Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4676 • Страница 231 из 234<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234  >
В теме обсуждаются только HD6870\HD6850\HD6790
Перед тем как задать вопрос внимательно читаем →F.A.Q.←
Вопросы , попадающие под ниже перечисленные темы считаются оффтопом !
Хватит ли мощности блока питания !
Выбираем 6850\6870\6790 (не можете определиться, тогда вам сюда !)
Всё о Catalyst для Windows XP\Vista\7
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Биосы видеокарт - вопросы прошивки и редактирования ...
Все вопросы связ. с заменой\модификацией штатной СО
Все вопросы по организации AMD/ATI CrossFireX
Свободное обсуждение AMD Radeon HD6870/6850
Свободное обсуждение AMD Radeon HD6790
Результаты в 3DMark01/03/05/06/11/Vantage
MSI Afterburner - разгон видеокарт из Windows
Форум игры - все вопросы по производительности\проблемам
Для всех сопутствующие проблем есть форум Комплексные проблемы
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
| F.A.Q. | Поиск | Обзоры |
Последний раз редактировалось Sicvestoratium 02.04.2012 20:23, всего редактировалось 25 раз(а).
Кто может подсказать что из новинок может сравниться по производительности с Radeon HD 6850?
Radeon R7 240 или 250?
Фото: 9
FataLLex
Radeon R7 250X
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 24
Igor-Igor писал(а):
Radeon R7 250X
Да-да, она очень хороша! :beer:
2 года играю на ней во все игры.
а как 6850 работает с Кримсоном легаси ? есть смысл ставить Кримсон взамен старого Каталиста ?
Фото: 86
allbuks Попробуйте. Хуже от этого точно не станет.
Overclockers.ru forever
Комрады,пришел за помощью!
У друга видюха MSI HD6790 (MSI R6790-2PM2D1GD5),с недавних пор начались заскоки,при подаче нагрузки на карту она делит экран на 2 части смещая их,вот так
Температуры слишком быстро росли и так же падали,особенно прыгала температура "шейдеров",после чего была заменена термопаста,снят пластиковый корпус (красный) с вертушкой,и навешан на радиатор вентиль 120х120! Температуры в норме,но при нагрузке все равно глючит карта! :bandhead:
Допустим включается комп,все нормально,запускаешь доту или кс-го и тут же экран перекосит(помогает только рестарт)бывали и бсоды!
А вот если в игре настройки и разрешение выкрутить на самый минимум,все норм!
Какие будут варианты? нехватка питания? дохнет память ГП?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Камрады, есть видекарта 6870 от гигабита, при загрузке рабочего стола гаснет монитор.
Фото: 9
Печально.
Если в другой конфигурации и при подключении к другим выходам симптомы одинаковые - это ближе к разделу "Ремонт".
Отвал чипа. Или духовка, или в сервис на ребол/прожарку.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Система: Блок питания: FSP460-60HCN 460W
Мать: Asus M5A78L-M/USB3
Проц: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 975
Оператива: DIMM1: Kingmax FLGF65F-C8MLB 4 Гб DDR3, DIMM2: Crucial CT51264BA160BJ.C8F 4 Гб DDR3-1600
Видеокарта: AMD Radeon HD 6870 (Barts) (PowerCollor)
Винт: ST9500325AS ATA Device (500 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
Проблема такая, в простое такие показания датчиков.
ГП діод (DispIO) 42 °C (108 °F)
ГП діод (MemIO) 42 °C (108 °F)
ГП діод (Шейдер) 40 °C (104 °F)
запускаю к примеру Furmark, через 10-15 сек такие показания.
ГП діод (DispIO) 64 °C (147 °F)
ГП діод (MemIO) 126 °C (259 °F)
ГП діод (Шейдер) 83 °C (181 °F)
"ГП діод (MemIO)" в нагрузке то пропадает то появляется в Aida 64. Дойдя до 150 по цельсию, черный экран и потом с изображением появляется ошибка"Видеодрайвер AMD перестал отвечать и был восстановлен". Из за чего идет перегрев? Возможно ли решить проблему? Может ли быть виноват этому БП?
У меня похожая проблема: сабж EAH6870 коробочная, куплена в 2011 или в 2012. Вроде проблем не замечалось.
Значит запустил сталкера, полет норм, буквально минута прошла и экран погас.
