Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6348 • Страница 253 из 318<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 318  >
Здесь всё что поможет найти прошивки , прошить , заменять и редактировать биосы видеокарт на чипах Nvidia !
Смотрим подробный FAQ на первой странице !
Здесь найдёте утилиты для работы с видеокартами .
Ссылки по веткам обсуждения видеокарт Nvidia на форуме .
Тестируем видеокарточку на стабильность (нагрузку на отдельные функциональные блоки GPU и видеопамять).
Переделка 9800GTX+ в GTS250 ! :)
Переделка 8800 GT (референс) в Quadro FX 3700 .
NiBiTor — редактируем параметры напряжений для Fermi .
NiBiTor — редактируем биос не поддерживаемых видеокарт Fermi .
FERMI BIOS Editor guide & "NiBiToR" Fermi BIOS editing guide
Модденые биосы для GTX 460 (с разлоченной напругой) .
GTX 400 Overclocking/Modding Thread . - МОД БИОСЫ !
Инструкция по модификации BIOS 970/980 с отключением BOOST
Автор: freem-freem
Нам понадобится:
5.196 NVFLASH
Maxwell II BIOS Tweaker v 1.36
Обе программы в архиве
Сразу создаем на диске С папку nvflash и кладем все в распакованном виде туда
Выключаем драйвер в менеджере устройств.
Изначально делаем бекап стокового биоса
Запускаем командную строку от администратора, далее пишем
cd c:\nvflash
дабы проверить что карта нормально определилась пишем команду
nvflash --list
Нижеследующей командой создаем бэкап.
nvflash -b backupbios.rom
(где backupbios.rom название с которым создастся ваш стоковый биос, можно любое иное)
Теперь запускаем MaxwellBiosTweaker и проводим манипуляции с вашим стоковым биосом как ниже на примере.
Настройки биоса
1. Главный экран, тут по сути выставляем все что связано с алгоритмом работы кулера (видно что до 40град будет 900 оборотов и так далее, RPM02 это максимальные обороты, если у вас 2300, то не надо ставить с гигабайта 3500 :-) ), частоту памяти, ядра, выключаем буст, а также выставляем температурный лимит.
2. Вольтаж, тут важно, что в начале задаем строгий лимит в первых трех параметрах, далее идем в самый низ и выставляем такие же значения для CLK74-71 включительно, далее идем вверх до CLK 35 включительно и выставляем ползунком только верхнюю границу такой же как и в CLK74-71, на моем примере это 1225 mV, нижнюю границу оставляем в дефолте, все остальные параметры тут не трогаем.
#77#77#77
3. Лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп (группой я называю 3 строчки в ряд).
#77#77
4. Таблица буста, тут ползунком ставим интересующий нас уровень, в моем случае 1506,5.
5. Состояния буста, трогаем только профили P00 и P02, выставляя ручками в графе максимум то значение, что мы ползунком выбрали в предыдущем пункте и то что на самой первой вкладке Common в поле TDP Base Clock.
6. Здесь выставляем частоту памяти, такую же как на вкладке Common, в моем случае это 3900, аналогично с пунктом 5, интересует лишь профиль 00 и 02
Теперь делаем Save BIOS As и сохраняем с каким-то кастомным названием, теперь все в том же окне командной строки набираем
nvflash -6 modifiedbios.rom
(где modifiedbios.rom кастомное название)
Система попросит подтвердить, нажимаем Y и еще пару раз спросит, в конце увидите succesfull.
Мой правленый bios MSI 970 1506/7800
Все было взято по ссылкам в шапке методом сравнения разных биосов и чтения западных форумов, ответственности не несу за поврежденное вами оборудование :beer: .
Надеюсь не зря я все это писал :oops:
Что было использовано
http://forums.overclockers.co.uk/showth ... t=18638693
http://www.overclock.net/t/1517316/extr ... t_23034441
http://hardforum.com/showthread.php?t=1838369
http://cryptomining-blog.com/3757-how-t ... d-gtx-980/
http://www.overclock.net/t/1522651/disa ... maxwell-ii
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевые параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Редактирование BIOS Kepler с помощью HEX-редактора
Добрый день!
