Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8803 • Страница 226 из 441<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 441  >
Фото: 17
Здесь обсуждаются только видеокарты NVIDIA RTX 3070Ti (GA104-400)|RTX 3070 (GA104-300)|| RTX 3060Ti (GA104-200)
и конкретные технические вопросы по ним. Всё остальное, включая цены, выбор и приобретение, майнинг и т.д. решаются в других темах:
Подробные технические характеристики и модели: RTX 3070Ti |RTX 3070 | RTX 3060 Ti
В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается:
7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы").
Код:
Код:
Чтобы потом не возникало вопросов предупреждаю сразу: сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам или Правилам Конференции будут удаляться, а автор будет получать устное предупреждение 1 раз. Последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
>>>F.A.Q.<<<
Обзоры
GeForce RTX 3070
1. Nvidia RTX 3070 - референс - от ixbt
2. Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC - от 3dnews
3. MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio - от overclockers
4. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC - от overclockers
5. MSI RTX 3070 Trio X - видеообзор от PRO Hi-Tech
GeForce RTX 3060 Ti
1. MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio - от techpowerup
2. Palit GeForce RTX 3060 Ti GamingPro OC - от techpowerup
3. ASUS GeForce RTX 3060 Ti STRIX OC - от techpowerup
4. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - от hardwareluxx
5. ASUS TUF GeForce RTX 3060 Ti OC - от hardwareluxx
6. ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge - от techpowerup
7. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro - от techpowerup
8. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G - от techpowerup
Полезные ссылки и информация о видеокартах Ampere
  • Клуб владельцев RTX 3070/RTX 3070Ti
  • Отзывы владельцев о писке/свисте дросселей на разных моделях видеокарт RTX 3060 Ti | 3070 - ССЫЛКА НА ПОСТ
  • Обновление BIOS для поддержки Resizable BAR от Palit >>> ссылка
  • NVIDIA Resizable BAR Firmware Update Tool >>> ссылка
Всем привет!
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC, питальник Corsair SF750.
На карте аж 3 разъема питания 8pin.
Уважаемые знатоки, внимание, вопросы:
Каждый разъем подключать отдельным кабелем питания от БП? В комплекте к БП все кабели с разветвителем 8Pin+8Pin. Подключил сейчас двумя кабелями. Работает, но дроссели на карте пищат под нагрузкой (независимо от fps, ограничитель кадров и V-Sync не помогает). В общем, осадочек остался. Думаю попробовать раскидать на 3 кабеля. Есть ли смысл?
Владельцы ROG Strix RTX, зачем на карте у разъемов питания диоды, что они показывают? У меня горят красным даже на выключенном компе. В мануале не нашел. Собственно, как не нашел самого мануала...
Coolbits писал(а):
питальник Corsair SF750 Думаю попробовать раскидать на 3 кабеля. Есть ли смысл?
SF750 сделан по типу single rail, да ещё и платиновый - у него одна общая линия +12, по этому цеплять три хвоста вместо двух можно только если сечение у проводов недостаточное. Но тогда они бы грелись как минимум
Лучше попробуйте андервольт сделать - карта станет меньше кушать, меньше нагреваться, и пищать возможно тоже перестанет
there's no greater power than the power off ©
Спасибо за инфу! Андервольт у карты сделан, от писка не спасает. Единственный способ уберечься от писка - подключение к старому монитору 60Гц + VSync. Сейчас подключена к 144Гц монитору G-Sync - писк во всех режимах, начиная с 60фпс
Фото: 15
Coolbits
Попробуйте всё же с другим БП послушать карту. Довольно-таки часто причина в БП.
Эта карта пищит везде и всегда практически, от блока питания не зависит, сам поменял 2 таких карты и слава богу избавился, сейас стоит TUF 3070, есть легкий треск, но в закрытом корпусе норм, такого громкого пищания как на STRIX нет.
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Фото: 16
У меня была карта MSI Gaming X 3080, которая под нагрузкой пищала, как стадо цикад. Писк был в моём системнике, где на тот момент стоял БП Corsair RM750i, также ставил карту в комп сына, где установлен Corsair RM650X - тоже пищала. Брал на работе Seasonic PRIME PX-650 и всё равно пищала. Но в итоге оказалось, что пищали именно БП. Да, все три. Хотя было абсолютно четкое ощущение, что писк идет от карты. Только собрав всё без корпуса на столе стало понятно, что видюха ни при чём )
Да уж, жесть. Ее под воду надо. А то что писк идет ну возвращать надо если явно пищит везде.
Тут решил поиграть в ELEX2 (скажу сразу мне зашла игра) вот это испытание для моей системы.
Мало того что видяха порой гнется к 39 кадрам так еще и процессор порой грузит до 115 ватт. Короче жрет это дело больше сем КП2077 и ДЛ2 на максималках. :lol:
Система в подписи :shock:
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
AlexiL Ну это как же нужно тестировать чтобы не понимать, что писк идет из другого источника? :lol: Включаете нагрузку и ухом к карте, потом к блоку питания)) STRIX сильно пищал, блок питания не при чём.
