Куратор(ы):   YakovDolgorukiy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4786 • Страница 226 из 240<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 240  >
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
ТЕМА ТОЛЬКО ОБСУЖДЕНИЯ ВИДЕОКАРТ NVIDIA GeForce RTX 5090
(а также RTX Pro 6000)
1. Технические характеристики: techpowerup.com
2. Характеристики отдельных моделей и обзоры:
2.1. Ссылка на сравнительную таблицу версий 5090: docs.google.com
2.2. Обзоры:
ASUS GeForce RTX 5090 Astral OC
https://www.techpowerup.com/review/asus ... 90-astral/
https://www.guru3d.com/review/review-as ... oc-gaming/
ASUS GeForce RTX 5090 TUF
https://www.techpowerup.com/review/asus ... -5090-tuf/
https://hwbusters.com/gpu/asus-tuf-gami ... output/25/
ASUS GeForce RTX 5090 Astral Liquid OC
https://www.techpowerup.com/review/asus ... liquid-oc/
AORUS RTX 5090 XTREME WATERFORCE
https://youtu.be/RmEOKR1E_SI
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G
https://www.overclockers.com/gigabyte-aorus-geforce-rtx-5090-master-ice-32g-video-card-review/
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/56533-test-i-obzor-gigabyte-aorus-geforce-rtx-5090-master-32g-ogromnaya-videokarta-s-malenkim-displeem.html
Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC
https://www.techpowerup.com/review/giga ... gaming-oc/
INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL Frostbite
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... lokom.html
INNO3D GeForce RTX 5090 X3
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ition.html
MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid SOC
https://www.techpowerup.com/review/msi- ... im-liquid/
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... l?start=19
MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC
https://www.techpowerup.com/review/msi- ... 90-suprim/
https://www.hwcooling.net/en/msi-geforc ... with-ease/
geforce rtx 5090 founders edition
https://www.techpowerup.com/review/nvid ... s-edition/
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... lyaet.html
Palit GeForce RTX 5090 GameRock
https://www.techpowerup.com/review/pali ... -gamerock/
https://www.guru3d.com/review/review-pa ... -gamerock/
3. Полезные утилиты:
GPU-Z - бесплатная прикладная программа для отображения технической информации о видеоадаптере (видеоконтроллере/видеокарте/видеомодуле).
MSI Afterburner - одна из самых популярных утилит для тюнинга видеокарты.
NVFlash - программа для прошивки BIOS; использовать с осторожностью; только для опытных пользователей.
4. Коллекция БИОСОВ от TechPowerUp:
-верифицированные
-неверифицированные
5. Снижение энергопотребления:
5090 обладает хорошим потенциалом для снижения энергопотребления при минимальном влиянии на производительность.
В отдельных случаях производительность может быть немного лучше стоковых значений.
Основная цель данного процесса – повысить эффективность энергопотребления ВК при минимальном влиянии на производительность относительно заводских настроек.
ВАЖНО:
Любые манипуляции со значениями частот/напряжения могут приводить к нестабильности.
Необходимо все тщательно тестировать и держать в уме, что даже хорошо протестированная кривая частот/напряжения может «вылететь». На мой взгляд, данный риск оправдан, т.к. речь в 99,99% случаев идет про игры.
Необходимость в снижении энергопотребления таким способом вы определяете самостоятельно. Не следует делать его по принципу "все побежали и я побежал".
Отличный материал по теме:
- YouTube (оригинал) / пост автора видео на reddit
- Rutube (перезалив)
6. Полезная/интересная информация от опытных участников конференции:
Alex TOPMAN: оптимизация кривой частоты/напряжения в MSI Afterburner
В процессе спора про корректность использования понятия "андервольт" (в том или ином контексте) камрад Alex TOPMAN выдал полезную информацию о связи частоты/вольтажа.
Оригинал сообщения (рекомендуется к прочтению): ссылка
Отредактировано, чтобы читалось как самостоятельное сообщение:
Кривая у видеокарт придумана для того, чтобы работать на разных частотах с разным вольтажом в разной по величине нагрузке.