Ранее я писал про то, как можно для Maxwell выставлять любые значения в таблице частот с помощью НЕХ-редактора. Данный метод так же применим и для Kepler.
Обозначу вкратце только поиск и изменение частоты.
1) Открываем BIOS с помощью KBT, заходим в Boost Table.
2) Смотрим на значение частоты в ячейке 01(или ячейки, которую желаем изменить)
3) Преобразуем номер ячейки:
а) Для GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) к значению ячейки(в моём случае 01) прибавляем 13 и полученное значение(14) переводим в НЕХ (14d=Eh)
б) Для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm) прибавляем 14 и полученное значение переводим в НЕХ (для ячеек с 00 по 05 значения ячеек для GK104 и GK110 одинаковы)
4) Значение частоты ячейки умножаем на 2 (536.0*2=1072 и 549.0*2=1098) и переводим в НЕХ(1072d=430h и 1098d=44Ah).
5) Открываем BIOS с помощью HEX-редактора
6) Ищем с помощью поиска следующее значение в шестнадцетиричной форме - xx aa bb, где:
xx - полученный номер ячейки в HEX-коде
aa - младшие разряды частоты в HEX-коде
bb - старшие разряды частоты в HEX-коде
Пример с пояснением:
xx - 0E
aa - 30
bb - 04
б) (для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm))
xx - 0E
aa - 4A
bb - 04
7) Меняем частоту на нужное нам значение знакомым образом(я изменю в обоих случаях на 500мгц):
а) умножаем частоту на 2(500*2=1000)
б) переводим в НЕХ (1000d=3E8h)
в) меняем значение частоты в НЕХ-редакторе на нужное нам(не забываем, что младшим разрядом вперед) и сохраняем BIOS.
8) Открываем снова BIOS в KBT, видим такую картину:
9) Жмем Save BIOS для пересохранения КС.
Удачного разгона!
Программы для прошивки и редактирования BIOS
Скачать
Редактирование биос Kepler (680\670GTX)
Качаем:
1. Kepler Bios Editor v1.1 (приведен на картинке там все понятно, редактируем сохраняем)
2. Nvflash 5.127 (версия поддерживает Kepler)
Как шить:
1. Делаем USB Flash c DOS туда кидаем BIOS и NVFlash
2. Шить C:\nvflash -4 -5 -6 *.rom (по готовности перезагружаем)
3. Если биос на видео залочен или от другогой модели то
С:\nvflash --protectoff (снимает лок с палаты)
http://forum.reborn.ru/showthread.php?t=856903
GTX660 по последним данным не поддерживается .У кого будут свежие данные - пишите в личку.
Загрузочная флешка (изготовление).
Соблюдение правил конференции - обязательно !
Вопросы по вольтмодам решаются в этой ветке - "Всё о вольтмодах Видеокарт."
Прежде чем задать вопрос , заполните профиль !
Все вопросы - ответы на которые есть в FAQ,будут удаляться без предупреждения.Так-же пользуйтесь поиском в теме.
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.06.2016 17:20, всего редактировалось 140 раз(а).
Добавление инструкций
ALEX_SS писал(а):
А что такое нижняя строчка под темпиратурой?
http://www.overclock.net/t/1517316/extr ... m-bios/790
ALEX_SS писал(а):
отключение драйвера обязательно всегда или можно со включеным?
Написано отключать, если это тяжело, по-экспериментируйте :-)
Добрый День всем)
Писал в разные темы,дабы помогли в разгоне моей Inno3D iChill GTX 970 HerculeZ X4 Air Boss Ultra так как сам в этом не очень силён,не кто так не помог :cry:
Решил сам попробовать разогнать, asic карты 68.0%,с помощью MSI Afterburner и Heaven Benchmark 4.0 подогнал наиболее подходящие частоты.
Нашёл тут всё-таки мод биос для моей карты :-) слегка переделал по своему и вот что получилось...
