Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 534 • Страница 26 из 27 • <  1 ... 23  24  25  26  27  >
Фото: 77
Здравствуйте,столкнулся с низкой производительность видеокарты в 3Dmark06 . Sapphire 5830 Xtreme(900/4400)
Выдает всего 14569.Как-то совсем мало(
Не подскажите в чем может быть проблема?.
CPU Phenomx6 1075t(3750) 2x2GB DDR3-1333(Kingmax)MB ASUSm4a88td/evo USB3.0
Windows 7 x64 SP1 Ultimate,Catalyst 10.10 .Версия марка 1.2
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Посмотрел эти тесты крос фаера,был удивлён.Вот тока печально что у меня один pci x16 слот.А какова всё же предельная температура видеокарты radeon hd5830.Так сказать та температа, до которой видеокарта может спокойно, без опаски работать?И получится ли достичь обгона видеокарты 6950 как в http://www.overclockers.ru/lab/42690_6/Antologiya_AMD_CrossFireX._Ijul_2011.html#25 при одном pci x16 слоте?И что посоветуете к замене.Систему с радиатором дороговато менять.Есть смысл кулер менять,к примеру на 120мм или 140мм.И вообще при старом радиаторе какой кулер лучше ставить?
Фото: 77
Тема мертвая, не у многих есть 5830 )
Belarus OC Team
кто знает как на ati radeon 5830 от sapphire поменять напряжения и прописать в биосе свои настройки для кулера?
скажите/посмотрите пожалуйста, на картах 5830 ставят контролер питания памяти VT237WF ?
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
Фото: 77
Для изменение напряжения и вращения кулера поможет RBE(Radeon Bios Editor)
Разобрался я с низкими показаниями в 3Dmak 06 переустановил catalyst и все стало хорошо, теперь результат 20055 очков.
Belarus OC Team
Приветствую! Кто может сказать, какова нормальная рабочая температура контроллера NCP5395T установленного правее 6-типиновых разъемов. Мне кажется он стал как-то сильно греться - 54-58 градусов по результатам измерения термопарой материнки, да и тактильно уж горячевато как-то, не более 4-6 секунд палец могу держать. Видюха Sapphire на 1024Mb. Беспокоюсь, т.к. пришлось столкнуться со сгоревшим данным контроллером у GTS450.
Кто знает.Если заменю радиатор у видеокарты от фирмы HIS, на радиатор от процессора,марки не знаю,но он охлаждал intel Celeron D-2.8Ghz.И сильно ли важно охлождение для чипов которые находятся вокруг ядра видеокарты?Хочу заменить радиатор на радиатор от процессора и поставить не большие радиаторы на чипы эти.Будет ли охлаждение лучше?Радиатор похож на этот http://vseinet.ru/product/13632/Если идея бредовая,то какие советы по улучшению охлаждения видеокарты посоветуете(Замена кулера,допайка радиатора и.т.п.).Идеи о покупке готовой системы фирм залман к прмеру не предлагать,эффиект не особо отличим.Просто щас проблема вот в чём.Ядро разогнал,а память не могу.Да и кулер гудит на 45% ощутимо.В планах,улучшить охлаждение для памяти и ядра и понизить уровень шума и догнать память.А то ставлю частоту памяти 1100 и когда ядро прогревается до 70-72градусов,белые полосы и потом ВСё виснет.Понижаю до 1070 и всё нормально.Надеюсь есть ещё пользователи видеокарты данной серии, иначе зачем эта тема.
Фото: 77
я думаю не стоит ставить такой дохлый радиатор на графический чип. имхо у меня охлаждения с 3 тепло трубками и то порой до 70 добегает , чип греется как полноценный Cypress. Память у меня без радиаторов предел стабильного разгона составил 4800 мгц , но снизил до 4400 ,так как смысла не много от разгона памяти.
Belarus OC Team
НУ у меня память 4300 щас.Но если держать в игре загрузку гп на 100%,то она прогревается.И когда память доходит до 74-75 лаг,лаги и потом полосы белые и повисание.Мониторю температуру.У меня всегда память на 4-5 градусов выше чем у гп.Может поставить другой кулер?Тока не знаю что луче 120мм или 2 по 80-95мм.Щас предельные обороты по возрастающей идут через прогу.Но выше 45-47 градусов неподымается.Шум просто громче чем у дешёвого 150мм кулера которому уже 3-4года.Правда он работает от 5В,но дует норм из корпуса.
Хоть карточка и не самолет по современным меркам. Но для многих игр до сих пор хватавет для максималки.
Кому нужна хорошая цена на Hi-Fi и ДК оборудование, то заходите www.apart5k.su и сошлитесь на меня. На сайте не все, что доступно в реальности.
romanovkv согласен, ни чего не изменилось, игры то все под консольки.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
а можно задать вопросик... а 5830 переделывается? просто мне по случаю досталась вот такая карта за символическую сумму.
Фото: 4
deniskaaaa1, во что она должна переделаться? Нет конечно. Но у этой карточки хорошие СО, и разгон.
ясно, спасибо.
а какая быстрее, 7750 или 5830 :?:
Фото: 86
5830 ;)
Overclockers.ru forever
в принципе я так думал :-) #77
обновил конфиг. если на чип идёт 1.125 вольт, до скольки можно поднять частоту?
deniskaaaa1 до стольки до скольки держит, кода держать не станет просто отвалится драйвер, ну и смотри что бы не перегревалось там ни чего особо..
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
у меня карта на дефолтной напруге 990 по ядру берёт, но всё же иногда бывает что отваливается драйвер, 970-980 вроде не отваливается.
Сейчас этот форум просматривают: Bracho23, ekawa, Vlad60 и гости: 96
