Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6225 • Страница 253 из 312 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 312  >
Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
При этом, если удалить видеодрайвер и перегрузиться - изображение появляется.
Проблема возникает при неисправности выхода HDMI видеокарты (если HDMI-кабель и вход монитора исправны).
© Axiom
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
7. Писк, треск, шипение - т.е., посторонние звуки, издаваемые видеокартой.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync.
Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Полезные ссылки:
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
Ремонт видеокарт
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Обсуждаем доработку системы питания карты (замена кондеров)
Всё о вольтмодах видеокарт
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.03.2015 12:48, всего редактировалось 24 раз(а).
Glog007 писал(а):
пробуй ставить более старые версии дров для начала.
насколько старые?
S.I.R.Z. писал(а):
Может перегрев памяти ? Либо при нагреве идет отвал памяти.
ГП 45 градусов...
djinn11 писал(а):
насколько старые?
370 из 70 серии поставь какие нибудь,пару-тройку разных попробуй,только чистую установку делай.
Доброго всем времени суток! Проблема такая, GTX 690 с кастомным охлаждением от Arctic Cooling, досталась мне с таким охлаждением в собраном виде, разобрал, почистил, поменял термопасту, собрал и видеокарта стала зависать в играх или тестах, без разницы, под нагрузкой, буквально через пару минут (стабильно) в чем предположительно может быть дело? Без нагрузки все нормально, температуры в норме! Заранее благодарен за любую помощь!
7800x3d\HX7280\x670 Giga\DDR5 32Gb 2x16 6000Mhz\SSD 2Tb 960 MAX + SSD 2Tb swordfish\6800XT\Fractal Xl R2\Creative X-Fi\RM 850W
Подскажите, поиском не смог найти:
Периодически начинает мигать черным(выключаться, не совсем понятно, может начать мигать и не успокоится пока не свернутт/развернуть игру или же не перезапустить ПК) на долю секунды телевизор(lg 65b6v) во время игр, или же просто при свернутой игре, открытом браузере и открытию youtube. Переустанавливал драйвера, удалив старый в безопасном режиме, ставил другой hdmi, перевтыкал обе видеокарты и память. Независимо от разгона карт/процессора может начать моргать. Зависимость не могу вычислить. Единственное понял, что не пробовал оставить одну видеокарту.
Сам виндовс/игра продолжает работать в "фоне" т.е просто изображение исчезает.
Пк в профиле.
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Tamori, до переборки стабильность не проверялась?
Pe4ivko, вряд ли чем поможет, но у меня так было, когда hdmi-кабель был говно и убивал понемногу порт на видеокарте (в итоге убил).
Добрый день. GTS 450. Недавно я обновил драйвер видеокарты, и всё чаще, с периодичностью в 1 час стали происходить сбои на буквально пару секунд с сообщением "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен" с предыдущем драйвером это происходило с периодичностью 2-7 дней раз.
Не мог бы мне кто-нибудь скинуть (или кто знает где) родные старые версии драйверов на GTS 450? Буду очень благодарен.
Добрый вечер. Проблема с ВК (GTX780 от палита). Перестала выводить изображение и при этом кулер крутится на полную. Что с ней могло произойти? И что ещё попробовать, как потестировать?
Похоже нашлась проблема: на кабеле были потертости/грязь вытер спиртовой салфеткой, высушил, пока ни одного промаргивания)
5600X Stock
не родные,но древние http://www.nvidia.ru/object/win7-winvis ... ver-ru.htm , пробуй короче двухсотую версию ставить,или снижай частоты как в шапке темы написано.
Glog007 спасибо.
Доброго всем времени суток! Проверялась видеокарта до разборки (два дня) играл в несколько игр (вообщем около 4-5 часов суммарно) + пара тестов HB 4.0 (в тесте температура самого горячего ядра доходила до отметки 82-83С) все было стабильно! Температуры были в играх максимум такие: 1 ядро - 75С и 2 ядро - 69-70С
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Вообщем сдал видеокарту на диагностику (есть человек который в этом вроде как хорошо разбирается, занимается ремонтом техники компьютерной) посмотрим что скажет.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Хотел сам попробовать разобраться, но видимо не судьба(
У коллеги проблемка - видеокарта (gforce 960) при загрузке компа ведет себя нормально. Но после загрузки вентиляторы вырубаются и через некоторое время система виснет наглухо походу из-за перегрева (корпус хрень, лето на дворе).
Что хорошего можно сделать? Где то выставить режим что вентиляторы крутятся постоянно? оО
xenophobius обороты пусть вручную выставит через мси афтербернер.
Подскажите, такая проблема карта GTS 450 захожу в игру температура карты в районе 54, потом по прошествии времени медленно растёт и доходя до 57-58 градусов резко начинает сбрасывается FPS и нагрузка на видеокарту с 99% спадает до 0% (я так понимаю это тротлинг) можно ли как-то это исправить, ведь температура не такая уж и высокая, в документации написано что макс. темпа для этой карты 100, значит 70° ода должна спокойно без тротлинга держать, вроде как.
Не думаю, что это тротлинг похоже на проблему с драйвером. И как в этом случае ведет себя процессор, тоже нагрузка падает? Нужно промониторить в MSI Afterburner напряжения, загрузку проца и ВК.
Kolizeum начинает сбрасывается FPS и нагрузка на видеокарту с 99% спадает до 0% на мгновение,потом резко опять поднимается где-то до 73-85 процентов, потом на фрагмент опять то же самое. Я засниму этот процесс с мониторингом и скину, спасибо.
Saen 2 если в момент падения есть фриз/зависание картинки то выглядит как переразгон
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc Фриз есть, но карта с 2011 года не подвергалась экспериментам ни разу.
Добавлено спустя 39 минут 57 секунд:
Remarc Kolizeum
https://www.youtube.com/watch?v=5_Yq_Vl ... e=youtu.be заснял мониторинг. Можно перемотать к 1.10 минуте.
Saen 2
Это нормально, карта отрабатывает настолько насколько может, c 1Гб памяти которая загружена на 100%. Ей элементарно не хватает мощности вот поэтому идут просадки и мелкие зависоны. Нужно купить хотя бы с 2Гб видеопамяти, а лучше все железо заменить на современное.
Kolizeum Но почему же тогда это происходит тогда когда температура карты подходит к 57 градусам? Первые 10мин нет этих фризов, FPS не падает ниже 28, а карта нагружена на все 99% иногда опускаясь на мгновенье до 96%.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, Mogoll и гости: 75
