Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: 199
Nilsonhttp://img69.imageshack..us/my.php?image=capmod35gz.jpg вот смотри, здесь написано про Капмод. И это уже многими проверено и работает. Автор оригинального поста(статьи) сам много напутал, то есть совершил несколько смысловых ошибок. А ТР1 и ТР10 видимо на одной линии, я не проверял, а сейчас лезть из-за этого в системник неохото...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: Germany
[rus]ja tak sebe bs mod sdelal + konder na[/rus] c134. rabotaet, ut2005 [rus]rabotaet[/rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Питер
Virgo1881, так это и есть п3.2 - теоретически он только этот капмод и предложил... а про ТР1 и землю - он увидел у zadah .... поэтому свой и назвал - расширение капмода мол...
там не пишется что ТР1 и ТР10 одно и тоже... и в той ветке тоже... да и в статье в разных пунктах он добавляет...
млин... переводил переводил.... на хрена? ещё и оригинал попутанный оказывается.... Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
-K@pu- писал(а):
+ кондеp на c134
я прочитал кучу постов в ветках про BS и не встречал упоминания про C134....
Добавлено спустя 6 минут, 17 секунд Virgo1881, нашёл.... На Гайнвардах не распаян кондёр С134, рядом с ним находится SVP кондёр С142....
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд но С134 не относится к проблеме BS...
Nilson
да лана, ты молодец, хотя бы тем, что до тебя никто до за это не взялся! Интересны мнения и других, но пока никто не пишет, может переваривают долго...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2004 Откуда: Moscow
Virgo1881 вооюбще-то говоря, насколько я помню, сначала был именно вариант TP1-земля (еще на модлабсе в форуме в конце 2004г описывался), а уж потом додумались, что TP10 и TP1 по сути одно и тоже, а между TP9 и TP10 оч. удобно втыкать без пайки.
@LF вообще то ты сам рекомендовал ТР10 и землю, еще почти год назад. Я лично не могу утверждать, так как не прозванивал ПСБ. Вопрос сейчас именно в том ТР1 и ТР10 на одной линии или нет... Но если положительный результат при установки доп. кондеров на ТР10 имеет место быть, то что тогда спорить
преувеличил наверное немного, так как данные карты даже в Москве появились в продаже только в ноябре 2004 и то были в остром дифиците по неодекватным ценам.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2005 Откуда: ну живу где-то
мои попытки поставить залман по мануалу не увенчались успехом !
3 скола на ядре и рабочая видюха с стандартном охлаждением
и не могу понять из-за чего при установке по мануалю идет перекос ?
BigMax, я же говорил почему при установке может быть скол.... ты чем читал? 3 скола, говорит о том, что ты винты сначала в одну сторону претянул, потом ослабил и перетянул на другой стороне....
хотя там всё просто ставится... собираешь стойки, между ними и текстолитом резиночки, потом ставишь кулер и привинчиваешь: пока легко крути смело оба, как только появилось услилие - по-очерёдно по пол оборота до упора.
_________________ .Адмирал.
Последний раз редактировалось Nilson 26.01.2006 10:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Nilson Вот и я ему говорю что я когда ватер себе ставил - никаких проблем не было столбики вкрутил а потом прижимную рамку затягивать стал... и всё нормально ни перекосов ни сколов! А может у него столбики разные?
BigMax, у тебя ватер больше ядра и в пределе касается рамки, а Залман НЕТ. Поэтому когда кулер установлен - не стоит его шатать туда сюда - размазывать/выдавливать излишки пасты, а то скол гарантирован. Если у тебя ватер достаточно сильно прижат, то при съеме потом увидишь отпечатки - границы ядра на ватере - не смотря на рамку.
Nilson
Nilson писал(а):
как марк06? Нашёл слабое звено?
Нет.
Думаю, что 2006 марк требует очень стабильной работы чипа для его прождения без сваливания частот на LPL или вообще на 2D. Поэтому при достаточно низких температурах чипа(не более 15 гр. при нагрузке) у меня при утановке частоты чипа выше 460 происходит сброс частот. И не помогает не смена драйверов не танцы с бубном. Будет время, я сделаю карандашный вольтмод чипа и памяти, прошью биос с одинаковыми частотами для 2D, 3D и LPL и тогда все будет ясно.
Я жду, что кто-нить еще из постоянных и не совсем участников ветки прогонит 2006 марк на своих 6800/6800LE и сообщит результаты, но вот что-то пока никто...
Все, похоже проблема решена, теперь проблем со шрифом нет, всего лиш после включения вертикальной синхронизации.
Fill Rate проверять не охота по причине отсутствия Марка 2005
не досказал, на форуме Асус узнал что нужно постоянно иметь подключенным телевизор, поставил в дровах галку "принудительно определять ТВ" и после этого все поправилось. Так что все бока были при ненагруженном гнезде S-видео.
Последний раз редактировалось nerg 27.01.2006 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Zavvvy и гости: 53
