Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Фото: 0
tolikmixx писал(а):
но тут или нестабильная частота или есть запас по частоте
Запаса по частоте там прямо минимум было, т.е. на шаг выше частота и уже анстаб, хоть и не так быстро, часа через 2. Но когда сравнивал попугаи при "тянуть точку" и "тянуть курву", стаб был на протяжении часов 5 в сумме, ни разу ничего не вылетело. И способ "тянуть курву" стабильно давал чуть больше попугаев, я даже тестировал на одинаковых оборотах, ждал остывания карты, чтобы курва "спустилась", либо наоборот делал минимальную задержку между прогонами, чтобы карта остыть не успевала. Способ тянуть курву, кстати, я подсмотрел как-то давно у лорда Алзова, правда он немного по-другому делал
tolikmixx писал(а):
у меня такой способ дает дельту 50-100 МГц
По разному тянем скорее всего (или опускаем, перед тем как тянуть), ну и игры разные. От подхода к андеврольту и целевой частоты/напряжения тоже зависит конечный результат. Твоя 4090 так вообще с шунтом и напряжения у тебя наверняка 1.1В+ и частоты 3000+, отсюда и дельта больше. Ну и 4070 это все же не 4090:) Я пробовал всякие игры, но в последнее время в поисках нужного напряжения для исключения упора в PL я использую Hand of Fate 2. В некоторых сценах она выжирает PL не сильно хуже, чем Metro Exodus в главном меню. А стабильность тестирую в The Division 2, правда иногда может много времени уйти, чтобы поймать анстаб. Ну и запас PL оставляю на разгон памяти. Клиентские карты как правило остаются работать в стоке, за очень редкими исключениями (никто не хочет платить за андервольт:)) да и сам не особо горю желанием тратить время. Так, поиграюсь иногда, немного, для себя, с курвой и отдаю.
tolikmixx писал(а):
глаз просто зацепился за 1,063В
Не исключаю того факта, что я просто увидел в мониторинге, кратковременно 1.06... при упоре в PL и просто принял их за привычные, за последние несколько лет, 1.063.
tolikmixx писал(а):
на rtx3000 был 6,25мВ
Сколько точно не знаю, знаю что от 6 до 7мв
tourer2jz, нашаманили что-нибудь? Курва смещалась от запуска к запуску? Другие приколы какие-нибудь были?
Статус: В сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
Никаких шунтов, только биос с большим поверлимитом, стоковых 450 маловато для разгона А напряжение на 4090 выше 1,1В не поднять без вольтмода, да оно и не надо по сути, прирост частоты уже слишком маленький выходит, зато прирост потребления ого-го
Вот это скорее всего, так как на низких частотах я особо и не тестил
Дивижку не гонял, а вот Dead Space Remake довольно быстро вылетает при недостатке напряжения
Если в программах мониторинга включить больше знаков после запятой, то можно увидеть такой шаг в 6.25мВ, а по умолчанию идёт округление, вот и выходит шаг то 6, то 7 мВ
А я думал это стало традицией)
Есть у меня такое, надо будет попробовать
Slimchanskiy писал(а):
Дивижка 2 может и так вылететь, а вот ремейк Дед Спейса действительно быстро выбивает
Наслышан о проблеме вылетов, но в моем случае после вылета была ошибка драйвера в журнале, так что это точно нестабильная курва. После нахождения стабильной частоты, вылетов нету уже 3 недели.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Народ, подскажите пожалуйста. Имеется карта Asus RTX 4070 Dual OC. Решил сделать андервольтинг. Настроил курву на 970МВ - 2805Мгц. Но карта сама после каждой перезагрузки ПК меняет эту частоту, то 2760 ставит, то 2790, то 2820, то снова 2805. Я так понимаю от этого никуда не деться?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Поволжье Фото: 6
ChAS В играх только на чуть меньшую частоту меняет. Настроил например на 0,985 при 2805, в играх чаще всего будет 2790 (при примерно 165 ватт в нагрузке), иногда до 2805, при том же не меняющемся напряжении 0,985. Настроил например на 0,975 при 2790, в играх чаще всего будет 2775 при тех же 0,975.