Нет никакой ОДНОЙ стоковой частоты. Для каждого шага напряжения - СВОЙ потолок частоты.
И на заводе всем точкам кривой присвоен далеко не потолок частоты, а некая середина, на случай любых плохих условий охлаждения, вроде душного корпуса. Задача оверклокера - найти и выставить свой потолок частоты для ВСЕХ точек кривой.
Не оптимальный подход, хоть он и имеет право на жизнь - это ограничиваться "выставлю для всех случаев 2900 и типа мне хватит".
Для того, чтобы выставить этот потолок - есть программа MSI Afterburner и инструмент редактирования кривой напряжение/частота.
Выбираем точку с нужным напряжением и тащим вверх (или вниз, если даже в стоке карта перегревается в душном корпусе) частоту. Не наоборот! Точку с напряжением можно лишь выбрать. Также выбирает и сама карта ту точку, которая соответствует нагрузке, чтобы вписаться при этом в PL. Например, попробовала запустить Киберпанк на 3000 с напряжением 1в (цифры примерные), упёрлась в PL, переключилась на следующую вниз точку, где уже 0,975в и частота 2985. И т.д. (это за доли секунды всё делается), пока ей не удастся вписаться в PL. Наивный "оверклокер" при этом считает, что карта у него настроена именно на 3000 (как он хотел и нарисовал в курве), но "почему-то" по факту работает на -200 (потому что не держит в такой нагрузке). О чём после этого и пишет здесь на форуме, что "раньше такого не было" и "он не знает почему так" (а надо было сесть и разобраться, как следует). А если занизить частоту для этой игры, то в другой, более лёгкой - карта "будет задушена".
Пошаговая инструкция по оптимизации кривой для увеличения производительности (на базе поста и лс) :
0. Необходимо задрать левую часть кривой повыше - выбираем любую крайнюю правую точку, зажимаем Ctrl и тянем вниз, тем самым поднимая левую часть кривой.
Без разницы, за какую точку тянуть, но здесь лучше задрать самую левую часть повыше (но, карта всё равно будет сбрасывать её до некоего потолка, который на кривой превысить просто не получится).
90% обычных пользователей обойдутся без опционального пункта 0 и будут двигать всю кривую только альтом.
Но, тех, кто захочет выжать из карты побольше потенциала, ждёт ловушка из-за небольшой дельты запаса потенциала в правой части, по сравнению с левой.
1. Выбираем любую точку, зажимаем Alt и поднимаем всю кривую пока в какой-то точке не потеряется стабильность.
Стабильность в каждой точке тестируем прогоном ОССТ 3D Adaptive с настройкой от 10 до 100% с шагом 10%, смена шага через 20 секунд (не меньше, но можно и дольше - по желанию).
2. После того, как курва предельно поднята, но все точки частота/напряжение сохраняют стабильность (=успешно прошли весь указанный выше ОССТ тест),
нам достаточно пристреляться лишь по верхней точке (показываемые частота/напряжение при 10% нагрузки в тесте) и нижней (100% нагрузки) - на остальных точках стаб мы получим автоматом в 95% случаев (если не ковыряли отдельные точки вверх руками).
"Пристреляться" = поднял всю курву через альт или погнул её через ctrl - потестировал. Тест проходит - поднял/погнул ещё. Нашёл, где стабильность потерялась - опустил всю курву до стабильного значения "нестабильной" точки и запомнил её - её больше превышать нельзя. Далее пробуем гнуть противоположную часть кривой, чтобы понять, какой запас остался там.
Другими словами: цель = найти нестабильную частоту для напряжения 1,1в (у кого-то 1,075в или около того и выше не поднимется) в тесте 10% нагрузки и спустить её на 15-30 МГц до стабильности. Запомнить. Затем найти такую же точку при 100% нагрузки (например, у кого-то это будет 2400 и 0,85в). Запомнить. Далее, нужно минимально простыми манипуляциями со всей курвой целиком поднять и наклонить всю кривую так, чтобы она проходила через две точки, что мы ранее запомнили.
