Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7935 • Страница 253 из 397<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 397  >
lindar писал(а):
sekarev
квака по моему кушает полтора гига на ультра настройках
проблема в нехватке оперативной памяти
Ага, у меня тоже на ультра качестве на Х1950ХТХ пипец тупит, надо 2 гига, тогда идеально будет идти.
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
sekarev
или из-за оперативы твоя проблема, или из-за двуядерника,
попробуй пропатчить игруху
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Kot Matroskin писал(а):
скажите где взять боис 1900хтх желательно асус
Здесь найдешь то, что тебе надо...
http://www.techpowerup.com/bios/
l@meR большое спосибо нашёл что надо завтро проверим что получиться
Crusade я согласен с Gouvernator, в плане проверки видео на стабильность разгона - тест Forest в 06 марке подходит как нельзя лучше.
На своем опыте много раз убеждался в этом.
2 Kot Matroskin - так у асуся ж корявый бивис;)
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
~DC~
В чем именно он коряв, кроме вымышленной бездарности к разгону? Объяснить сможете?
У меня АСУС 1900хт разгоняется отлично... до 750/1800
вымышленной? а почему тогда у многих после смены разгоняется лучше?)
~DC~
Менял на Сапфира - разгон не улучился, далее на ГеКьюб - тот же случай. Не помню может и еще чей биос зашивал (м.б. Повер-Колор) - результат такой-же как и при биосе АСУС-а. Вернул все назад и по памяти гонитья лучше с родным биосом нежели со сторонними (не существенно конечно, но все-же) ...
Макс результат для марков 756/1900.
Может быть самовнушение, знаешь, "...все побежали и я побежал"...
Отпишусь.
Вот этот http://www.vr-zone.com/?i=4151 вольтмод нормально работает. Он для X1900GT на PCB от X1950Pro. В случае, если что-то не так (например осыпался графит с покрашенного резистора) комп не запускается, у меня без последствий. Хотя лучше не рисковать. Замыкал "Контактол"ом
После вольтмода стало не хватать БП. Плохо... :weep:
Pashka_V дело в том что у меня дело до разгона не доходіт, артефакты на дефолтных частотах в тестах СМ3.0
RUMBok писал(а):
Отпишусь.
Отпишись плз о результатах разгона и до скольки поднимал напряжение?
Pashka_V а ты биос прошивал?
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
память у меня самс 1.1 вот хочу из неё сделать хтх
боязно только както жалко за неё платить потом
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Pashka_V и какое у тебя охлождалово посаметуйте какие дрова поставить
Доброго времени суток!
Господа, у меня помоему появилась проблема!
Помоему, стал подыхать вентилятор на видеокарте, ну мне так кажется...
Один раз он начал выть, как буд-то он на полных оборотах работах работает, вылечилось перезагрузкой компа!
Вот сегодгня проснулся, а дедуля и говорит, что ночью комп пипец как орал).
Чем можно помониторить, именно, обороты пропеллера?
И не порали ченить новое покупать, к примеру АрктикКулин сайленсер?
И были ли подобные случаи?
Пыль продуй. Балончиком со сжатым воздухом. Разбери охлаждение, избавься от пыли. Если не поможет...попробуй другое охлаждение.
Oleg_k
Блока стало не хватать, поэтому я не разгонял - зачем мне нестабильная система. Комп просто перезагружается после нескольких минут тестирования.
Еще проблема графит осыпается. Придется искать опытного паяльщика
Если ты такой умный - отчего же не богатый?!
RUMBok писал(а):
Oleg_k
а ты зарисуй и скотч сверху прилепи на него и осыпаться не будет :)
Фото: 4
Может уже здесь говорили - на Арктике Х-2, установленном на 1900ХТХ, необходимо менять частоту вращения кулера, иначе в тяжелых режимах перегрев. Я долго думал, что это на самом деле Р5W DH в разгоне дурит, оказалось, что кулер. Поставил еще внешний легкий обдув 120мм на 1200 оборотов - в нагрузке карта не греется выше 72 градусов и проблемы исчезли.
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
RUMBok а софт вольт не катит почему хард делаете???
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
Народ помогите! Купил Sapphire 1900XT 512 MB, папробовал погнать с помощью ATT, RivaTuner, стабильно заработало на частототе 680/1580, но когда запустил 3dMark5 он показал 8200 попок, (VPU recover отключен)проц. Athlon64 1800(2300).
Без разгона 3dMark5 показал 9700 попок.:(
В чем дело????
Сейчас этот форум просматривают: ChupaXXL, RW, Yury_V и гости: 23
