Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970 gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц при напруге в 1.231в. Начинаем.
Вкладка Power Table Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу) Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения. #77
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62. #77 Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки #77
Вкладка Common и Clock States Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу. На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61. #77
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК #77 Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом) далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78 #77 я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд. Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым). #77 Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy. #77 Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод) #77
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним. Но начнем с подготовки. а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты. б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их. в) Тут три варианта. 1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в. 2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше. 3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться. Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS. Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам. 1) Вкладка Common #77 TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть. TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы. А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые) Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов. Fan Control - здесь тоже всё просто. RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка) Итак, как это работает. RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах) RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12). Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять. Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table #77 Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы. Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200: Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте: #77 то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение: #77 Получается примерно так: #77 Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ: #77 1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3. 2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock. Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку. Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ. Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального. 3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений) 1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы. 2 группа - пропускается, не трогаем руками 3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте. #77 4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table Вот и та самая таблица частот. Стоковая: #77 Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было): #77
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора: Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в) Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять. #77 Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock: #77 На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ) #77 Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста: к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем. Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность: 47 5F 0B 00 01 #77 Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд. Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A) После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем. #77 #77 Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла. #77 #77
5) Вкладка Boost States Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Поднятие минимального напряжения boost для стабильности разгона
Информация от участника темы: Andy3721 Ставим программу Thunder Masterhttp://www.palit.biz/event/promote/2013/thundermaster/downloadfile.php?downloadid=820 Нажимаем кнопку OverClocker #77 В строчке Прирост минимального напряжения добавляем напряжение #77 Нажимаем кнопку OK #77 Сохраняем профиль клавишей Save для сохранения профиля, можно создать несколько профилей #77
Замеры потребления gtx970
Информация от Kholodov_igor Замер производился на входе БП, на выходе мощность скорректировано согласно уровню КПД под данной нагрузкой для данного БП. Перефирия только на входе в их БП. Максимальное потребление это разница между простоем и максимальной нагрузкой, поэтому исключается вся комплектуха, кроме измеряемой + незначительное влияние от ЦП для ГПУ и наоборот в меньше степени. В принципе от изменения напряжения наблюдается квадртичная зависимость по потреблению, от изменения частоты - линейная, поэтому можете посчитать для ваших карт. На моей v=1.21 #77
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП! Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме. Убедительная просьба: При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Ni9999, если бы все было так просто) Отключение/включение vsync никак не влияет на проблему. Дело не в нем.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды: Ну вот, снова ничего не делал, лишь пару раз перезагрузил ПК - производительность восстановилась, фпс снова высокий. До этого перезагружал и не помогало. Бред какой-то...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2012 Откуда: Україна
Ni9999 писал(а):
Проверил загрузку GPU и частоты в игре
А проверь загрузку cpu, именно частоты в момент игры. Попробуй без разгона проца поиграть. Chrome стоит? У него есть привычка запускать software reporter tool во время игр, но это маловероятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
wwr222 писал(а):
Не скажи.На пасте можно 4-5гр.спокойно отыграть.По крайней мере столько дала смена относительно свежей пасты(несколько месяцев эксплуатации) на Ноктуа.
Не факт что дело в самой ТП, а не в качестве ее нанесения У меня на одной и той же в пределах 1 дня измерений бывала разница 4-5 градусов.
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Проц всегда работает на 4.4Ггц. Все энергосберегающие функции отключены. Загрузка, насколько я помню, в пределах 50-60%. Службы Хрома остановлены, он здесь не при чем.
Привет всем! Нужна помощь. В последние несколько недель с моей 970 происходит какая-то неведомая фигня... Почти все время 20-30 кадров, фризы - вообще не играбельно!
Кажется, мне удалось решить эту непростую головоломку! Посмотрев внимательно показания GPU-Z, я обнаружил, что карта работает в режиме PCI-E x1, вместо х16! Даже с запущенной игрой показывает режим х1. Именно это и вызвало резкое падение производительности. Может кто сталкивался и знает как вылечить?
Zloy2452 и при этом была загрузка gpu на 100%? Вроде же при нехватки данных GPU должен простаивать. Вы отслеживали в реальном времени частоту gpu, через msi afterburner? Хотя в любом случае это похоже на правду. Попробуйте переустановить драйвер на чипсет , очистить контактные ножки на pci express с помощью ластика, возможно образовались окисления.
