Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47301 • Страница 2327 из 2366<  1 ... 2324  2325  2326  2327  2328  2329  2330 ... 2366  >
В данной ветке обсуждаются только видеокарты GTX 970/GTX 980 (GM204. Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте.
#77 (пополняется)
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Поднятие минимального напряжения boost для стабильности разгона
Информация от участника темы: Andy3721
Ставим программу Thunder Master http://www.palit.biz/event/promote/2013/thundermaster/downloadfile.php?downloadid=820
Нажимаем кнопку OverClocker
В строчке Прирост минимального напряжения добавляем напряжение
Нажимаем кнопку OK
Сохраняем профиль клавишей Save для сохранения профиля, можно создать несколько профилей
Замеры потребления gtx970
Информация от Kholodov_igor
Замер производился на входе БП, на выходе мощность скорректировано согласно уровню КПД под данной нагрузкой для данного БП. Перефирия только на входе в их БП.
Максимальное потребление это разница между простоем и максимальной нагрузкой, поэтому исключается вся комплектуха, кроме измеряемой + незначительное влияние от ЦП для ГПУ и наоборот в меньше степени.
В принципе от изменения напряжения наблюдается квадртичная зависимость по потреблению, от изменения частоты - линейная, поэтому можете посчитать для ваших карт. На моей v=1.21
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Olegdjus 15.08.2016 16:19, всего редактировалось 60 раз(а).
Статус: В сети
GТХ писал(а):
К чему такой гемор, до микрона не нужно подбирать толщину
Не скажи...отпечаток самой дальней от видеовыходов памяти получается так себе.Лишние 1-2мм не помешали.
قلب العقرب
Фото: 100
Есть 980, не могу найти утилиту чтобы тестировала стабильность частоты и напряжения. Редактировал биос понизив напряжения для каждой частоты , во вкладке "волтаж табл" на 75мв и максимальный буст повысил с 1430 до 1506. Тем самым я понизил потребление карты, и ранее частота буста не превышала 1291 а после стала 1506-1480, а температура в играх осталась прежней. Прогнал фурмарк успешно полчаса и выключил, но там снижаются частоты со временем от температуры и поверлимита до 1300, таким образом частоту 1506 при напряжении 1206мв (вместо 1281мв) на предмет 100% стабильности фрумарк не проверил. Играл в игры пару дней, батлы и думы, частота ниже 1480 в этих играх не опускалась, проблем не было, затем на третий день зарядил в дотку, там частота стабильно держалась на 1506 изредка 1495, но через 10 минут игры висяк - вышел через диспетчер, затем снова зашел в игру играл еще пару часов проблем не было. Затем запустил игру redout - не поиграв пяти минут висяк на частоте 1495 и при последующих запусках висяк стабильно повторялся. Понизил частоту макс буста до 1495, напряжения не трогал, итог в игре редауте после часа игры висяков не было.
Существует ли программа или игра которая лучше всего выявляет косяки подобного "разгона" за счет снижения потребления.
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
huk87 не существует. только в играх надо проверять. бенчи и синтетика это всё дичь.
возможно карта изогнулась, текстолит повело, главное, что вообще отпечаток есть. Остальное всё дичь, сильно сплющивать тоже не должно. А то запаришься при каждом обслуживании прокладки менять, а это дороговасто выходит.
безумный хванат невидии, любитель целовать выводящее отверстие господина хуанга.
Статус: В сети
Это да.
Так в играх:в тяжелых и легких со вкл.верт.снхронизацией.Частота не будет максимальной-вот и проверишь стабильность.Я так разгон проверял на 780-й в игре WRC3.Но буст на Максвелле более замороченный,тяжелее стабильность искать.
قلب العقرب
Фото: 365
Так можно править только пиковый буст, остальное в стоке.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 100
Так в играх:в тяжелых и легких со вкл.верт.снхронизацией.Частота не будет максимальной-вот и проверишь стабильность.Я так разгон проверял на 780-й в игре WRC3.Но буст на Максвелле более замороченный,тяжелее стабильность искать.[/quote]
Это понятно, естественно вертикалка отключена, но далеко не каждая игра выявит глюк. Вот пока Редаут ориентир что 1506 при 1208мв не вариант для моей 980, но может существует игра которая покажет что и 1490 тоже не вариант. Так испробовал различные бенчмарки и 12 различных игр, они не выявили косяков на 1490, думаю если поставлю макс буст на 1468 то точно тогда карта 100% исправна так и сделаю.
Кстати вот для сведения игра redout хороша для выявления глюков разгона максвелла, может кому пригодится. Максималки 1080, разрешение 100%, всунк отключен, быстрая гонка а далее все на автомате нажимать пока загрузка карты не пойдет, и после загрузки начинает полет камеры над трассой и ждет пока не нажмется старт, этот момент самый подходящий для теста, подождать так с полчаса-час, если не зависло значит все ок, там фпс у меня под 130-150
Статус: В сети
Наоборот,для выявления стабильности на переходных добустовых частотах я включал ее.Чтоб посмотреть,будет вылет при небольшой загрузке,когда еще стоковая частота.
