Куратор(ы):   Spectator-X
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6139 • Страница 226 из 307 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 307  >
SardoX
Если это из HL2, то всё нормально. ЧТо поделать, вот такой парадокс.
Era5er
Подскажите пожалуйста !
Если в RivaTunere HardwareMonitor показывает температуру видео, но в дровах 4.12 и Омега на базе 4.12 закладки OverDrive нет, и показания датчика немогу найти.
Она появляется, если в бивисе зашиты ХТ-шные частоты. А с Про-шными не будет
Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
а как 9800 pro лучше x800?
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
А кто может подсказать как на radeon9800 128М 128bit чип R360 установить шину 256bit. Если об этом уже писалось, может дадите ссылку - за неделю так и не удалось найти. Пробовал перепрошивать - показывает какую-то фигню. Слышал что там паять ещё что-то надо.
SardoX
Лучше в пределах статистической погрешности. А производительность просто упирается в проц, вот и всё.
ramzes27
Не слышал что-то, чтобы 128bit переделывали в 256...
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Alexx_B
:lol:
иногда лучше жевать, чем говорить...
ramzes27 никак.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
А кстати, что за карта, производитель, что показывает в Марках (2001, 2003, 2005). Просто у нас тоже продаются 9800LE 128Mb 128 bit с частотами 380/340 от Club3D. По цене примерно как 9600ХТ, а я собираюсь в ближайшее время машинку новую собирать, а так как с обменом не удачной (в плане производительности) карты будут траблы, то интересует любая информация по этой карте.
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух
ramzes27
11.01.2005 17:07[ответить] [профиль] [л. с.]
нельзя не парься
Alexx_B
Честно говоря не вижу зависимости между зашитыми частотами XTшного биоса (и если я при прошивке сохранил старые частоты). В другом источнике узнал что скорее всего когда прошивал и указывал соответственно частоты (параметры памяти и т.д.) надо было в проге-прошивальщике указать (галочку поставить) overdrive !
Поставил Каталисту 12. Раньше сидел на Омеге. Ядро погнал дл 472.5. В марке 05 2960 попок.
Вот инфа из Ривы:
$0000000000 Description : RADEON 9800 XT
$0000000001 Vendor ID : 1002 (ATI)
$0000000002 Device ID : 4e4a
$0000000003 Location : bus 2, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0
$0000000005 AGP status : enabled
$0000000006 AGP rate : 4x 8x supported, 8x selected
$0000000007 AGP SBA : hardwired, enabled
$0000000008 AGP FW : supported, enabled
$0000000009 Base address 0 : d0000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : 0000c000 (I/O range)
$000000000b Base address 2 : e5000000 (memory range)
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$0900000000 Graphics core : R360 (8x1)
$0900000002 Memory bus : 256-bit
$0900000001 Memory type : DDR SGRAM / SDRAM
$0900000003 Memory amount : 128MB
$0900000004 Core clock : 472.500MHz
$0900000005 Memory clock : 371.250MHz (742.500MHz effective)
$0900000006 Reference clock : 27.000MHz
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff Memory timings
$0900000100 WR latency : 1.0
$0900000101 CAS latency : 4
$0900000102 CMD latency : 0.0
$0900000103 STR latency : 1.5
$0900000110 TRCDRD,RAS to CAS read : 6
$0900000111 TRCDWR,RAS to CAS write : 3
$0900000112 TRP ,Row precharge : 6
$0900000113 TRAS ,Row active : 11
$0900000114 TRRD ,Row active to row active command : 3
$0900000115 TR2W ,Read to write turnaround : 7
$0900000116 TWR ,Write recovery : 4
$0900000117 TW2R ,Write to read turnaround : 2
$0900000118 TW2R ,Write to read turnaround/same bnk : 4
$0900000119 TR2R ,Read to read turnaround : 2
$ffffffffff ATI VGA BIOS information
$0a00000000 Title : 133-PC0040-04
$0a00000001 Date/time : 2003/08/01 09:07
$0a00000002 Core clock : 412.000MHz
$0a00000003 Memory clock : 365.000MHz
$0a00000004 Reference clock : 27.000MHz
$0a00000005 Dot clock range : 200.000MHz - 400.000MHz
$0a00000006 Sys.clock range : 300.000MHz - 800.000MHz
$0a00000007 Mem.clock range : 300.000MHz - 800.000MHz
Гони, не гони, а все равно сгорит:)
Mentalik и что?
Mentalik
А теперь скажи какая у тебя память и насколько гонится.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Народ, подскажите, какая темпа нормальльна для ядра 9800pro с частотами XT (411\730)? А то думается мне, что радиатор погано прилегает - 55 в простое.
RipperFk писал(а):
Mentalik
Вот пока это.
Вот инфа из Ривы:
а дома посмотрю и скажу точно.
Че за хрень - раздобыл 05марк V1.0. Прогнал, резалт - 1300 :?:
Народ у мя тут проблема видяха после замены термо интерфейса покрылась артефактами..-короче сдал по горантие...сегодня отмечал то что эти ламера приняли видяху....не знаю мож навогоднее настроение :) - короче радовался не долго ...выбор у меня не большей всего две ведяхи на замену ...--хм..одна хуже другой...)) короче так,... 9600xt со 256 метрами памяти (3.3нс от хьюникс) либо дерьмо номер два 9800 от сапфира 256 метров 128 бит
память чья не знаю...но чувствую примерно тоже...она на 400 рублей дороже....короче что брать...ясно что 9800...но блин кто нить об этом говне что знает...
One Shot - One Dead
job примерно одно и то же
Последний раз редактировалось Anti Pops 27.09.2006 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Ну что тебе сказать? Не повезло тебе.
Добавлено спустя 5 секунд:
job что одна Г., что другая Г. А что, такую какую сдал отдать не могут?
Имеется система П4-3,0, 1 ГБ, мать ЕРОХ. Стоял Радеон 9700Про 128 МБ. В 3Д Марке 2005 на дровах Кат 4.11 показывал примерно 2000 баллов. Заменил карту на 9800 Про, причем менял по науке: снес дрова, удалил карту, поставил новую, поставил снова дрова. При этом быстродействие УПАЛО до 1000 примерно баллов. Самое главное, если обратно вернуть Радеон 9700 Про, то быстродействие то же остается на уровне 1000 баллов. Система Вин ХР, СП 1, систему прочистил, не помогло.
Сейчас этот форум просматривают: Poperhoosh, RESIDENT и гости: 36
