлада нашли косяк - скол правого нижнего угла чипа... скол небольшой но заметный...
внимание вопрос - как это могло получиться без механических воздействий на видяху либо могла ли она работать с таки косяком?
ВИДЯХА ДВА ГОДА НЕ ВЫНИМЛАСЬ ИЗ КОМПА.... :)
Когда-нибудь куплю белую мышь, назову Genius и утоплю в унитазе...
Drive-SunHill
Вам сюда viewtopic.php?f=3&t=225117
Al71 СПС... чтото тупанул но хотя вопрос отчасти и к этой ветке тоже =)
rdtsc
Это ОЧЕНЬ похоже на отвал одного из чипов. Это сезонное - начинается лето, начинаются проблемы с видеокартами :D . У тебя температура около 80-ти в простое? Или в нагрузке? Если в простое, то вероятность отвала ещё выше
в любом случае без вскрытия определить
будет проблематично.
Ну попробуй пересобрать, но навряд ли поможет, хотя кто знает
Подскажите где взять принципиальную схему 9800 GX2
GEMEP писал(а):
rdtsc
Снял кожух с карточки, поставил на обдув в крышку корпуса сис.блока дополнительный вентиялтор с режимом Q-Fan.
В результате поимел следующие температуры:
Температуры GP0(ядро,окружение): 83,68
Температуры GP1(ядро,окружение): 80,74
А как вы сняли кожух с грина, если вентилятор к нему крепится? о_О
там GF 9800 GX2
разбирается без проблем
rdtsc
Если такие температуры в нагрузке - оч. хорошо, но если в простое - пора менять термопасту на чипах. Можно ещё биосом снизить напряжение до вольта
Возникла проблема у меня GeForce 9800 GTX температура в простое по показаниям программы speedfan 68-69 градусов,
прочистил видеокарту от пыли заменил термопасту температура опустилась на один градус 67, кулер работает на 50% по показаниям программы EVGA Precision.При нагрузке кулера 100 темпиратура падает до 56 градусов. Вопрос какие нормальные рабочие темпиратуры для моей видеокарты и в чём проблема такой высокой темпиратуры? Может я неправильно термопасту заменил? остальная температура компонентов до 50 градусов
паста алсил-3, в корпусе стоят 2 кулера один на вдув другой на выдув, проблема возникла недавно, начальных температур назвать немогу. как замерить темпиратуру в 3d?
Последний раз редактировалось dirtun 05.07.2010 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Итак... В продолжение поста viewtopic.php?p=7429881#p7429881
Вот что появляется на экране при включении компьютера:
http://www.bosch-system.ru/temp/9800gx2/01.jpg
http://www.bosch-system.ru/temp/9800gx2/02.jpg
Хотя при установке Windows артефактов нет. Но установка любой Винды (пробовал XPx86, Win7x86 и Win7x64) не проходит - на этапе установки оборудования ПК перегружается.
http://www.bosch-system.ru/temp/9800gx2/03.jpg
При запуске nvflash появляется список из 3-х адаптеров. Но номера у них 1, 1 и 2:
http://www.bosch-system.ru/temp/9800gx2/04.jpg
При запуске nvflash --list нумерация уже другая 1, 1 и 3:
http://www.bosch-system.ru/temp/9800gx2/05.jpg
Команда nvflash --index=1 имя_файла_BIOS проходит. Пишет "Update successful":
http://www.bosch-system.ru/temp/9800gx2/06.jpg
Команды nvflash --index=0 имя_файла_BIOS, а также --index=2 или 3 не проходят. Пишут "ERROR Board ID mismatch":
http://www.bosch-system.ru/temp/9800gx2/07.jpg
Как считаете, всё, кирдык карте?
Последний раз редактировалось asnboy 05.07.2010 11:32, всего редактировалось 1 раз.
возможно паста такая
а может нет прижима
как дела с вентиляцией корпуса?
а изначально какие температуры были?
какая тэмпа у неё в 3д?
dirtun
Если СО стоковое, то проблема, скорее всего, из-за того, что в комнате жарко. Попробуй с открытой крышкой системника (если она закрыта)
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 26