Частота чипа зависит ещё от температуры, чем холоднее чип тем выше частота и наоборот, от этого сложно избавиться так как сложно зафиксировать температуру чипа, но оно и не нужно, так как при низких температурах чип берёт более высокие частоты чем при высоких и вот эта коррекция в целом довольно правильно работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2010 Фото: 4
Ну и для сравнения мой предыдущий кастрат с урезанной Хуянгом писей до 8 линий и 8гб 128 бит шиной памяти те же настройки 4к правда немного в андервольте могут процентов 15-20 ниже быть результаты. 0.995v/2685Mhz 135w Андервольт и тестирование Alan Wake 2 4к 134 ватта 20 кадров = 6.7 ватта на кадр.
Спасибо, исправил. В 4к 4060ти 8гб сейчас показывает то что через пару лет начнёт твориться в Фулл хд когда выйдут новые видеокарты и в драйверы перестанут оптимизировать под эту пародию на видимокарту. Хотел сначала поменять 4060ти 8 гб на 4060ти 16гб но обрезанная Хуянгом пися до 8 линий сподвигла на поиски другого решения холодной видеокарты. Самая энергоэффективная карта на данный момент по тестам это 4080 16гб на лимите в 240 ватт но она слишком много выделяет тепла и не помещается у меня в корпусе. Для 4070 супер самый энергоэффективный режим оказался 150-160 ватт. Где-то 70% от номинальной мощности выдают 90% производительности. Дальнейшее снижение только через андервольт. 100 ватт оказался не выгодным. Минимум нужно 130+ ватт
любая карта из серии rtx4000 будет максимально энергоэфективна при 0,875 В на чипе с максимально стабильной частотой и максимальным разгоном памяти, причем что на 4060, что на 4090 будет примерно одно и то же значение Ватт на ФПС А делать карту максимально энергоэффективной поджимая ей поверлимит очень сомнительная идея, так как если в одной игре будет норм, что вряд ли , так как сцены разные как и нагрузка, то в другой уже совсем плохо будет.
При условии не превышения объёма видеопамяти. 4060ти 8гб полностью заполнена память и гоняет по узкой 8 линий шине в итоге результат плачевный 20 кадров .Была бы она на 16 гб было бы в 40 кадров. 4070 супер тоже 12 гб не хватает но у неё полноценные 16 линий и нет такой просадки 70 кадров даёт.
само собой разумеется)
gen2005 писал(а):
но может чуть выше чем 0,875.
неа, потребление от роста частоты увеличивается линейно, а от роста напряжения квадратично, вот и выходит что максимальная энергоэффективность у нас находится на минимальном напряжении 875 мВ недавно тестил свою карту на энергоэффективность на 1100 мВ и на 875мВ, разница в энергоэффективности выходит где-то 1,51-1,56 раза NVIDIA GeForce RTX 4080 | RTX 4080 Super | RTX 4090 (Ada Lovelace) #18223291
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Это чуть ли не единственная игра, где такое происходит. Ещё Резик 4. В любом случае, чип быстрее сдохнет и перестанет тянуть, чем упрется в память.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Москва
Ramforce писал(а):
Второй профиль 2700@0,925 (ниже, сами знаете, нельзя)
Нубский вопрос - а почему нельзя? Я просто только-только 4070 прибарахлился, и навскидку как раз 2700@0.925 у меня вышел опорным андервольтом (толком ещё не тестированным). Выше частота - начинают тесты вылетать, ниже частота+напряжение - память переходит на частоту 800. Во время тестов ниже 0.910 В в 3D вообще не видел, какие бы ни были маленькие частоты...
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 20