3. После этого можно ещё дополнительно залочить по кнопке L любую желаемую максимальную точку (сам я ставлю L на точке 1.1в) - для гарантии. А чтобы карту в моменте не бустили ещё выше какие-то её внутренние алгоритмы, можно через выделение с шифтом всех точек далее L вместе с точкой L, выровнять их в ровное плато: выделяем, жмём шифт-ентер на первой (левой, которая у меня L) из выделенных точек, видим значение её частоты (нашего будущего потолка) с возможностью её редактирования ручками, жмем просто ентер (="применить значение для всех выделенных точек"). Остальные точки сами выровняются по введённому значению. И тогда даже сняв лок по L, частота в нагрузке уже никогда не уйдёт выше выбранной нами верхней желаемой частоты и минимального по курве напряжения для неё.
Видео от Алекса (просто пример, какие инструменты нам понадобятся, чтобы достичь результата минимумом действий): https://youtu.be/wzc85dbfpnM?feature=shared
Если требуется, можно дружно попросить записать Алекса более подробное видео, где будет симулирован весь процесс настройки у рядового юзера.
ВАЖНО: Вы можете задаться вопросом: а зачем оно мне надо, если "ползунковый" разгон у меня прекрасно работает. Ответ: работает - не трогай! Но если хочется глубже изучить тему и выжать максимум, то это хорошая отправная точка.
Alzov: кастомное водяное охлаждение для 5090
Дисклеймер:
1/ длительное обсуждение водяного охлаждения для 5090 является оффтопом, для этого есть отдельная тема;
2/ к сожалению, особенности личности камрада Alzov несовместимы с правилами этого форума, поэтому он забанен. Тем не менее, отрицать наличие у него определенных компетенций глупо. Свои вопросы, если они появятся, вы можете задать в его тг канале.
ВОПРОС: ссылка на сообщение
frmreg писал(а):
Alzov писал(а):
Карта стоит 300-400к рублей, что так сложно водоблок с алишки взять за 16к+ радиатор медный за 10к и помпу с резом за 15к? И играть как человек, а не в даунвольте с -фпс.
Для неподготовленного юзера это непросто, учитывая что все поколения карт до этого нормально работали на воздухе и не требовали водянки.
Напиши плиз конкретные модели деталей и материалов для кастомной водянки чисто под 5090, без добавления проца в контур.
Понятно, что водоблок будет от Alphacool, а дальше что брать?
- какие фитинги для удобного и надежного монтажа?
- трубки?
- помпу (чтобы не шумная)?
- радиатор?
- и воду для залива?
Нужны конкретные брэнды и модели, желательно со ссылками, чтобы прямо сейчас пойти и заказать тем, кто не имел с этим дел ранее.
Я так понимаю, будет безопаснее сначала собрать и протестировать саму водянку на предмет утечек, и только потом цеплять ее на карту.
ОТВЕТ: ссылка на сообщение
Alzov писал(а):
frmreg А вот это грамотный вопрос, на портале по разону, на такой вопрос я конечно же отвечу без троллинга.
1) Берешь водоблок с алишки, топ европейские бренды, альфакул, ЕКВБ, либо ватеркул, можно букски взять конечно но не рекомендую.
https://de.aliexpress.com/item/1005008892734892.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.4c565ad1Fb6JvP&algo_pvid=74633a1d-5b39-4857-ab26-6cd0b8c83a04&algo_exp_id=74633a1d-5b39-4857-ab26-6cd0b8c83a04-6&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2211%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21286.99%21281.99%21%21%21327.95%21322.24%21%402101c80217512009656933774e9d9c%2112000047101813147%21sea%21DE%210%21ABX&curPageLogUid=GQQgGdOniFNj&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Либо в России из наличия.
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_gpu/vse_vodobloki_gpu/36909/
2)Радиатор минимум один медный хороший 360мм толщиной хотя бы 45мм, если корпус позволяет можно толще взять радиатор, в стандартный большой корпус обычно минимум 2-3 штуки помещаются, весь пк можно на воду сразу перевести. Минимум 1 радиатор.