Сразу открыл крышку, карта не горячая. Пытался загрузить винду, при старте биос не показывает, пост нормально проходит, винда грузиться, иногда прорывался на рабочий стол, но с полосами по норм. разрешению экрана, и сразу бац- ребут.
Потом это прекратилось совсем. Шнур DVI был воткнут в DVI-2, переключил на DVI-1.
При запуске биос показывает нормально, загружает винду и сваливается в ребут. При загрузке в защищенном режиме загружает раб стол, но 640х480 16 цветов, работать невозможно.
Не позволяет сменить разрешение.
Есть такая прога ASUS SMART DOCTOR, установил, при запуске пишет что видеожелезо не обнаружено.
Тогда загрузился с live диска вин10 стрельца и проводник кажет отлично, даже видео в км-плеере показывает без проблем.
Подумал на биос, скачал биос и прошивалку, сохранил свой биос и зашил более новой версии- все было штатно, биос обновился без проблем. Перезагружаю вин7 х64 и то же самое- 640х480х16цветов а на выходе 2 вообще нет сигнала.
Никаких взрывов, хлопков, бросков не было и дыма тоже. Визуально карта в порядке.
мать GA-780T-D3L, 8гига ОЗУ, 550вт БП, CPU AMD FX (Vishera) 4330,
Если пропекать то могу, есть паяльный фен, но пропеканием не занимался. Как правильно?
если флюс ЛТИ-120 шприцем под проц влить, норм будет? Есть еще спец флюс но он не текучий. Есть прожектор на 150вт, но сомневаюсь стоит ли с ним заниматься.
Смена драйверов ничего не дала.
Поставил старую свою карту 1950XTX и работает номально, драйвер только поменял.
Что посоветуете?
Фото: 9
geran писал(а):
Что посоветуете?
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
Внял Вашему совету. Всё получилось, см. тему Удачный опыт AMD
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт! #14139720
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , заимел мой друг видеокарту Гигабайт 6850 виндфорсе.
Проблема вот в чем в играх выкидывает, с игры в гта 5 если полный экран появляются артефакты , если выставить в окне, то видеокарта вообше не глючит, то есть нету не вылетов не артефактов(Гта5). Корю на то что возможно отваливается память, чип выше 60 градусов вообше не поднимается, в фурмарке и до 70 не доходит, и в нем она вообще отлично показывает, но в играх дело другое, собственно вопрос - что я могу сделать с этой видеокартой. Возможно ли что память может греется еще больше от старых прокладок , которые уже не имеют былой контакт и теперь немного накрывают а не прижимают чипы памяти, можно ли их вообще снять, будет ли лучше не чего не замкнет там. В печку кидать ее очень страшно за неимением опыта....
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Фото: 9
Попробовать снизить частоту GPU на 100~200MHz
Igor-Igor Спасибо! Я зашел на сайт амд посмотрел стоковые частоты и спустил до них, в итоге игра вообше не зависает!!!
Фото: 9
Vitea90 Морально готовьтесь, что так будет не всегда... Карта умирает.
Ребят такая проблема. имеется 6850 от сапфир вроде. при установке дров черный экран и все. без дров пашет норм. что это может быть? чип или память того? или еще какие варианты. может дрова не подходят
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
2 Pahen
Попробуйте другие дрова, я советую catalist omega но сначала скачайте прогу дисплей драйвер юнинсталлер и удалите все следы прежних драйверов, потом накатить новые.
Добрый вечер, приобрел видюшку AMD 6870, при прогоне Valley Benchmark 1.0 и FurMarka появляются искажения (больше нигде не тестировал). Длятся они примерно 15-20 секунд, причем первый раз при повышении температуры под нагрузкой, второй раз уже без нагрузки при остывании карты, записал это на видео: https://yadi.sk/i/vMUxQSAY3EtpaA Смотреть можно сразу с 6ой минуты, в ролике их не очень видно, но если нажать на паузу во время просмотра и посмотреть на рамку окна к примеру ФурМарка, то хорошо видно эти искажения и они по всему экрану. Скажите что это за проблема т.к. у меня есть возможность вернуть карту. Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Dmtr, Garrycopter, genji, Hacknir, MONOLIT1986, Strimm, Vergo, Vlad60 и гости: 55
