Куратор(ы):   Blond-in
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 253 из 338<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 338  >
Фото: 9
Обсуждение технологии AMD CrossFire
Перед тем, как задать вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице
2. Воспользуйтесь поиском в теме
3. Заполните профиль
Вопросы, попадающие под ниже перечисленные темы будут удаляться!
Хватит ли мощности блока питания ?
Выбор блока питания
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Crossfire Game Compatibility List
Последний раз редактировалось Blond-in 02.04.2022 16:08, всего редактировалось 14 раз(а).
Добавлена ссылка на Crossfire Game Compatibility List
Естественно НЕ может раскачать такую мощь.
Проц разогнан хорошо, но мегагерцы не всегда играют решающую роль, плюс еще 2 ядра. Интел предпочтительнее, стоить будет дороже, для игр будет лучше, дешевеет медленно (чувство выгодной покупки не покинет долго). Переход на Интел потребует хорошую материнскую плату.
Axiom писал(а):
PCI-E bus speed is no longer set to x1 on the secondary GPU when running in CrossFire configurations?
У меня пару раз было, что при запуске 3Д приложений GPU-Z показывала скорость карт как 16*1, думал это глюк проги. В свете данного фикса в драйверах, возможно, это глюк драйверов.
Ребята подскажите ,у меня кросс из двух 7870 (одна ASUS, другая Power Color референс ,биосы одинаковые,только частоты чуть разные ,у одной 1010 ,а у другой 1000),
я поставил драйвера- amd_catalyst_13.10_beta.Нужно мне устанавливать ещё и AMD_Catalyst_13.5_CAP1.05212013,
или профиля уже зашиты в драйверах ?
Имеет ли значение какой стороной устанавливать мостик ? Разъём мостика JV1 я подсоеденил к верхней карте,а JV2 к нижней.
Gigabyte Z490 AORUS Elite AC, i5-10400, G.Skill 32Gb 3000MHz , Sapphire RX6700 10Gb , M2 Samsung 970 EVO Plus 500Gb, Seasonic FOCUS GX-650W, Corsair Carbide 275Q
Подскажите. Стоит ли переплачивать за Z87?
Хочу обновить систему. Остановился на Intel Core i5-4430. Есть 2 радеона 7770. Вот с материнкой не понятно.
Чипсет B85 дает PCI-e 3.0 16x + PCI-e 2.0 4x
Чипсет Z87 дает PCI-e 3.0 8x + PCI-e 3.0 8x
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
PCI-e 2.0 4x будет тесноват на вырост.
m.i.crosoft & .i.ntel
Именно для кроса 7770 спрашиваю. Маловероятно, что я обновление буду делать сразу двумя радеонами старшей серии. Тесты зависимости 16х4 я смотрел, но там использовались топовые видеокарты.
Фото: 86
Luchik
Luchik писал(а):
Есть 2 радеона 7770
И Вы из этого кросс хотите сделать? Лучше не надо....продайте их и возьмите лучше одночип GTX760 (цена ~8500-9000руб.), будет мощнее и меньше проблем.Но дело ваше, как поступить, это всего лишь совет.
Overclockers.ru forever
Крос уже есть. Только процессора стало мне мало. Вот думаю куда обновится, что бы крос нормально работал.
Чипсет Z87 дает PCI-e 3.0 8x + PCI-e 3.0 8x думаю будет предпочтительней для кросса.
Поддерживаю коллег, чипсет Z87 8*8 работать будет стабильнее.
Вообще в кросе из 7770 смысла не вижу совсем, проще и перспективнее взять 7950 (на барахолке посмотреть) или из зеленых.
Фото: 9
Не все z87 имеют 8+8, как раз большинство 16+4. Например MSI Z87-G43 или GA-Z87-D3HP
в случае с гигабайтом нужно смотреть маркировку z87x
Luchik писал(а):
2 радеона 7770
Если 7770 еще не куплены, то имхо смысла в покупке абсолютно нет. Смысл есть, если надо было бы докупить к имеющейся 7770 вторую карточку, но даже в этом случае стоит подумать на счет продажи 7770 и покупке одной, мощной ВК. 8х + 8х конечно более удачный вариант для кросса. Сам лично использую кросс на 7770 - работает прекрасно, но все портит объем памяти 1Гб... да и энергопотребление двух карт побольше будет, чем одночип схожей производительности.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Не все z87, z77, р65 одинаковы полезны, разница в цене может достигать 5 раз. В теме вопрос мамок разжеван, что касается 1150 сокета, то тут ситуация аналогична 1155, откровенно дешевый продукт на брать 100% будет 16*4, смотреть середняков и спеки по организации линий кроса (внешний признак наличия 8*8, это 3 распаянных разъема PCI-E).
Даже если 7770 куплены, то продать не сложно.
Научи. Три месяца продаю кучи 5770, 6770, 7950, 7970.
7770 дороже 2т.р. уже ооочень сложно продать... странные люди...
SlideX писал(а):
7770 дороже 2т.р. уже ооочень сложно продать... странные люди...[/off]
Воот, то есть предлагаете человеку слить в полцены [это если москва и свежекупленные карты], и купить что? К полученным 4тыр добавить еще 2тыр и купить на барахолке неизвестно какую 7950? :D
Не, я же написал, что при наличии одной 7770, надо брать вторую, а о продаже подумать в том смысле, что если есть вариант купить что нибудь помощней из одночипов (из б\у естестевенно). Иначе да, прикупить вторую 7770 вполне можно - вариант неплохой.
SlideX писал(а):
Не, я же написал
Моя вина, коряво рисунок вставлялся, недосклонял глаголы :D Вопрос адресован **ZoD**
Фото: 9
Купил 2 шт HD7950 по 8600р в ситилинке, как то удачно попал на ОЕМ коробку шапфир ( в которой даже HDMI кабель был). Производительностью доволен, я бы даже сказал производительность ошеломительная!
Moonk писал(а):
Вопрос адресован **ZoD**-у
Я придерживаюсь мнения если можно продать сейчас то надо продавать (даже за 60%), чем через пару месяцев не продать вообще.
В это лето продал все свои залежи железа, что то ушло быстро, что то висит до сих пор (причем реально хорошие вещи зависают дольше). Но вот ASUS HD7970-DC2T крепко пустили корни в системнике.
Кстати на барахолке встречаются вполне достойные экземпляры.
В моем посте на так и не проявившемся скрине [надо тыцать в крутящуюся стрелочку] показано, что в бф3 одна 7950 равна двум 7770, которые у челоека уже есть.
