Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
В данной ветке обсуждаются Только карточкиGTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Добавлено спустя 45 секунд: ======= FAQ ======= FAQ в разработке, все пожелания прошу в ЛС куратору. Спасибо!
Итак перед нами семейство одночиповых видеокарт NVIDIA GeForce GTX.
В:Какие разновидности карт существуют на данный момент? О:GTX Titan существует только в эталонном исполнении печатной платы и охлаждения, GTX 780 представлен многими нереференсными вариантами. В:Как узнать какая стоит память на видеокарте не разбирая её? O:В программе NVinspector наводим мышку на тип памяти, через пару секунд появится название производителя. В:До каких частот по бусту в среднем разгоняются карты? O:Titan - 1100-1150, GTX780 - 1150-1250, 780Ti - 1200-1300. У 780 есть 2 ревизии чипа - старая А1 и новая В1. Новая отличается улучшенным разгонным потенциалом и меньшим рабочим напряжением. Но попадаются и А1 чипы которые разгоняются лучше чем В1. У 780 Ti стоят только В1 чипы. В:Какого процессора хватит для раскрытия потенциала карт? O:Для одиночной карты должно хватить Core i5/i7@4500, AMD FX 8xxx/9xxx@4500, для конфигурации SLI желательно 6 ядерник. Но опять же, много зависит от кривизны игры/приложения, настроек и т.д. В:До скольки разгоняется память? O:На 780 ставят память 3х производителей. Привожу в порядке убывания разгона (~Mhz) - SKHynix (~7200-7500), Samsung (~7000-7200), Elpida (~6400-6800). На 780Ti ставят скоростную SKHynix, там разгон возможен и до 8000. В: Как отличить ревизию чипа А1 от В1? O: На самом кристалле указана ревизия, но если возможности разобрать нет, то поможет GPU-Z. Но есть один нюанс. Утилита, даже в последней версии 0.7.5 не умеет правильно определять ревизию - пишет все время А1. Поможет строчка ниже, где указана версия биоса. У А1 она начинается 80.10.хх, а у В1 - 80.80.хх. У 780 Ti чипы идут только В1 ревизии.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2015 Откуда: Химки
kolyan1980-08-11 купил,установил. ультра настройки везде ставлю. дота2 норм робит. ксго чуть подвисает иногда при резких поворотах или так должно быть... НОООО САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - WATCH DOGS: температура доходит до 79-80 градусов и просто звук в динамиках "трррррртртрртртртртр" и ничего больше серый экран... характеристики пк: 600 Вт БП проц fx 8350 4 Ghz 1 ssd и 1 hdd Виновница сия события: inno3d GTX 780 Ti AH(1кулер и водяное охл там на радиаторе еще 1 кулер висит) Ссылка на ВК в магазине и ее характеристики: http://rnd.megabitcomp.ru/catalog/videokarty/136344/ --- сталкивался кто-нибудь с такой траблой и что делать подскажиет? --- Уже делал: обновил все драйвера через driver boost и нвидия драйвер последний скачал с офф сайта. в speedfan все на 100 накрутил не помогло msi afterburner скачал, замерил 2 минуты игры в WD: Энергопотребление доходило до 102, температура 79, загрузка ГП 99 --- помогите (
Alterus, что артик 3/4 ? плохо в этом шарю. ---
NeverT писал(а):
NeverT
а как это проверить собственно говоря? вода по ней цмркулирует вроде как, то что нагревается это 100% и радиатор греется у штуки, к которой трубочки подведены, это помпа?
Она просто понадёжней будет, а с теплопакетом справиться 100%, хотя не, все 146%!!! Просто устроено проще, а значит надёжней. Еслиж хотеть СВО, то будьтедобры раскошелиться на фулкавер, помпу радиатор и резервуар, ну и конечно на водоблок ЦП, зато будет темпа как у меня 51 градус в разгоне 1500мгц.
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
да это водоблок совмещенный с помпой сам радиатор греется? http://www.overclockers.ru/lab/58240/Za ... ybrid.html это обычная 780, но конструкция такая же как у вас. от водоблока идет отдельный 2pin контакт на питалово, вы его подключили? то что вы в АВ выставляете обороты, это только вентиль на самой ВК, вентиль на радиаторе как подключен? если все правильно подключили и все проверили, помпа работает, вентили работают, то остается проверить только сам прижим водоблока к чипу. если ничего из вышеперечисленного не поможет, обратно в магаз
Я вас понял, на такое охлаждение денег пока нет
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: NeverT да это водоблок совмещенный с помпой сам радиатор греется? http://www.overclockers.ru/lab/58240/Za ... ybrid.html это обычная 780, но конструкция такая же как у вас. от водоблока идет отдельный 2pin контакт на питалово, вы его подключили? то что вы в АВ выставляете обороты, это только вентиль на самой ВК, вентиль на радиаторе как подключен? если все правильно подключили и все проверили, помпа работает, вентили работают, то остается проверить только сам прижим водоблока к чипу. если ничего из вышеперечисленного не поможет, обратно в магаз[/quote]Эта штука греется, ее радиатор. А в самой видеокарте не видно, плотно там или нет, прилегает вторая часть. 2 пин контакт от водоблока подключил точно. Вентиль на радиаторе е материнке подключен и вращается слабовато, мог бы и бвстрей...а опасно ли проверять прижим помпы к водоблоку? Я так понял это в самой ВК. Еста тут мне человек написал, что я не тот переходник купил и проблема в этом кажется. В днсе...там переходник на материнку, а нужен на ВК...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
remmer29 Она и стоит как два титан х. меня только смущает 28нм, пора бы уже и 12-16 переползти, да и радеона стоит дождаться.
п.с. Бакс если до 35-40 упадёт, то куплю. А так верьте товарищи! Верьте в крах мирового капитализма, ну или хотя бы в крах англосаксонской капиталистической системы!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Что-то я не пойму. Если у меня зашит биос с лимитом питания 200% (в родном биосе Power Limit 106%), то тогда показания энергопотребления в мониторинге MSI AB уже не соответствуют действительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Alterus Я как бы не могу уже сидеть на одной карте мне только сли подавай а по нынешним ценам 75к в меэджине за титан х меня как то коробит. Так что 100% буду ждать и когда выйдет 390х и 980ти или титан х Блэк и вот только потом возьму самый быстрый одночип.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
NeverT Хорошо, будет время проверю. В днсе переходник купил, а он для материнки оказался, с 2 малексов чтоль на 8 пин. Кулер прикручен плотно, винты среднезатянуты.. Собираюсь новый БП покупать, чтобы шнур 6/6+2 пин по стандарту шел, думаю на 650-700 ватт взять, на что лучше обращать внимание при покупке бп?
Сейчас этот форум просматривают: ScorpionicK и гости: 53