Например
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/aksessuary_dlya_svo-c4040/watercool/radiator_dlya_svo_watercool_heatkiller_rad_480_l_white_24119_24119_watercool-3518709.html
3)Помпа сразу с резервуаром для заливки. Д5 оригинал+любой рез.В ДНС например.
https://www.dns-shop.ru/product/ef3009760a273330/rezervuar-s-pompoj-dla-szo-thermaltake-pacific-pr22-d5-cl-w082-pl00bl-a/
4)Фитинги, шланги, бери сразу нормальные EPDM шланги черные, мякие, и фитинги под их размер. Если шланг 10/13 то и фитинги 10/13 если шланг 10/16 то и фитини 10/16
Хорошие дешевые фитинги, на озон. Тебе потребуется на каждый элемент СВО по 2 штуки. Т.е на каждый радиатор, водоблок итд по 2 штуки на каждый элемент.
https://www.ozon.ru/product/komplekt-fitingov-monsoon-16-10mm-six-pack-green-1556445677/?at=08tYn4xnqcl2JV7msOZ214Kh7M1l5vs48YQzBivNqZBm
Это облегченные фитинги, которые не давят весом, если например на оперативку или SSD воду поставишь.
ШЛАНГИ
https://www.evopc.ru/catalog/shlangi_i_trubki/shlangi/36692/
Это основа, база, БЕЙЗ.
Сам по себе контур СВО достаточно надежен, даже если собирать пьяным, под пиво, коньяк, я осуждаю сборки в не трезвом виде. Неподготовленный человек( любовница 18 лет) собирает кастом сво на видеокарту за 1.5-2 часа. Подготовленный человек собирает если чисто на видеокарту минут за 30.
В комплекте к водоблоку уже есть нарезанные термопрокладки нужных размеров и инструкция в картинках, для самых маленьких, паста тоже в комплекте. Для 5090 можно на пасте водоблок ставить, дельта ВОДА-ЧИП будет 16-17 градусов примерно, на ЖМ будет чуть лучше, на пару градусов, но оно не стоит того, т.к водоблок н никелерованный а хромированный то жм будет расходоваться с образованием интерметалидов, жм придется со временем добавлять, + нужно будет СМД элементы лаком закрывать, поэтому рекомендую 5090 на воде на пасте собирать. В играх будет 45-50 градусов при обычно воде без экстрима.
Если прям страх есть( а не должно быть) что протечет что-то есть тестер утечек от EKWB
https://www.dns-shop.ru/product/94cd5cdef6db3332/tester-dla-proverki-na-tec-ekwb-ek-leak-tester/
Накачиваешь и смотришь, стравливает где-то или нет, если хотя бы 0.5 бара держит то в целом уже нормально. Оно и на меньшем давлении ничего не течет, водоблоки то акрил в основном, много давить не нужно туда по давлению.
Так же первый старт можно делать без старта ПК, отключаешь БП от материнки, видеокарты итд, подключаешь только помпу, замыкаешь на 24 пин 3и4 пины или 4 и 5 пины(PS_ON на GROUND) либо пользуешься от комплекта СВО готовой пластиковой штукой которая позволяет включить БП без компа и проверяешь.
По жидкости, можно лить дисцилят, но он зацветет, особенно в южных регионах на солнце за 6-12 месяцев, цветет это не когда вода зеленая, а белая прозрачная слизь. Поэтому лучше лить дисцилят с присадками. Есть надежный вариант с сроком службы 10 лет. Называется ТЕРМАГЕНТ.
Вот такой зеленый он безопасный на пропиленликоле.
https://thermagent.ru/produkcija/thermagent-20-s-jeko-kopirovat/
Если есть еще вопросы можешь в телегу нашу писать.
