Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6212 • Страница 245 из 311<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 311  >
Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
При этом, если удалить видеодрайвер и перегрузиться - изображение появляется.
Проблема возникает при неисправности выхода HDMI видеокарты (если HDMI-кабель и вход монитора исправны).
© Axiom
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
7. Писк, треск, шипение - т.е., посторонние звуки, издаваемые видеокартой.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync.
Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Полезные ссылки:
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
Ремонт видеокарт
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Обсуждаем доработку системы питания карты (замена кондеров)
Всё о вольтмодах видеокарт
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.03.2015 12:48, всего редактировалось 24 раз(а).
ippatern ну ты по одной то протестируй для начала
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
А если вручную включить управление куллерами в msi afterburner, это как то навредит карте?
Добрый день! Не знаю, в нужную ли я тему пишу, но других не нашел(видимо плохо искал).
Сегодня купил себе карточку GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 GAMING [GV-N1070G1 GAMING-8GD] и монитор от LG, все подключил через кабель DVI-D - DVI-D, проблема заключается в том, что никак не могу настроить разрешение экрана. В заявленном максимальном разрешении монитора 1920х1080 поддерживается, на карточке и того больше, но в настройках упорно отказывается показывать нужное мне разрешение, есть только 1024х768 и 800х600, и монитор ругается что разрешение стоит маленькое, рекомендовано 1920х1080. Драйвера ставил, переставлял, колдовал и прочее, безрезультатно. Может у кого нибудь есть идеи на этот счет?
litren попробуй сначала удалить драйвер при помощи DDU, а потом заново его накатить. если у монитора есть HDMI, то попробовать альтернативно подключить через него
ippatern если не выставлять, что при температуре в 90 градусов вентили будут работать только на 20% оборотов, то с карточкой ничего не случиться. хотя скорее всего раньше BIOS карты наплюет на настройки программы и принудительно запустит вентили. желательно чтобы на температуре от 65-70 градусов вентили работали минимум на 50%. а так конкретные значения можно выяснить только опытным путем
Не помогает, hdmi разъема у монитора нет, только DVI-D и D-SUB(даже не знаю что это)
Может ли быть дело например в ОС? Или может быть в материнке? До этого стояла GTX 770 от Gygabite, без нареканий, но свое она отжила и погибла, решил взять что по мощнее.
litren а что за модель монитора? и кстати что за модель матери?
Монитор LG 23mp48, а вот мать старовата - Gigabyte GA-B75M-D3V
Последний раз редактировалось litren 23.04.2017 15:15, всего редактировалось 1 раз.
litren а если подключать монитор к матери, то ситуация с разрешением такая же?
BrainstorM Картинки вообще нет
Добавлено спустя 38 минут 36 секунд:
Сделал как сказано в этом видео, проблема с разрешением решена. По началу игры правда не запускались, но вроде после перезагрузки все стало стабильно работать. Спасибо большое за попытку разобраться в моей ситуации! Но все же, мать лучше сменить на более новую?
litren bios последний? у меня была такая же фигня с гигабайтовской матерью при переходе с 770 видяхи на 1070. помогло обновление биоса.
а блин глянул гигабайтовский сайт. последний биос от 2013 г. пичаль. ну все равно, если у тебя не последняя версия, попробуй обновить до последней версии.
BrainstorM как раз когда переходил с 660ti на 770, в концк 2013/начале 2014, обновлял до последней. А вот и проблемка подъехала, вроде и Fallout 4 и Overwatch и Skyrim запускаются, но при запуске ME:Andromeda монитор отрубается и выдает "DVI-D Вне диапазона"(и герцы там всякие) пока игру не закроешь кое как так и будет висеть
Добавлено спустя 28 минут 9 секунд:
По запросу "DVI-D Вне диапазона" в гугле выдает только про VGA, значит явно все такие какие-то проблемы еще остались, как бы это не вышло боком все...
litren я бы попросил у знакомых моник с hdmi или если есть full hd телик, то к нему попробовать подключить.
Думаю сначала попробовать сменить кабель, для начала dvi-d - dvi-d, потом попробовать hdmi - dvi-d, а дальше как пойдет
Прошу помощи!
Мать MSI H81M-E33
Проц Intel Core i5-4460
Память Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX
БП Corsair vs550
ssd Smartbuy 120
жд WDC 1Тб
Видео Gigabyte AMD Radeon R9 285 GV-R9285WF2OC-2GD
Системе 1.5 года, БП пол года.
Началось все с того что стала отваливаться видеокарта в простое, особенно при серфинге в хроме(под нагрузкой все хорошо). Далее 2 варианта:
1. Система зависала с последним воспроизводимым звуком. Кулеры продолжали крутиться. Моник переходил в энергосберегающий режим(реже появлялся артефакт серый на весь экран). На ресет не реагировала. Только на удержание кнопки питания. После ребута комп запускался раза с 3-4.
2. Система не зависала(просто пропадало изображение), после ребута комп запускался сразу.
По прошествию 3х дней видеокарта стала отваливаться и под нагрузкой тоже. Может спокойно выдержать 2 часа Furmark, может на первой секунде экран погаснуть. Греется до 75, не больше.
На данный момент периодически не стартует дискретная видеокарта. Кулеры не крутятся(обычно запускаются в течении 5 сек после старта). Система совсем ее не видит и запускается на встроенной.
Если во время загрузки ОС(или после, это не важно) чуть чуть пошевелить дискретку за центр(как бы выгибая ее) то кулеры включаются, и после ребута система стартует уже с дискретной. Если при старте заранее чуть чуть прогнуть карточку то 100% с нее запустится.
ВК прикручена намертво, и складывается ощущение что пробема кроется именно в питании самой ВК(не в разъеме PCIe тоесть). При сборке на столе ВК в разъеме сильно болтается и ни при каких положениях не запускается.
Система стабильно стартует и работает на встроенном видео или с другой ВК(gigabyte geforce gt 730 или gigabyte geforce gtx 1050)
На других системах моя ВК не работает(шевелить не пробовал, думаю что запустится аналогично как и на моей системе)
Если моя теория верна(проблемы с питанием ВК) значит она как минимум ремонтопригодна. Ведь не похоже это на отвал чипа? Посоветуйте что-нибудь... Может тестером проверить где питание когда она не стартует совсем?
Фото: 9
Вполне себе похоже...
Hrabriy71 писал(а):
Системе 1.5 года
До гарантийки проблема дойти?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Увы проблема...Буквально месяц-два назад я выкинул чек и коробки. В памяти было что гарантия год на все...
Hrabriy71 отсутствие чека и коробки не является основанием для отказа в гарантии. плюс насколько я помню у всех производителей видеокарт гарантия два-три года. имеет смысл написать в поддержку гигабайт. может быть они что посоветуют.
BrainstorM Нашел на компе скан товарного чека, но с завернутым кассовым. Распечатаю на всякий случай. Сейчас напишу на форум гигабайта может и правда помогут. Спасибо за совет!
На чеке и правда 36 месяцев гарантия...)))
Очень нужна помощь.
Видеокарта 1080ti.
Установил видеокарту, скачал драйвера.
Запустил. Программа установка НВидиа пишет: этот графический драйвер несовместим с данной версией windows.
Скачивал и с сайта производителя, и с Нвидии, все перепроверил, вин 10 -64 бит.
Через диспетчер устройств автообновление пишет: драйвера найдены, но при попытке обновления возникла ошибка...
Фото: 112
bulrati
Какая версия ОС?
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 23
