Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53150 • Страница 226 из 2658<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 2658  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
mimigen Для начала посмотри какой процесс грузит систему, проверь на вирусы
IsisKirsh писал(а):
Что там обсуждать, точная копия нереф. XFX RX 480 GTR, идентичные PCB, одинаковый радиатор CO, теже частоты, тот же разгон и уровень шума. Карты один в один, различие в кожухе CO, в вентиляторах, гарантии и возможно в цене.
Да я в целом об обзоре. Возможно я просто упустил момент когда любой нереф стал брать 1400, а в каждом обзоре идет сравнение с нерефом 1060, в том числе разогнанном. Если все остальные карты еще лучше чем какие то XFX\HIS roar, то они вообще в грязь получается должны втаптывать 1060. (что конечно не так =) )
Ну т.е интересует, тот же Devil\MSI по прежнему лучший выбор или это слава первых тестов, где люди на том же асусе не могли ПЛ выкрутить на 10-20%, чтобы частота не тротлила, из-за чего асус и списали в ряды "не очень". Хотя из обзора на прошлой страницы этот асус выглядит интереснее MSI при равных ценах на CU (хз как у нас будет)
Кто-нибудь пробовал пользоваться вот этой утилитой.
http://www.overclock.net/t/1609782/watttool-a-simple-tool-that-combines-wattman-with-vrm-monitoring-tweaking-for-rx-400-series
По версии айтухард зен3 даёт лучший фпс на рынке. ©korn87
Может кто прогнать нереф от МСИ там или Асус в фурмарке, стандартный бенч 1080p? Интересует температура первого прогона. А то я выводы о температурах делал основываясь на 84 градусах в фуре, а вчера смотрю в ведьмаке 3 температура 56 (с горя что получил голимый чип и дрянную СО андервольтнул и выкрутил обороты на 3000))).
Кстати, проблема с неработающей в bios картой, до загрузки винды, была именно во freesync'e. После его отключения, все стало как надо.
Последний раз редактировалось squanterfall 01.09.2016 17:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
WattMan полезная однако приложение можно под каждую игру свой разгон ставить.Заводской на MSI rx 480 gaming X вообще "детский".Разогнал ГП 1365 и 2220 по памяти напряжение не трогал в Total War WARHAMMER прирост 5фпс в бенче.Также заметил в Ведьмаке ,что частота Гпу постоянно "пляшет"и не дотягивает прописанной в ватмане.Решил убрать разгон пока не появится нормальная версия MSI Afterburner.Даже последняя бета не показывает температуры Rx 480 мб и с частотами косяк какой-то..
Intel Corei7-6700K|Asus Z170Pro Gaming|MSI RX480 GAMINGX 8Гб|ОЗУ CRUCIAL DDR4-2x8Гб2133|SSD Crucial_CT256 MX100|Samsung 980pro1tb|Монитор LG27MP68VQ-P
Последний раз редактировалось Serjantkoo 01.09.2016 18:28, всего редактировалось 1 раз.
мощности видимо не хватает
Gigabyte Z77-HD3,i7 2600К(4500),RAM 16Гб Samsung(2133),RX480 8GB,SSD Samsung EVO 850 500гб,HDD 1Тб
Serjantkoo
поставьте +50% лимит и будет молотить на 1365.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Вот еще одна утилита для Polaris 10|11, на RX 460 работает: WattTool: A simple tool that combines WattMan with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 93
Спасибо за инфу, добавил в шапку.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Фото: 40
Ребят кто удачно прошивал и редактировал биос polaris видеокарт просьба помогите , 1- какой программой сохранять (слышал размер должен быть 512кб а в gpu z размер другой как и в ATIflash) 2 - чем и как редактировать а именно всего лишь вольтаж и скорость вентиляторов . Кстати мучает произвольный, кратковременный и раздражающий разгон вертушек видеокарты (power color rx 470) даже в простое и в браузере , причем температура может быть и 50 и 60 , как бы не привязано это вроде . Спасибо
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 25
007deniska Если на линуксе, то стандартно- извлекаете биос, редактируете, заливаете- пользуетесь.
Если на винде- то после заливания будет ошибка 43- т.к хэш сумма биоса изменилась и драйвера проверяют его валидность.
Чтоб утрясти проблему- нужно вручную произвести правку драйверов.
Скачиваете утилиту http://www.ngohq.com/?page=dseo
В программе включаем testing mode ON перезагружаемся, затем после перезагрузки снова запускаем
Жмём "Sign a System File" и вбиваем “C:\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys”
После всех шаманств- карта работать будет, но до первого обновления драйверов, и разумеется- если воткнуть в другой ПК- то будет та же ошибка 43.
Поэтому вариант не очень
Фото: 40
1 - те выходит я самостоятельно даже родной (не редактированный) не верну ? (если есть предупреждение 512кб (в PolarisBiosEditor-master) то от куда ему взяться , с программатора ?)
2 - на карте 2 биоса (выдавать 43 ошибку будет лишь мной правленый ?) , следовательно прошьется тот под которым я в windows загрузился или при прошивке его номер нужно указать ? . От сюда следует вопрос чем сливать и чем редактировать файл биос из под Windows ?
Фото: 25
родной вернуть- сделав его бэкап- на карту памяти\ жесткий диск.
Прошьется только тот, который сейчас включен- т.к на карте 2е микросхемы биоса.
Сливать- с помощью gpu-z. зашивать- с помощью atiflash. редактировать с помощью polarisbioseditor
Фото: 40
спасибо за бесценную информацию ее бы в шапку )
Что скажите про это , разгоняются вентиляторы видеокарты через равные промежутки времени , возможно что подается кратковременная нагрузка на gpu что к этому и приводит (в ватман не ясно) , но что ее дает ? Наблюдается на обоих биосах
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
ATIFlash 4.17 через графический интерфейс ? или из cmd
bb.png [ 97.1 КБ | Просмотров: 7343 ]
Фото: 25
Я сам не сообразил- что за дела там творится с нагрузкой- но поиграв пол дня в warthunder и включеной и с отключенной вертикальной синхронизацией, заметил что загрузка видеоядра скачет от 0 до 100% всегда.
Но т.к я карту покупал не гонять в игры, а майнить- то тут такой проблемы нет- загрузка всегда 100%.
Фото: 40
Вот и вот что у меня как таковой нагрузки нет , все происходит в простое максимум с включенным браузером . И почти равные промежутки времени между повышением скорости вентиляторов
RX 400 очень чувствительные к нагрузке, чуть что сразу поднимают частоту. В том числе при изменении размеров окон, наборе сообщения в форме быстрого ответа на форуме, просмотре списка смайликов и т.п. мелочам. Хрен их знает зачем, спросите AMD. На HD 7xx0 всё тоже самое прекрасно на 300/300 работало.
Фото: 40
Кажется выяснил что Coogle hrome грузит , аппаратное ускорение выключено в браузере хм , если пользуюсь оперой то нагрузки нет
эта ерунда проявляется вроде как только после обновления дров при включённом freesync
Фото: 40
И на всякий случай спрошу точнее , я могу вернуть свой биос родной ? те он не будет выбивать ошибку