РОМАН: размеры термопрокладок для водоблока Barrow (Palit RTX 5090 GameRock RGB)
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18627784#p18627784
POMAH писал(а):
Получил я свой Barrow для Palit RTX 5090 GameRock, брал тут за 8 тр https://aliexpress.ru/item/100500944735 ... 1742713296, 2 дня убитых просто, начну с того что инструкции нет, то что у них на сайте по прокладкам полная хренотень http://www.barrowint.com/product/qfgxkl ... /1857.html по самому блоку, он шикарен, я промерил все размеры штангеном, сделан за такие деньги ну просто отлично, только продал свою 5080, на нее ставил Алфакул за оферпрайс, что то около 25 тр, вот решил попробовать барров, то что у них написано на сайте по прокладкам, куда какие нужны полная туфта, чуть мосфеты себе не спалил, ну уроды, такой качественный блок делаете, неужели как в Алфакуле трудно сделать инструкцию и положить правильные прокладки, вот 2 дня сидел правильно подбирал прокладки, кому нужно сделать рисунок, так же установил свою пружину рамку под проц, а вот винти взял от барроу, потому что розными не дожималось, так же установил 3 мм прокладки с другой стороны под память и разъем 12pvr, по аналогии от Алфакула, в итоге при 800 ватт с прошитым биосом от матрикса в бублике 61-64, память 45, на воздухе улетал за 90 на полных оборотах на 800 ватт, все время была открыта крышка, да и шум стоял. Сделал всего одну фотку, было не до фоток, руки трусились, и раз не доткнул, карта не завелась, кирпичей в штаны наложил, карта под 300 к и тока купил блин
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18627796#p18627796
POMAH писал(а):
tolikmixx писал(а):
комплектные термопрокладки совсем не подходят? тогда какие нужны?
набросал рисунок, у меня так вышло, все замерял несколько раз, откручивал смотрел прижимы, будут вопросы, спрашивай
7. Участие в теме запрещено для:
___________
ОТ КУРАТОРА:
1. Шапка будет дополняться по мере необходимости;
2. Основная цель кураторства - не допускать балаган в теме. Общаемся, спорим, состязаемся в остроумии, но без оскорблений. Бессмысленный оффтоп* будет удаляться;
3. Если кто-то хочет поделиться полезными материалами по теме (за своим авторством или за авторством других людей), то пишите мне в ЛС - информация будет добавлена в шапку.
*про оффтоп (обязательно к прочтению)
Varg писал(а):
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага".
Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Последний раз редактировалось YakovDolgorukiy 15.12.2025 8:49, всего редактировалось 22 раз(а).
hatul писал(а):
короче походу подыхает моя мяска.
рандимальные черные экраны в игре и при браузенге в хроме.
переустановил винду,не помогло.
дрова пробовал разные
стресс тесты проходит на ура.
боюсь что в гарантийке меня пошлют.
может кто поможет советом...
100 % проблема в кабеле .Как намучился с HDMI ( взял оптический). ДА и то все равно иногда да бывает черный экрна в 144 герц. 4.2.2 HDR. В режиме ( 4:4:4) чернит экран ( мигает) и пастеризация появляется сильная ( большой олед)
А вот со штатным кабелем дисплей порт проблемы не было. НА монике оледе.
ivanch88 писал(а):
Вот результаты после 15 минут стабилити теста Steel Nomad с потреблением 700-740Вт
Я не понял, прокладки на бэкплейт нету над разъемом???, откуда нфиг такие температуры, почему бэкплейт еле теплый, у меня кипяток под 70 градусов, когда в бублике кручу 800 ватт и такая же температура в самом горячем месте над разъемом на плате? У меня не более 75 градусов термометром, но обязательно термопрокладка на бэкплоейт, вот где у тебя температуры 120 градусов, у меня примерно туда встроен датчик температурный под термопрокладкой, там да, температуры мощные, но все отводится на бэкплейт и он тоже под 70 градусов
hatul писал(а):
то есть be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W это некачественный БП?
Тогда откуда такие температуры? Есть охлаждение разъема?
Кстати про качественные блоки питания, у меня начала карта рандомно отваливался, чуть до разъема дотронешься и черный экран, или карта уходила в жесткий лимит 600 ватт, переткнешь кабель, помогало, все это с одной стороны, начал копать в чем дело, распиновал 4pin управление питанием на кабеле, а там один пин был разбит наглухо, болтался, после установки нового пина сразу все исправилось, кабель хоть обдергайся, вот так столкнулся с проблемой блока..
