Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12124 • Страница 253 из 607<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 607  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки GTX 275/285/295 (G200b)
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
Ссылки на обзоры видеокарт GTX 275/285/295-series от разных производителей
Ссылки на биосы видеокарт от разных производителей
   ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
Температура чипа G200b (55nm) может доходить до 86 град. в нагрузке. Это нормально!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
Варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync .
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 19.11.2014 6:17, всего редактировалось 16 раз(а).
Update.
спасибо за уточнение). Ну а если она не рейеренсная - брать не буду. Я так думаю у референска кулер сзади?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
но кулер сзади только у гигабайта и стоит это дело на 2500 дороже - ну такм еще диски с играми и тестами - которые мне не нужны. Это значить что референсних вообще мало?
У меня, получить 100% оборотов вентилятора так и не удалось.
Возможно, обороты ориентируются на какой-то другой датчик.
когда я брал свою профильную, не референсные были плохи, урезанны и так далее, урезанные. А сейчас? Какая разница между 295 референс и нереференс?
из личных наблюдений не более того
отличия в большинстве случаев в системе охлаждения и в разгоне от самого производителя(в меньшую сторону не наблюдал пока что)
в любом случаи стоит зайти nVidia 295 и сравнить
у кого нереференс - отзовитесь - какие ваши мнения? Работают как часы?
Фото: 104
xxxGRooVExxx
потому что тест окончен
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Alaan
я бы взял пока 275 и ждал гт 300 ,а деньги пока пособирать
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Да за просто, в Crysisе #77282кб
suum cuique
предварительно прочитал тему по воздушному охлаждению видео и, похоже, она совсем загнулась.. поэтому отписал здесь.
интересует меня один вопрос про альтернативные со:
как реализовано управление оборотами вентилей accelero280gtx? ведь в биос карты зашиты значения температур и % оборотов вентиляторов от стокового охлаждения.. или в accelero встроен термодатчик?
аналогичный вопрос про hr03gtx. надо ли для него выбирать вентили с pwm или карта сама будет регулировать обороты на основе биоса?
помнится были здесь владельцы альтернативного охлада. возможно они бы помогли разобраться :oops:
а когда оно будет-то? через полгода вроде? или раньше? Я могу вообще не менять пока видео, только знать бы - до какого момента?)
Это типа шутка? Эта видяха выходит ограниченным тиражем помоему 1000 штук всего, потому купить ее даже с наличием денег будет не просто.
на никсе асус и гигабайт есть референсные, может ты чего перепутал
ASUS GTX 285 Matrix Registers 1100/2452/2800 MHz, Tests Stable
techpowerup
Фото: 107
techpowerup
А чего затерли другие результаты ?
techpowerup
Фигасе.
А я думал у меня разгон хороший
Правда это у меня на стоке.
Фото: 107
По приведенной ссылке референс однопалубной карты с набортной общей памятью 1792мб.
Кулер с зади у двух палубной референсной.
S.I.R.Z. - а вот это инетресно, то есть если кулер сзади - значит двухпалубная? Вроде по ссылке тоже двух
http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_c ... 84228.html
http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_c ... 87643.html
насколько я понял из прошлых сообщений, эти обе двухпалубные, у первой ХДМИ есть а у второй нет - ну у первой кулер сзади. Я уж запутался. Которая из них точно двухпалубная?))))
первая старая, вторая новая.
BattleTag® elrick#2916
спасибо за уточнение. Слухов на счет G300 нет еще? а то я толко старые нашел(
судя по последним - первый квартал 2010 года.. :(
в свете очень скорого rv870 многие могут пересесть на радики, которые по нынешним заверениям будут чуть ли не на 50% мощнее любой современной видео :?:
Последний раз редактировалось SeaOfSilence 08.09.2009 16:02, всего редактировалось 1 раз.
ого, ну ладно, как получится, может и дождусь(
Сейчас этот форум просматривают: Gosha, Michailovsky и гости: 41