MaxwellBiosTweaker (Voltage Table)
#77#77 #77#77 #77#77 #77#77 #77#77 #77#77 #77#77
MaxwellBiosTweaker (Power Table)
MaxwellBiosTweaker (Boost Table)
#77#77
MaxwellBiosTweaker (Boost States)
#77#77
MaxwellBiosTweaker (Clock States)
#77#77
Пере-прошил запустил Heaven Benchmark 4.0 (Всё на ультра конечно) прогнал 1-1.3 часика,артефактов,зависаний и вылетов дров не было замечено :hi:
GPU-Z/Мониторинг
Хз,правильно всё сделал или нет,хорошо или плохо всё получилось,хочу узнать мнение людей кто в этом хорошо шарит!
Главное,если что-то нужно поправить в MaxwellBiosTweaker очень прошу выложите скрин с маркером того что нужно исправить :?:
Фото: 7
Здраствуйте камрады! Сделал маленький апгрейт поменял стоковый охлад ,на gtx780 Zotak референс на RAIJINTEK Morpheus+ 2_120x120x25 Corsair .Нужна помошь продвинутых оверов. Вобщем я вытащил родной биос отредактировал как мог ориентируясь на честно украденный где-то..Ну понаделал их с десяток позаливал.. итог такой, самый стабильный тот который наименее отличается от твикнутого оригинала. Вобщем, так и не смог разобратся с алгоритмом установок.Через нвидеа инспектор подбирал частоту 1250 +250 к памяти полёт нормально темпа в хевене не больше 50. Ревизия биоса A -первая асик 84. Прошу откликнутся кто поможет правильно отредактировать биос.
asus gtx 1080ti FE
Фото: 12
александр 68 ты хоть напиши что хочешь от правки!
Так и не услышал, какую цель ты преследуешь редактируя биос?
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 7
Цель стабильный разгон без фанатизма).Так-как охлад позволяет сделать это, больше 60 градусов по гп не поднимается -остальное мерить не чем. Хотелки такие 1250 по частоте ( с бустом- без... тут мне не понятно) по памяти хз надо нет есть смысл? Программно ставил 1250 частота, +12.5mv вольтаж, +250 к памяти, в играх вылетов нет некоторые бенчи проходит.Так-как асик хороший 85.7 расчитываю не вылезать за 12 +- 0.3.
Вот что сам накропал https://yadi.sk/d/O9e1nR0Zj3Em8 там скрины KeplerBiosTweaker и моденный биос с карты.
asus gtx 1080ti FE
александр 68 во-первых, редактируя биос ты должен уже знать точно частоты и напряжения, которые будешь туда зашивать. Во-вторых, надо редактировать родной биос и только его. В третьих, сначала вносятся правки по ядру-напряжению, проверяется стабильность, снова проверяется стабильность и затем снова проверяется.. ну ты понял. И только потом разгоняешь память, играешься с вентиляторами и так далее. :old_wink: И да, делай с бустом, только не забудь поправить вольтажи для ВСЕХ позиций, ориентируясь на связку частота-напряжение оригинального биоса.
Помогите при запуске KBT вот что выдает
Ошибка
Cигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: keplerbiostweaker1.27.exe
Сигнатура проблемы 02: 1.2.7.0
Сигнатура проблемы 03: 52e4f424
Сигнатура проблемы 04: mscorlib
Сигнатура проблемы 05: 2.0.0.0
Сигнатура проблемы 06: 4ca2b889
Сигнатура проблемы 07: a8c
Сигнатура проблемы 08: 0
Сигнатура проблемы 09: System.IO.FileNotFoundException
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Безымянный.png [ 2.66 МБ | Просмотров: 1997 ]
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 7
Собственно , частоты известны max 1254 по ядру, вольтаж max 12.15 v, биос с родной карты.
Ni9999 И да, делай с бустом, только не забудь поправить вольтажи для ВСЕХ позиций, ориентируясь на связку частота-напряжение оригинального биоса.