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
У альфакула есть схема установки прокладок под бэкплейт, в частности на фото прокладка L, идет на разъем, я ровно по такий схеме поставил себе охлад на бакски, чем алфакул плох, у него нет охлада катушек, в отличии от бакски, про другие блоки незнаю, стоял у меня алфакул на 5080, а на 5090 взял бакски, вот ровно по такой схеме я ставил термопрокладки под бэкплейт, есть на память с обратной стороны, на разъем широкую поставил 3 мм, так же использовал штатную пружину и болты взял от набора бакски, штатные не прижимали от штатного охлада.
2026-02-01_08-13-53.png [ 42.44 КБ | Просмотров: 877 ]
Ryzen 9850x3d
64 гб память 6400 мгц
ASRock X870E Taichi,
Palit RTX5090 GAMEROCK OC
Oculus 3,
Роутер Xiaomi BE6500
Последний раз редактировалось YakovDolgorukiy 02.02.2026 13:01, всего редактировалось 1 раз.
С чего нет? Всё есть, стандартный альфакуловский водоблок, собранный по инструкции
ну так тут - то же самое, бэкплэйт горячий, видно же что он на снимке светиться, так же в районе 70 градусов.
120 градусов на резисторе в полсантиметра от разъема, ты ж писал, что разъем сам мониторишь, а не резистор рядом с разъемом.
Я это всё к чему - термодатчик, приклеенный куда-то снаружи разъема питания, вообще ничего не говорит о температуре внутри этого разъема и в проводах.
u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Раньше у меня термодатчик был вставлен между проводами и упирался в сам разъем в контакт, он очень маленький, у меня в комплекте с матерью их 3 штуки, уверен что они точные, но температуры проводов прямо на входе в разъем показывали не большие значения, потом померял пирометром и понял что очень жаркие точки это над разъемом, затем я термодатчик воткнул прямо сверху над разъемом, где намерил приличные температуры пирометром под термопрокладку, прямо на плату на контакты разъема. В алфакуле комплектом там насколько помню маленькая прокладка, я поставил большую, да фото посмотрел еще раз, со стороны разъема шунт хреначит 120 гр у тебя, сегодня туда полезу, я почему то подумал сверхю резюк какой то. Я уверяю провода у меня до таких температур не доходят, могу бублик включить на 800 ваттах и продемонстрировать, я уже сжигал разъем на 4080 у себя, туда лил 1000 ваттный биос, правда разъем сам перепаял, найду фото покажу, поэтому обращаю на это внимание, но там были стандартные провода, взял какой то китай хвоста угловой и подключен был 4 хвостами на 8 пин, сейчас кабель из комплекта БП, там сечение очень мощное, у тебя какой кабель и какой БП?
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
еще раз фото пересмотрел, провода у тебя 89 градусов, я же верно понял, то есть и это всего лишь в тесте SN? 89 градусов рукой не дотронишься, это же жесть.. А что будет если ты бублик запустишь на 800 ватт чесные, провода потекут получается? 15 минут, сегодня запущу, все проверю и напишу, уверен на 100% я спокойно провода буду рукой держать, пирометром замерю
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
видать коннектор поизносилися/разболталися, не один десяток переподключений было
сейчас поставил другой, просадки по напряжению стали ниже, температуры тоже, но не замерял на сколько точно
а толку? провода толще, а и тонюсенькие пины нa 12vhpwr так и остались :D
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
тут не всё так просто, на ощущения температуры сильно влияет теплопроводность материала
89 градусов на металле это не дотронешься, а на пластике это просто горячо и держать можно
Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
ну да, разъемы дохлые, но у него прямо провода 89 градусов, я прямо напрягся :lol: Блин уже страшно было, запускаю бублик на 15 минут и пойду мерять :shock: У меня в Стар Ситизен в Виаре, они там в пачте оптимизацию завели, вчера летал, карта под 700 долбится, зато фпсы хорошие очень, вот может ну его нахер этот биос от матрика))
