Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6089 • Страница 253 из 305 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 305  >
В данной ветке обсуждаются все вопросы, связанные с видеокартами NVIDIA GeForce 9800 GX2, GeForce 9800 GTX, GeForce 9800 GTX+ и GeForce GTS 250
Здесь не обсуждают:
Если Ваша проблема в FAQ не затронута, то постарайтесь описать ее как можно подробнее (предварительно заполнив профиль. Выдать полный список номиналов настроек, при которых у Вас не запускается или нестабильно работает СИСТЕМА).
Вам постараются помочь. Сообщения типа: "Господи помогите, у меня ничего не работает…." + незаполненный профиль - автоматически будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице
2. Воспользуйтесь поиском по теме
3. Заполните профиль
Последний раз редактировалось misukhanov 27.11.2010 22:50, всего редактировалось 56 раз(а).
Я для своей карты поставил для 2Д частоты на ядро - 150\300 Мгц, на память - 80 Мгц, то есть самый минимум.
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
#77 Почему так?
Den26Russs -> kemosab
Den26Russs писал(а):
Почему так?
Все нормально Спецификации NVIDIA GeForce GTS 250
Частота ядра (МГц) 738
Почему так?
вы картинку смотрели? У меня в одной программе 740 в другой 738. И что интересно такое только тогда, когда карта с разгоном, с дефолтом все норм
У меня такая видюха ENGTS250 DK/DI/1GD3/WW. Фен 925, 4гб ддр3, БП AcBel <API4PC04> 450W, вин7х64 чистая сборка 7600. Проблема в том что в играх гаснет экран на секунду, бывает и более. Прошу совета, ставил 9400gt - такой проблемы нет. Драва новые. Еще бывает не гашение картинки, а искажение изображения на отдельных участках экрана.
Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
по моему драйвер слетает :spy: или БП не хватает
Don't drink and drive, smoke and fly
BenGunn писал(а):
Драва новые
Старые пробовали?
Al71 писал(а):
BenGunn писал(а):
Драва новые
Старые пробовали?
Все перепробовал, на одних больше на других меньше.
Вот я тоже грешу на БП, с зарплаты только проверить смогу на новом. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 7&clid=502 Такого надеюсь хватит?
Проверьте ВК на другой системе. Система охлаждения справляется? Система разогнана?
На другой системе нет возможности проверить это раз, два это то, что ставлю 6600 или 9400 все нормально - значит проблема от видюхи идет, я думаю что проседает вольтаж у БП. В простое видео 35 градусов, в нагрузке(Фурмарк) 61, просто игры 42-52. Разгона нет.
Пипл что вы скажете на счет нового драйвера ZOTAC GeForce 9800 GX2 для Windows 7 32 bit (версия 260.99) :hi:
Core i3-540@4.2+Corsair Hydro H70/MSI H57M-ED65/Zotac GeForce 9800GX2/Corsair Dominator 4Gb -1600C8/Seagate 2 x 500Gb 7200.12/Chieftec APS-650C
вообще-то новый драйвер это: 266.58 http://www.nvidia.ru/object/win7-winvis ... er-ru.html
Всем привет.
Ситуация такая пришёл сёдня на работу, проинсталил TDU2 покатался всё ок поработал, не помню чего комп решил ребутнуть, а когда на постере VGABIOS зажглось комп печально пикнул длинным-коротким-коротким-коротким и всё. :( Поставил 9600GT второй видяхой, благо на работе :) загрузил винду а она мне помимо 9600GT рисует ещё 9800GX2 но всего одну ну и пикает если 9600 снять... Посмортрел nvflash видно только одну 9800GX2. Чё делать ума не приложу, хоронить? :(
@work: i7-940 C0 @ 3.8 / 6*2Gb OCZ3X1600LV6GK / GTX295 (675/2300)
@home: i7-950 D0 @ 4.3 / 3*4Gb G.Skill Ripjaws / GTX580 (900/4500)
shapik писал(а):
Всем привет.
А разница велика? Не скажешь,)
В чём разница?
Я её разобрал, явные следы окисления, завтра попробую почистить :hitrost:
В чём разница?
разница в драйверах под 9800GX2?)
Парни, хотел поиграться в Mirrors Edge, но столкнулся с такой проблемой: первый раз зашел - всё отлично работало, прекрасный fps. Через день решил продолжить - захожу - 9-10 fps. Тупо не переходит в 3D режим. Даже вентилятор не раскручивается. Драйвера поменял - тоже самое. (стояли 260.99, поставил 266.58) Как видюху заставить работать?
Видео: GTS 250 Palit, 266.58 дрова.
Пробуйте 19х.хх (Физикс оставьте свежий).
Последний раз редактировалось Al71 24.02.2011 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Шутишь? :)
Взято с сайта Nvidia ;)
Это первый выпуск из семейства драйверов Выпуска 265 (версии от 265.xx до 269.xx).
Данный пакет драйверов поддерживает графические процессоры серии GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 400, 500 и ION для настольных ПК.
Короче это оффтоп, а по делу, разобрал я видяшку, сменил термопасту, всё почистил, собрал видяху без корпуса и всё работает :) чему оч рад. температура в простое упала с 80-85 до 57-60 в работе с 95-110 до 65-80 градусов по цельсию :) Так что пока помощь уже не нужна.
Шутишь? :)
фигасе у Вас температуры)) ДУмаю охлад дополнительный Вам нужен
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 43