Вот это и не понятно настроек конечно и не так много,но что за что отвечает туман полный
Изменяемая позиция Entry#1-2-3-3-0 что это? Самая простая вкладка common вроде... а комбинаций море.Непонятно bost states, clok states какой алгоритм ? хуанг сам знает? :D
Может кто просто поправить выложенный биос до данных значений? Кроме значений вентилятора так-как сток снят работают две 120 мм. В биосе который я выложил я изменил параметры , списал с мод биоса, но он не по всем параметрам мне подходит.https://yadi.sk/d/f0s3gqw8j3Peg -мой биос после переделки.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 30 секунд:
Застрял на частоте 1163 через прогу пожалуйста через биос ну никак.Где копать?
asus gtx 1080ti FE
александр 68, чтоб тебе помочь, надо узнать до какой позиции у тебя бустит видяха. Судя по твоим скринам это 48 позиция в Boost states?
Вообще расскажу для общего развития тебе и всем вообще некоторые нюансы.
1) В твикере номер в Boost States соответствует номеру Voltage table, минимальный и максимальный вольтаж потому что нагрузка при данном номере BoostState может быть низкая, а может быть высокая, некоторые не заморачиваются и ставят одинаково оба. Как пример, у тебя при 30 состоянии будет частота 1019.5 МГц и вольтаж от 1.025 до 1.125 в, впрочем почти всегда оно около верхней позиции.
2) Буст всегда будет максимальный, пока соблюдается ряд условий:
- не превышен порог TDP (у тебя он 162 вата) который в Power Table на предпоследней тройке средняя позиция
- не превышена целевая температура Target temp (к сожалению у кеплера видимо не редактируется)
- нагрузка на карту не слишком низкая, например, если играть в BF4 будет макс, но если в 3D Пасьянс, то видяха перейдет по цепочке буста до нижних номеров для увеличения относительной загрузки ядра ГП.
3) В таблице буста для номеров первые номера используются для простоя. Номер P00 - для 3D, номер P02 для ускорения в некоторых приложениях и мат. вычислений.
4) Каждая видяха, в зависимости от величины ASIC, бустит до максимальной частоты, которая у каждой видяхи разная, но которая соответствует какому-то номеру в Boost States.
А вообще для ознакомления тебе сюда. В шапке есть мини инструкция по редактированию, тебе подойдет, потому что MaxwellBiosTweaker похож на кеплеровский.
Фото: 7
Ni9999 В шапке есть мини инструкция по редактированию, тебе подойдет, потому что MaxwellBiosTweaker похож на кеплеровский.
Не совсем подойдёт проделал по мини фагу ( там где картинки) настройку биос.... Вылет с цветным экраном хз ,что это )))) до этого вылетов не было... Наверно разница с maxwel есть.Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ. #5884175
asus gtx 1080ti FE
Последний раз редактировалось александр 68 12.09.2015 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
александр 68 забудь про другие биосы, редактируй только свой! На вопрос не ответил в предыдущем посте.
Фото: 7
GK110.rar [128.72 КБ]
Ni9999 александр 68, чтоб тебе помочь, надо узнать до какой позиции у тебя бустит видяха. Судя по твоим скринам это 48 позиция в Boost states?
скрины даны уже с моденого биоса я проверю через минут 10 залью оригинал
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Макс буст 1032.5 39 позиция
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Ni9999
Так это понятно, но ориентир то должен быть. Плата референнс непонятен вопрос с бустом зачем? Держит 1254 при 1.2 v.
asus gtx 1080ti FE
александр 68, Итак. Извини что не даю тебе сразу результат, у меня не такая видяха, буду ориентироваться на твои скрины. Итак, начнем с азов.
1) В закладке Boost Table двигаешь ползунок до тех пор, пока у тебя в 39 позиции не будет 1254.
2) в закладке Voltage table в 39 позиции сдвигаешь ползунки мин и макс на одно значение 1.212 или сколько там хочешь. Это же делаешь и в первых трех позициях в самом верху вкладки. В этой же закладке на всех позициях вплоть до CLK01 приподнимаешь все напряжения на некоторую величину, я думаю в среднем на +100мв, но в идеале надо ориентироваться на свой не измененный биос. Смотришь при какой частоте какой вольтаж и выставляешь такой в своем новом биосе.
3) В закладке Power Table там где у тебя 162000 и 180000 ставишь 250000 в обеих ячейках (БП у тебя хороший :), но температуру VRM первое время мониторь! ). Если боишься, то можно оставить 180000 в обеих ячейках, но есть вероятность что в Ведьмаке 3 и других тяжелых играх будет скидывать частоту. В тех что повыше тройках параметров выставь в средних ячейках значения из нижней ячейки этой тройки, но это не обязательно.
