Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8591 • Страница 226 из 430<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 430  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
stormpand писал(а):
ну я несколько раз под морфеуса перемазывал и на хот спот никак не влияло, он почти на 40 градусов выше ядра, и да у меня тоже со временем поднимается температура, хотя паста вроде хорошая
У меня после замены пасты все время на чип -10, а на хот спот -20 градусов. Так неделю назад разобрал опять и добавил пасты по больше, не меняя :). Соответственно температуры стали под нагрузкой 55/75. Частота ~1620, а память 1050. Карта работает как часики на 290 ват. Но, смотрю, температура хот спота опять потихоньку едет в верх. Вычитал, что Thermal Grizzly Kryonaut лучше, что со временим температуры не поднимаются как у МХ-4.
Стабильный IPTV https://tinyurl.com/238e8tj3
Фото: 8
Andrew_1985 да, второй залочен
Rimgaudas я буду жм мазать, эфект отличный и не сохнет (почти 3 года на паскалях был жм и без проблем, дальше продал карты)
WWQ писал(а):
Элементная база, а именно подсистема питания на сколько ампер рассчитана? был ли опыт у кого повышения лимита по току ?
Рассчитана на очень большие, может легко 400-500А прокачать, но стоит лок на 300А. Фиксы есть, выкладывал где-то твик для реестра. Можно найти аналогичные в теме на буржуе-оверах.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
А мне боязно с жидким металлом связываться. Да и радиатор у меня алюминиевый, не могу использовать жм.
Фото: 133
У Веги очень сильно влияет на температуры прижим охлада к чипу.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
а хорошо, что напомнили, у меня тут косяк с картой, с родной прижимной крестовиной от морфея были проблемы - сначала я заметил, что в бенче фх4 выдаёт меньше фпс, если обычно минималка 60, то стало 60 среднее, так же если карту пошевелить, то комп зависал, ещё в демо ре2 было место, где все карты по фпс просаживались, видимо нагрузка большая, а моя ещё и тротлила сильно до 1250 без причины, трогаешь карту - частоты скачат, поставил родную крестовину и проблема ушла, но температуры в тот момент чутка поднялись, вот жду пасту, поменяю посмотрю как станет
Фото: 133
stormpand подняться могли просто от чуть меньшего или чуть большего количества мази, считай погрешность. Вообще я уже не первый раз читаю, что из-за крестовины Morpheus возникают проблемы, при чем всегда разные.
это да я же пасту не менял, а чип елозил по-любасу и паста перераспределилась, в данном случае всё ясно почему так
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
я уже очковать начал, ведь именно мой морфей уже убил одну карту :crazy: я вообще хотел ещё бэкплейт родной оставить, но там ввинчиваться надо в пластину, которой нет, а гаек таких мелких я не нашел :-(
[/quote]Это много, думаю. У меня, с такими симптомами, вылетает, когда температура хот спота поднимается ~100 Г. Наверное и у вас хот спот высокий тоже. Советую поменять термопасту. Мне помогло. Только, как то интересно, со временем температура опят повышается. Может МХ-4 не очень годная для веги...[/quote]
спс,подожду нов бп,а там видно будет,что хочу сказать,после 15 мин нагрузки кожух просто раскаленный,дотронуться больше чем на две секунды невозможно! радиатор СВО вообще не говарю ,как и бэкплэйт...
не представляю какая темпа у нее в реале!!
а так карта меня полностью устраивает,думал брать rtx 2070,может действительно надо было???...
мне бы,заработала она на обещанных boost>1750 и все яб ее не мучил бы больше.....
Фото: 8
tsaMolotoff спасибо, просто посчитал, что для полного раскрытия потанцевала веги на водяном биосе нужно 318 ампер, а там лимит 300, ну и провода на бп 16авг надо в идеале.
Это как?Кривой прижим или радиков недоклеил?Так то если на реф ставить по уму,это с допилом пластины иначе изгиб и отвал.Элементы питания под верхней пластиной сильно греются(при разборе видно что на пластине следы от температур) и не контактируют с ней т.к. прокладок нет :-x Реф хорош только платой,остальное все через задницу.Даже вега2,ну вот что им стоило сделать луше продуваемый охлад,вроде он и неплох,но блин всеравно не то!!
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
хз, это не ко мне вопрос
под какой верхней? В гпу-з постоянно мониторю врм и всё ОК, у меня стоит комплектный больший радиатор на основной цепи :ok:
ну посмотрим, пилить ничего не собираюсь, ибо надеюсь продать ещё :D а так у меня всегда есть где прогреть или перекатать заново
stormpand писал(а):
под какой верхней?
Там где крестовина.Когда я снимал верхний бекплейт обратил внимание что остаются температурные следы от элементов.Такие прямоугольнички.
HANGRY747, и чему там греться? мне кажется это просто нагрев чипа даёт такой эффект, да и бэкплейт не особо тепла то отводит откровенно говоря
так да и элементы с ним не соприкасаются т.к. нет прокладки,а нагрев есть ,т.к. следы треугольников на пластине есть!фотку наверное не найду уже.
нашел фотку
А есть владельцы Vega 64 ныне в 2019 году? Как она ?
Есть возможность версию от сапфира с 3 вентиляторами взять за 400$, вроде по обзорам тихая, холодная (порядка 60 градусов), вроде уровень 1080, мне в принципе было бы достаточно, играю мало. Да и что-то новое пощупать охота.
Смотрел обзоры и вроде даже картинка на веге не такая мыльная, как на нвидиа (ну может блогеры врут), крайняя моя красная карта была 6850, был очень доволен тогда (в году 2011)
ну так лучше сапфаера нет.охлад на всём,сделано на совесть.там п\вроде даже по врм трубки пущены.
Тут всё просто реф=говно,гигабайт хуже рефа всё остальное норм,сапфир лучший.
d3ma а смысл тишку менять не вегу :roll:
HANGRY747 та от и мне понравилась, прям кирпич, на всякий случай вот хотел у владельцев любой веги 64 спросить мнение, а то сколько обзоров глянул - везде то в одну сторону результаты, то в другую.
кирпич
stormpand у меня турбина, хочу тише, плюс что я там замечу на 60гц мониторе ?!
Да все тесты эти со стрыми дровами,с непонятными тестерами.вообщем не тот проц не те дрова не тот тестер.Вега она везде одинаковая,разве что чип удачный может выпасть и охлад у всех разный,а охлад это главное!У меня напремер просто от замены охлада фпс вырос считай при той же частоте в ведьмаке3 на болотах(спецом сейв там был для мониторинга нагрева ).Было 47 стало 53 так еще и потребление стало меньше от того что охлаждалось лучше!!!Если ты меняешь тишку на эту вегу с мотивом что хочу пощупать,то да бери.Но я бы впендюрил на тиху морфеус(главное чтоб на видяхе пластины были),он стоит 5к-тишина и холод.А так смысла брать за деньги вегу1 нету т.к. уже на подходе другие видяхи которые выкатят к осени,ведь снимать бабло с народа надо =)
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, Helby, Ktaganov, Majestic-12 [Bot], Yurex80, zSMANz и гости: 21