К примеру:в Масс Эффект 1 в разрешении 1600х900 в режиме снаряжения нагрузка на ВК было около 5-7%.,т.е. почти раб.стол.И 780-я в разгоне там вылетала,если долго ковыряться в снаряжении.
Короче:проверять надо во всех режимах и при нагрузке и без.
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Это да.
Листал тут намедни отзывы на сайте DNS по термопадам))
Хлопец отжигает, даже на кондеры натянул, АХАХАХАХА
Размеров термопрокладки хватило чтобы покрыть все чипы памяти и элементы питания.
23de41177243081acf9fdbf02dcff4324cd4af2102a9edbaf005053e1ef98967.jpg [ 53.01 КБ | Просмотров: 1804 ]
Статус: В сети
Не пойму:что за карта?
Может остатки пустил просто для прижима к радиатору?Так даже производители делают-толстенная прокладка,чтоб радиатор на что-то опирался.Правда,до конденсаторов дело не доходило.
قلب العقرب
wwr222 R9 290, а реф или нет - неизвестно... В том то и дебилизм, конденсаторы не греются, зачем там прокладки, ахаха.
радиатор их наоборот греть будет, что еще хуже.
Всем привет! Моя 970 работает в разгоне 1530/7900. Два года назад прошел Ведьмака 3 на ней и все было идеально. Сегодня решил перепройти эту замечательную игру. И заметил, что появились графические артефакты (красные мерцающие пятна), особенно сильно это заметно в кат-сценах. Скинул 50МГц по ядру и проблема исчезла. Чем это может быть вызвано? Два года назад этой проблемы не было, точнее, артефакты появлялись на более высоких частотах. Это деградация GPU? Пора избавляться от карты, или еще можно поюзать?
P.S. С перегревом проблем нет. Термопасту на чипе заменил пару дней назад (MX-4). Греется до 65-67 градусов в играх.
Zloy2452 проблема в том, что Ведьмак очень чувствителен к переразгону. 1530 это слишком ты басяво закрутил, васян. то что у тебя раньше пятен небыло - плохо. надо было пятно налить нормальное тебе, чтобы ты одумался.
Статус: В сети
Zloy2452 писал(а):
Моя 970 работает в разгоне 1530/7900...появились графические артефакты
Ты меня расстроил:буквально позавчера разогнал свою Гигу до 1530/7700 при 1,225в.У тебя какой вольтаж?
Там питание около 100градусов в тестах было.
قلب العقرب
Это мне известно. Но раньше артефакты (именно в Ведьмаке) появлялись только на 1570-1580МГц, а теперь на 1530 уже заметны. Похоже, ушатал я видяху за 3 года активного использования.
1.275v как поставил 3 года назад, так и не менял никогда. Может и меньше можно было бы сделать - не пробовал. У меня вообще модифицированный биос с разгоном.
Статус: В сети
А если старые дрова поставить?
قلب العقرب
Zloy2452, может в драйверах дело. так же в винде и WDDM новом. Видяха просто стала еще больше использоваться, оптимизировали драйвера, допилили. Так же важно на каком патче ты тестировал игру тогда... Или когда ты тестировал 3-года назад, у тебя Vsync был включён. Три года же прошло, многое изменилось. Нельзя так сравнивать... В 2015-ом у тебя возможно была Windows 8... Для тестов в ведьмаке надо все ограничения вырубать. Тогда пятна и посыпят, но пятнышко может мелькнуть - быстро исчезнув, не всегда замечаешь. За час геймплея один раз промелькнуть где-то в небе... Выше 1480MHz нет смысла гнать. Ибо я помню, тут многие кудахтали: "вот у меня стабильный разгон 1550-1600МГЦ по чипу, ко-ко-ко", а как начали в Ведьмаке тестить, либо драйвер падал, либо артефакты сыпали. И тут же пыл по убавлялся.
GТХ, да, согласен, слишком много факторов изменилось, чтобы делать какие-то выводы. И патч был другой, и драйвер.
Статус: В сети
Если твоя частота была тогда действительно предельной для чипа,то с изменениями в игре,дровах,могли проблемы вылезти.Я никогда максимум разгона не ставлю.Надо тоже в Ведьмаке проверить (блин,уже сколько времени не могу заставить себя его пройти-переиграл,видать,в РПГ).
قلب العقرب
Статус: В сети
Уже на третий день игры в Тени Мордора вылетел драйвер в бледно розовый экран.Значится карта 1530 и 7700 не могёт...оставим пока 1506 и 7500.Интересно,данный симптом разгон памяти или чипа?
قلب العقرب
wwr222, похоже на проблемы с памятью. Я когда впервые гнал свою 970, остановился на частотах 1530/8000. В том же Ведьмаке и бенчмарках все было идеально. Потом заметил в некоторых играх падения драйвера с цветными артефактами по всему экрану (похоже на твою проблему). Это происходило лишь в каждой пятой игре, в большинстве игр все было идеально. Понизил частоту памяти до 7900 и проблема решилась. Гораздо позже заметил, что в крайне редких случаях, примерно в каждой десятой игре (это игры с наибольшим потреблением памяти), проблема осталась. Пришлось понизить память до 7800 и проблема ушла.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Ktaganov, LifeX, Vlad60, vol2008 и гости: 15