4) В закладке Boost States изменяешь только P00 и P02 профайлы, только столбики Max. Там в GPC, XBAR, L2C и SYS ставишь твой разгон 1254.
5) В закладке Clock States изменяешь только P00 и P02 профайлы в ячейках DDR ставишь одинаковые частоты разгона памяти (если хочешь и её разогнать)
Фото: 7
бинго.png [ 1.2 МБ | Просмотров: 1910 ]
Ок отредактирую, как написано и залью, что получится .
Ну вообщем то что-то получилось!!!!
Я не добавлял по сотне mv пока так погоняю.... хевен прошёл вполне, и вкладка изменилась. В смысле Est.Max -1254 бинго!!!!!
Добавлено спустя 44 минуты 59 секунд:
Комраду Ni9999 респект и уважение !!!!!!!
Есть ещё вопрос контроль температуры vrm, оно как тактильно)))... , подскажи прогу если существует. При установке охлада я удалил блеклист, но наклеил радиаторы на vrm и прочие. Не знаю моё имхо радиаторы на чипах под обдувом рулят против блеклиста впрочем скоро станет ясно))))) можно и блеклист попилить.. :beer:
asus gtx 1080ti FE
александр 68, если не накинешь на все низшие вольтажи, то под малой нагрузкой будет вылетать или драйвер крашится, много кто на этом подкололся. Типа все стабильно в самых ужасающих нагрузках, а как запустят какой-нить Team Fortress 2, так через 30 минут вылет, ибо нагрузка никакая и видяха скинула, например, до 29 позиции, а там вольтаж от "старого" буста :spy:
По VRM temp для 780 не в курсе, возможно и нет его, сам пользуюсь HWINFO64, он бы показал, если бы было. Впрочем радиаторы и правда решают, если сам для себя делал как говорится. Тактильно не смей, обожжёшься нахрен, там до сотни цельсия бывает!
И купи уже FullHD монитор :tooth:
Фото: 7
Ni9999
Не накинул на низкие вольтажи ,так-ка не понял порядок . Все CKL с 1 по 52 по 100mv только max или min предел тоже ? А P00 P02 P05 P08 ?
Ну и осетра я таки урезал 1241.5 по ядру 3252 по памяти 1212.5 mv. Тесты проходит а в игрушках вылет был сейчас погонял 3 часа с новыми настройками вроде устаканилось.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Ni9999И купи уже FullHD монитор.
Так в профиле ж.... есть FullHD )))) Я не тока 4K ,но и WQXGA не планирую. Видяхам эшо расти пару лет до WQXGA
asus gtx 1080ti FE
александр 68, Жаль что снизил частоту, можно было вольтаж на ступеньку поднять..
В профиле все в куче, просто не заметил моник:) Ну тогда в хевене тестируй разгон на фулскрин с максимальным разрешением, а не как на скриншоте твоем :D
Про прочие вольтажи: да и min и max, ну макс накидывать, если только он выше 1212mv не задерется. Но повторюсь в третий раз, все же лучше ориентироваться на связку частота-напряжения из оригинального биоса и по возможности точнее оттуда перенести.. P00 и прочие не трогай, они уже зарегулированы и с ними не всегда все ясно.
Ni9999 А зачем минимальные накидывать напряжения? Я как то пробовал их чуть поднимать, глюки пошли на рабочем столе...
У меня вообще больше 1212.5 mv не поднимается, хотя выставить можно и больше :bandhead:
ASUS X79-DELUXE, i7-4930K, Corsair Vengeance LP 16Gb, GTX TITAN OC GIGABYTE.
grishunin08, чтоб учесть все ситуации и возможные варианты нагрузок, когда частоты буста будут гулять от CLK01 до CLKxx. В прицнипе можно не поднимать, вдруг чип удачный и может на низкой напруге работать, но если уж пойдут вылеты при небольшой нагрузке,пенять только на себя) Глюки на рабочем столе с этим никак не связаны.
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 29
