Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13223 • Страница 226 из 662<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 662  >
Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
---> FAQ <---
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Для смежных вопросов существуют следующие ветки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Системы охлаждения видеокарт Radeon HD 6950/6970
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Всё о TV-OUT
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
6990 обсуждается здесь!
PhysX + FAQ
Правила конференции никто не отменял!!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором(ми), модераторами данной темы в ЛС !!!
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Собирается статистика разгона видеокарт AMD Radeon HD6970/6950, с результатами разгона в ЛС.
Куратор данной темы: _AK_
Последний раз редактировалось _AK_ 20.02.2012 6:32, всего редактировалось 32 раз(а).
UP
Фото: 47
Sara Cahota писал(а):
У него 6950.
Ага, увидел. В любом случае - тут помогут быстрее.
Всем привет. Недавно купил карту Sapphire HD6970 2Gb (тык). Такой вопрос: при очень больших значениях FPS в играх (например в меню, при 1000+), начинается свист (старая 4870 не свистела), который точно не от кулера идет - брак? Еще по кулеру - на малых оборотах (1300 RPM) слышен очень тихий его треск/шелест, это нормально? Карту брал 12 дней назад, обменять еще успеваю, стоит ли?
PS ВК в стоке, БП Corsair HX850W.
MX440>6600GT AGP>1950PRO AGP>4870>2*4870>4870>6970>2*6970>3*6970>6970>7970>970>980>4090>5090+3050
platen писал(а):
Bushnel писал(а):
поставил Accelero Extreme 5870,оставил комп с включенным фурмарком
. Ты когда устанавливал систему охлаждения, устанавливал дополнительные радиаторы для подсистемы питания?
на моей видеокарте ВРМ изначально накрыто медным радиатором. температура ВРМ не поднималась выше 57 С. температура ядра - 64 С
Фото: 47
fexter
Писк устраняется включением вертикальной синхронизации, если такого пункта нет в настройках - форсируй в драйверах принудительно. (AMD CCC->Gaming->3D Application Settings->Wait for Vertical Refresh) - выкрутить вправо до упора. (хз как по русски будет, у меня англ. ссс).
(Это свистят дроссели питания на высоких частотах, радикальное лечение - залить их лаком).
Треск-шелест турбины на малых оборотах - попробуйте чуть повысить-понизить обороты в простое, иногда на определенной скорости возникает резонанс и появляется неприятный призвук.
Последний раз редактировалось Хитрый John 11.06.2011 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Дык видимо с завода она очень хорошо приклеена, аккуратненько так и плотно, а потом наклеить самому — это уже не то.
ахах , что за бред? У меня MSI без пленки , потом докупил Asus и понятно что не знал о пленке , плотно так приклеена была... Потом как то вынимал карту смотрю что от нагрева пленка чуть вздулась, отклеил и все дела... Пленка защищает карту от царапин на температуру вообще не может влиять!!! Если б она закрывала отверстие турбины тогда другое дело...
Хитрый John™ [USSR]
Спасибо, попробую. А этот писк, он на работу карты влияет вообще как-нибудь? Температуры так-то в норме, да и в остальном все стабильно. С кроссом потом проблем не должно быть?
Фото: 7
Х.з., снял плёнку и температуры сразу вниз. Может совпадение и что-то ещё поменялось, пока карты переставлял, но что? Насчёт "на температуру не может влиять" — а на кой тогда на ней написано, что снимать нужно перед установкой? Пускай себе тогда всегда защищает от царапин, так нет ведь, на XFX по крайней мере пишут, что плёнку нужно снять. Не знаю, как эта СО устроена и участвует верхняя пластина в теплообмене или нет, но что-то у меня здорово снизило температуры.
Фото: 47
не влияет. Точно так же пищат мощные БП без нагрузки.
З. Ы. В русскоязычном каталисте этот параметр лежит в Игры -> Настройки 3D-приложения -> Ждать вертикальной синхронизации. Ползунок вправо до упора.
Sara Cahota
Пленка конечно является теплоизолятором. Но не на 20 же градусов разницы... Верх да, греется сильно. У меня обе изначально без пленки были, вторую даже не разбирал, так и оставил родную пасту.
Хитрый John™ [USSR]
Каталист английский, уже нашел. Карту оставляю тогда, сяп еще раз. :-)
С выходом новых драйверов ,производительность видеокарты хоть улучшилось???
А то смотрю я на эти все тесты видеокарт и вижу что 6950-70 не может конкурировать даже с gtx 480(уровень потрибление инергии и температуры не в счет),а хотя по идее должна боротся с 580.
Народ. Вопрос такой.
Вот такая карта:
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... -_-Product
Нереференс.
Какова вероятность что она разблокируется в 6870?
Индульгатор
не получится...
Улучшилась
6970 даже обгоняет в некоторых играх http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... rix/6.html
Никак не должна
Никак не должна
А с кем тогда? с 570 что ли? 570=480 (570 наверно на 3% быстрей тока) а 480 80-85% тестов везде обходит 6950-70 (только в разрешении 2560x1440 наблюдается превосходство ати) с 560 что ли должна получается конкурировать?
6970=570
Откуда такая инфа,я тебе ссылку дал,читай,и непутай 6950 и 6970 в дефолте
ну вот тест http://www.overclockers.ru/lab/41588_8/V_pogone_za_proizvoditelnostju_videokarty._Maj_2011.html
Конечно же я смотрю на график с разгоном,если что....
IgorekYou писал(а):
ну вот тест
Вот другой 1920х1080 ну и http://www.overclockers.ru/lab/41588_9/ ... _2011.html
Фото: 7
В общем снова беру свои слова назад насчёт нагрева/шума: я смотрел температуры Asus только, а сейчас открыл вкладку второй карты (XFX) и там температуры как и были, под 80. :facepalm: Блин, вроде карты одинаковые, но Asus сейчас 63°, а XFX 76°. Причём Asus верхняя. :(
IgorekYou писал(а):
Никак не должна
конкурируют в ценовом диапазоне
6950-560. 6970-570.
кроме того, мафия "заточена" под NV, вы бы еще фаркрай взяли )
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Sara Cahota
У меня тоже ХФХ, я конечно не знаю, что асус там прикрутила, они любят всякие "аля" примочки крутить, может из-за этого и греется меньше. Ну или на ХФХ изначально завышено напряжение на ядре, хотя на референсе не должно быть никакого завышения.
На каких оборотах турбины у вас такие температуры, может Асус просто турбину сильней раскручивает ?
Сейчас этот форум просматривают: An 64, Vlad60, zaffkhoz и гости: 28