СергейФ, да, все время была загрузка gpu 100%. Выключил комп, пошатал немного видюху в слоте, включил, - х16! Производительность в играх вернулась в норму. Дело было 100% в этом. Сейчас нет времени нормально разобрать и почистить (пару месяцев назад менял термопасту на видюхе и чистил), но если еще раз замечу проблему, то точно все буду разбирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 5
читаю тему и удивляюсь у всех карта спокойно берёт 1 500 по ядру и даже выше ,у меня же при значение 1 250 уже были артифакты и вылеты в BF1 ,поднял напряжение ,вроде по стабильнее стало это с картой что то не так или я не так делаю? температура в играх 70-76 ,пасту менял ,до замены 78-80 градусов ,с пиками до 82 даже было ,обороты винтов по дефолту Пытался отредактировать биос ,остановился на HEX ,так и не понял что куда вбивать и куда тыкать ,накатывал биос от другого производителя с самым высоким разгоном ,всё работало ,но артефактило,накатил свой дефолтный обратно . Делаю всё ради интереса и возможно на будущее когда карта уже упрётся в свою производительность и 5 кадров может что то решат))
SPRIG, так у тебя вон в бусте 1400МГц показывает. А реальный буст, как правило, еще больше - до 1450МГц где-то будет. Во время игры посмотри реальные показатели частоты в Afterburner, или GPU-Z. Думаю, там все не так плохо. И если хочешь дальше гнать - подними напряжение выше. Для 1500МГц можно поднять до 1.25-1.275в, только обороты кулера при этом тоже надо поднять. Биос редактируется программой Maxwell Bios Tweaker. Есть подробные гайды, что и как там менять, но если не уверен, то лучше не лезь туда и гони Афрербернером.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Неправильно читаешь Моя Гига не может 1500,даже с небольшим повышением вольтажа. Была у меня 760-я Гига с реф.частотами.Так она не могла взять разгон до разогнанной заводской версии.Просто не повезло. Тебе надо над охлаждением питания подумать-там под 100гр будет.Да и чип чего-то горячеват.
Zloy2452 писал(а):
Zloy2452
да гайды то подробные и отредактировал всё до пункта "Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста: к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h)" как переводить и откуда у цифры взялась буква ,я так и не догнал при 76 градусах 85% скорость кулеров ,куда выше то ,в сотку вкрутить?
wwr222 писал(а):
wwr222
сам не пойму в чём дело ,она с перового дня работала на 70+ граудсах пасту при замене мазали МХ-4 ,по отзывам вычитал ,что в случае контрафакта она просто высыхает и температура через неделю ползёт вверх ,но у меня уже пол года те же показатели что и после замены ,даже старый корпус с боковым винтом сменил на новый Deepcool Kendomen с пятью 120ми ,получил -2 в лучшем случае на проце и видюхе
ASIC прямо наглядно показывает потанцЕвал разгона ,или это так один из факторов от которого можно оттолкнуться?
SPRIG, не помню уже, как я себе делал, но точно в Hex ничего не правил. Мой совет - поищи на буржуйском форуме overclockers.net - там есть топик, где правят биосы на заказ и еще есть куча готовых модифицированных биосов с разгоном для карт разных производителей. Наверняка и для твоей карты найдется. Или вообще забей и гони через Afterburner. Реального профита от разгона через биос нет.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: Не, не то. overclock.net - вот)
Пробуй другую,там качество гуляет.Не уверен,что подделка,но разница между двумя тюбиками составила 4гр на процессоре.
Это такой вопрос...много копий в свое время было поломано.На той Гиге 760,которая не гналась,АСИК был в районе 75-77%.На моей нынешней 970Г1 всего 59%. Не стоит на этот параметр внимание обращать.Он точно дает понять,что на двух одинаковых картах итоговая частота (реальная,а не по хар-кам) выше у той,у которой АСИК больше. А биос проще править,как уже сказали,программой Maxwell Bios Tweaker.Я себе безбустовый сразу делал.На 1468 все стабильно на протяжении 2,5 лет.А вот недавно попробовал больше 1500 взять и облом.Накинул немного,поиграл словил вылет.Не хочет.
буква в цифре 71d обозначает десятичную систему счисления. В HEX нужно число перевести в Шестнадцатиричную (онлайн калькулятор в помощь). И вот шестнадцатеричная обозначается как h. Т.е. это запись просто показывает, что 71 в десятеричной системе равна 47 в шестнадцатиричной. ВотЪ =) Лично я в HEX лез только после того, как уверенно просидел на обычном корявеньком разгоне через биос(в теме про прошивки вроде сохранился разгон без HEX и первоначальный гайд). Да и зашивал то 1525 под максимальным бустом, там промежуточные частоты уже сдвигаются сильно =/
_________________ ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Не у всех. Моя бывшая Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 выше 1480 не ехала вообще, а напруга залочена на стриксах. На постоянке оставлял 1460 для стабильности.
Zloy2452 писал(а):
Zloy2452
нашёл там темку, где паринишка всем редактирует биосы ,скачал под свою видюху ,посмотрел что он там накрутил через MaxwellBiosTweaker залил на карточку ,получил по ядру 1506 и 3 702 по памяти с напрягой 1.25V отваливается драйвер в BF1 после 2-5 минут игры . Что интересное ,нет разницы между бустом и дефолтом он их уровнял ,чтобы карта всегда молотила по полной попробую более старые драйвера поюзать ,говорят на них разгон получше живёт
Биос ничего не "решает" коли чип не может.Что через МСИ АБ,что через биос-разгон одинаковый.Он тебе,походу,безбустовый сделал.Он выгоден только тем,что не будет проблем на переходных частотах (которых уже нет). И охлад для питания при повышении напряжения обеспечить тебе не мешает.
