Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16397 • Страница 253 из 820<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 820  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4830/4850/4870
>>Спецификации видеокарт<<
>>Статьи, обзоры<<
>>Фанатская ветка<<
>>Охлаждение Radeon HD4830/4850/4870<<
>>Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4850/4870<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>Ray Adams' ATI Tray Tools<<
>>Выбор среди производителей 4850/4870 + Mini FAQ<<
>>Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ<<
>>AMD/ATI CrossFireX. + FAQ<<
>>FAQ на первой странице<< Дополнения и замечания принимаются в ЛС
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ действуют в полном объеме!
Флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
CRYSIS - кривая игра. Все вопросы по нему отправлять разработчику!
Бублик: Для прогрева карты FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
Все вопросы к куратору - отправляем в ЛС.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:39, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление
CyberTronicsвиновником была именно MagicTune
может версия проги не совместима с новыми картами? Скачал новую, поставил, включается, но пишет несовместима с виндовс и ничего сделать не дает, поддержку 48хх Гнусмас похоже делать не торопится.
а чем температуры можно постоянно мониторить?
gpu-z, HWMonitor.
ВАДИМ23 писал(а):
KoCoI писал(а):
У меня вопрос. В Oblivion в имперском городе в центре, при наличии большого количества NPC FPS проседает до 15!!!!!!SadSadSad Причём при взгяде в пол FPS там же 80-100 в COD4 иногда проседает до 25, причём явные признаки проседания из-за видеоMad, просто медленно идёт - совершенно без рывков. Может видео бракованное, как это проверить? В 3Dmark 2005 - 15200. Дрова 8.5(в комплекте были). Для этой видюхи такой просяд непозволителен, в чём может быть причина? ### WindowsXP-KB896256-v4 + DualCore Optimization AthlonX2 5000(@3000мгц) Gigabyte GA-M56S-S3 2GB OCZ Titanium PC6400 Gigabyte HD4850 референс Floston 600W ###
Кто знает в чем причина???????
Я догадываюсь (без прикола), скорее всего причина в ваших процессорах.
Полкило
ATI TRAY TOOLS, к примеру, очень толковая прога.
ip12345 писал(а):
ATI TRAY TOOLS
а где там темпу смотреть?
Hit the road Jack
ip12345какой еще проц?!? засоренность системы всему виною... у мя там же в обливионе фпс так не проседает. и в код4 все норм.
KoCoI дрова сменяй на 8.7 или 8.8 бета. а впрочем у тя какое разрешение? у мя 1680 на 1050 все игры не ниже 30 фпс. кризиса нет и не будет.
Добавлено спустя 31 секунду
CyberTronics в разгон и управление - графики мониторинга.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
народ, ну посоветуйте чего-нибудь... как понизить нагрев видеокарты ? 82 градуса, в номинале, это по-моему слишком. С ней ничего не произойдёт ?
в нагрузке она до 87 поднимается. Если ничего не произойдёт - то впринипе пофигу, пусть будет так.
я волнуюсь что погореть могут вдруг чипы какие, транзисторы, ещё чего...
Hit the road Jack
ka-priz повыси обороты кулера до 30-40 и попроси себе жк у модератора за неоднократное нарушение правил форума, в частности незаполненный профиль, пренебрежение поиском, игнорирование первой страницы данной темы и тд и тп.
еще совет - скачай последний ати трей туллз и в путь.
интересующимся - у мя на 2Д частоты 250\500 и напруга 0,968. все стабильно и без артов. темпа в простое 50гр на 40 % оборотов. при 30 - повышается до 60...
Добавлено спустя 21 минуту, 22 секунды
тока что обнаружил что в АТТ можно для каждого профиля выставлять свои обороты. таким образом есть возможность юзать аж три профиля - 2Д при оборотах 25-40, 3Д стандарт при оборотах от 40 и выше и 3Д экстрим\разгон и повышение вольтажа\ - от 50%. скорость кулера можно настроить по своему разумению.
не знаю чем разработчики платы серий 4800 думали, но если б они добавили кулер с радиатором на силовые элементы - любым образом, хуже бы точно не стало...
Новый официальный разогнанный BIOS для HD4870 с увеличенным напряжением. Прошил свою Palit, полёт нормальный. В CCC появились большие частоты для разгона.
Код:
http://rapidshare.com/files/141106008/ATIHD4870512MBOCX795-1100MHz.exe.html
Перед прошивкой рекомендуется убрать разгон (при запуске exe`шника прошивка запускается автоматически).
Huananzhi Gaming X99-TF, E5-2678v3, 128Gb ECC DDR3 Samsung, Nvidia GTX 1060, NVMe Samsung PM981 512Gb, Chieftec Proton BDF-1000C, Cooler Master HAF
ip12345 писал(а):
Взял сегодня 4870,Но сразу столкнулся с проблемой: монитор Самсунг971Р управляется только с помощью утилиты MagicTune, после установки карты и загрузки винХР - синий экран смерти, в безопасном грузится, но не ставит драйвер, типа уст-во неподдерживается. Выяснилось что виновником была именно MagicTune - деинсталировал ее все стало нормально, хотя с каталистом 8.7 и х1950хт проблем с ней не было! В мониторной ветке человек тоже жаловался на несовместимость 4850 с MagicTune, если у кого такое еще есть отпишитесь, может быть стоит в Фак добавить?
У меня такое было и c 1950ХТ и 8800GTS , с 4870 не пробывал , но думаю теже яйца
Правда на 7600 GT - было норм
а в ССС Какой максимум можно выставить (обороты кулера) Поставил 50 Процентов температура в 2д 53 градуса. Можно ли поставить поболее?(сколько максимум?) Видяха 4850 производитель (гигабайт)
привет всем... вот купил Gainward 4870 512мб... но одна проблема температура постоянно 80 градусов в простое....... в 3д 85.... при этом вентиль работает на 1100 оборотов.
и скорость вентиля в играх не меняется... только когда бублик запускаешь тогда слышно турбину
и еще регулеровки оборотов нет чтоможно сделать???
В CF пришлось карты по очереди перепрошивать (одну оставляеш и шьеш :D )....
Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
это
и это
как-то не состыкуются
Хочу заметить, что сам РВ770 чип очень даже холодный, у меня с этим же самым водоблоком например у 6800ГС чип грелся на 15 градусов больше (55 против 40).
Я не так выразился... просто нет ручной регулировки не через ССС не АТТ.
Dirt Там разные техпроцесы 6800 110н.м на этом 55н.м разница в 2 раза
Fox69
Ну я к то му что 6800гс требуемая мощность была наполовину меньше, а площадь ядер, по памяти, очень похожа.
че реально официальный? Прямиком от АТИ? И какие частоты в простое?
Хочу взять 4850. В магазинах есть следующие модели: GigaByte GV-R485-512H-B, MSI R4850-T2D512 и Sapphire Radeon HD4850. По цене одинаковы. Так какую из них лучше взять? Какая лучше по разгону, надежности и т.п.? Или без разницы?
Сейчас этот форум просматривают: DII31, igcor, Mars19, npa4ka, RadeoForce, tolikmixx, Vlad60 и гости: 52