Вы уж меня извините, но между картой и БП сантиметров 20 минимум, неужели не слышно откуда звук если прислониться ухом?
Фото: 16
Вот представьте, было не понятно, и казалось что писк идет именно от карты. Уже потом я скрутил лист бумаги в трубочку, одну часть в ухо, другую в сторону писка и только тогда стали появляться сомнения. Только сомнения. Ясно стало лишь когда собрал всё на столе.
Фото: 15
есть легкий треск
Да, на счёт треска. После установки СЖО на карту, шум от кулеров понятное дело ушёл и под сильной нагрузкой карта трещит. :shock: Треск правда слышен если совсем близко ухо поднести. В закрытом корпусе понятное дело неслышно.
LorDex писал(а):
карта трещит.
Это норма)) Для современных видеокарт это уже обыденность, оч многие трещат и звенят под нагрузкой, нужно мериться и жить с этим.
Фото: 15
Да я не беспокоюсь, просто для меня это было неожиданностью :-) До этого было откровением гудящий как трансформаторная будка мой старенький БП. Опять же, всё это слышно только близко к уху. В закрытом корпусе не слышно.
Сейчас самый громкий в системе это жёсткий диск, всё никак не найду сил от него отказаться ибо если сдохнет ССД то хана всем данным, а с ЖД можно будет всё восстановить при желании. Использую его как файловое хранилище фоток/документов. Настроил чтобы, отключался через 10 минут простоя.
Планирую прошить другой биос на карту, с большими лимитами. И возник такой вопрос. Стоит ли шить на карту биос, скажем от суприм версии в 300 ватт, или это чревато из-за меньшего количества фаз питания и в целом более слабой компонентной базой? На реддите народ шьёт в основном версии биос по 250-270 ватт на мою карту, но большинство из-за стокового охлаждения. Кто что думает?
Зачем? сколько фпс в процентном эквиваленте вы получите с +50мгц частотами. Если построить график зависимости поднятия частот (и напряжения) и потребляемой при этом мощности, то можно заметить, что начиная с определенной частоты каждые 25-50 мгц будут даваться с огромным повышением мощности. Вот у меня при 1950мгц потребляет порядка 190-200вт, а при 2000мгц надо уже 250-260 из-за напряжения, крта греется больше, воздух в системнике горячее, ресурс видеокарты при этом явно меньше, а разница в 1 кадр в тяжелых играх. Себе вообще поставил 1900мгц, при этом потребление 170-180вт.
ИМХО, я вас не отговариваю, просто интрересно ради чего есть смысл жарить дорогую железку?
Фото: 15
У меня лимиты зарезаны до 220 ватт. По факту, при нормальной нагрузке, скажем в 3d mark'е, частота падает ниже 1900 mhz и идёт упор в PL. Хотелось бы видеть частоты на уровне 2050-2100. По моим прикидкам, прибавка в кадрах должна составить около 10%. В конце концов, хотелось бы получить какой-нибудь профит от установки кастома. :D
Предупреждение
LorDex
так в чем проблем? зашивай биос для Jetstream OC или Gamerock OC. Там лимиты 270-330.
Снимок экрана 2022-04-06 165217.png [ 29.36 КБ | Просмотров: 647 ]
на мси норм биосы от палита встают, только у MSI RTX 3070 VENTUS 3X OC LHR охлад на врм слабенький, но если охлад доработал то норм должно быть.
или от суприм х можешь зашить, какой нить из этих, который встанет:
7800X3D, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC (3200), WD Black SN770 1 ТБ M.2, M.2, KC3000 2TB
Комрады, подскажите пожалуйста на palit gaming pro 3070 70-75°С норм температуры при 0.925V @1920mhz? Тестировал в RE3, quakechampions, форза4, rdr2, planet coaster - жор в этих играх до 210вт. И если у кого есть такая карта, может поделится скрином курвы и графиком вертушек из афтербернера? Я так понимаю у палита вентили всегда крутятся, даже в простое?
Прошил в TUF Gaming 3060Ti LHR V2 OC Edition биос от Gigabyte 3060Ti GAMING OC PRO Rev. 3.0 LHR
https://www.techpowerup.com/vgabios/235 ... 192-210530
Полет нормальный. Лимит мощности 250w. А вот биос от ROG Strix 3060Ti V2 OC Edition LHR дает полосы по всему экрану. Возможно память на карте другая. У меня Hynix.
Комрады если есть у кого TUF Gaming 3060Ti LHR V2 OC Edition просьба закиньте Silent bios, а то я его перед прошивкой не сохранил. :)
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
нет, в простое должны стоять
MSI X870 Tomahawk | Ryzen 9700X | Palit RTX 5070 Ti
Вы уверены, что силовая часть выдержит длительную эксплуатацию на высокой мощности? PL зарезали из вредности или всё таки из-за упрощения питалова?
Не будет такой прибавки, это теоретические выкладки, реальная прибавка около 5-6%
Так надо брать изначально что то типа стрикса с гигантским PL чтобы был профит от кастома, а вы хотите купить запорожец и сделать из него мерс)))
Предупреждение
надо было взять хотя бы палит.
Сейчас этот форум просматривают: florin72, kodekq, silver63rus и гости: 40