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Комрады, как думаете есть смысл менять профильный корпус Phanteks p600s на LianLi O11 EVO XL? Для профильной карте на воздухе будет заметный профит или нет смысла?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Блин, он прав, 15 минут бублика при 800 ваттах провода намерял 85 градусов, самая горячая точка где как раз шунты 102 градуса, бэкплейт в этом месте тоже 87 градусов, датчик встроенный показал 77 градусов, максимальное потребление 828 ватт, так что если долго колашматить при 700-800 ваттах, то разъем может сгореть, беру свои слова обратно, руками абсолютно не ощущаются такие температуры
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
На воздухе в корпусах нет смысла, я тут на воде греюсь и то мысли взять внешний радик, сегодня кстати увидел обзор корпуса DEEPCOOL CL660 https://www.dns-shop.ru/product/a3ce929 ... g-1-belyj/ наверху шапка такая под радиатор, смотрится конечно кринжово, но туда можно засунуть хороший такой радик, вместо внешнего, внутри от радиаторов толку мало, внешний самый топ
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Коонектор зло, я его вообще не трогаю, боюсь лишний раз отключать, при этом так хочется заглядывать во внутрь, приходится измерять систематически
IMG_20260201_173452_932.jpg [ 685.4 КБ | Просмотров: 688 ]
1.jpg [ 114.07 КБ | Просмотров: 688 ]
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Последний раз редактировалось YakovDolgorukiy 02.02.2026 13:00, всего редактировалось 1 раз.
POMAH я на 600Вт не смотрел, но мне кажется там температуры не сильно лучше. Я вот думаю просто поставить какой-нибудь небольшой вентилятор для обдува околоконнекторного пространства. По идее должно стать лучше, так как там "карман" под водоблоком вообще без вентиляции.
Нет, там по другому, вот я ща играл в игру, примерное потребление 580-630 ватт, температура датчика у меня всего 52 градуса встроенного, при 800 ватт был 77, более 20 градусов разница, видно все таки провода считают плюс минус на 700 ватт с запасом, и потом они после 700 начинают греется в геометрической последовательности, считаю 600 ватт абсолютно безопасным, так как постоянно вижу какая температура разъема
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Фото: 774
Напишу :shock: Нет смысла в биос на 800 ват на постоянку :lol:
Иду ,курю.😁
Проблема в кабеле(HDMI), но ее крайне сложно решить - я их купил штук 5 разных, самый дорогой профф оптика за 35к - год решал, еще с 4090. Но решил! - при помощи CRU в настройках HDMI необходимо ограничить полосу пропускания до 41Gb что ли - точно не помню- и о чудо! - уже второй год на ТВ через оптику никаких черных эранов и морганий. Все дело в самой технологии HDMI 2.1.. (вот тут вычитал когда-то https://webos-forums.ru/post174237.html#p174237)
Поступай так, словно это сон. Действуй смело и не ищи оправданий.
ASUS Z790 STRIX-E | 14900KF@5.7k4.4k | P.GR 5090 | 64 G.SKILL@7000Mhz
Куратор темы
Вот еще может пригодиться: Странный лаг монитора
Обратить внимание на сообщение от камрада Guzz
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Фото: 50
у тебя борроу а не бакски)
Ryzen 7 9800X3D +150, -40; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Фото: 148
Налетай!!! Гуманная цена, вроде!!! :writer: :dance:
270400.jpg [ 961.04 КБ | Просмотров: 365 ]
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Да, я все время их путаю :lol:
Я взял в декабре на ВБ у ситилинка за 227 ры, повезло :lol:
2026-02-02_12-46-10.png [ 247.96 КБ | Просмотров: 337 ]
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Последний раз редактировалось YakovDolgorukiy 02.02.2026 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
ПРЯЧЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОД СПОЙЛЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Фото: 148
POMAH Факт! Так стоить и должна, 300 за Астрал, не более, ДНС - не гуманные, отнюдь... Владелец сети- официальный миллиардер...Делайте выводы, какие там накрутки, и есть ли рациональный смысл покупать там... :mad2:
В ДНС с полгода по 250 была, на авито еще меньше, что мешало?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Последний раз редактировалось G'Kar 02.02.2026 13:42, всего редактировалось 1 раз.
5090 :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy, Mexikan79 и гости: 26
