Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами. Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2) -Устанавливаем MSI Afterburner -Запускаем MSI Afterburner -Устанавливаем маркер #77 -Заходим в Settings и ставим 3 галки #77 -Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск. -У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага -Нажимаем кнопку Apply #77
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner, всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставимMSI Afterburner(как настроить/разогнать)и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС! Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Leha-62RUS писал(а):
оверклокер это тот,у кого карман шире...
Нет ,тот кто учится на ошибках и не наступает дважды на одни и теже грабли.И если разгоняет ,то для того чтобы юзать потом,а не снять скрин под азотом а потом хоть трава не расти.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Leha-62RUS Понизить/повысить напругу в АВ вы можете только для 3D режима, а речь шла о напруге для 2D. Посмотрите в мониторинге минимальное напряжение и попробуйте его понизить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Золотой волк писал(а):
При 930\1860\2100 по 580GTX одной карте температура не превысила 60 градусов при 1200-1300 оборотах в бублике о метро 2033 и хевене с их 54-55 градусами молчу...
Вожможно и ошибусь, но несовпадают ваши сообщения о оборотах и температурных режимах с этим http://www.overclockers.ru/lab/39935/Ge ... it_Da.html тестированием. Ну и сомневаюсь что хорошо проветриваемый корпус даст минус 20-30 градусов по сравнению с температурами в статье выше, при тишине.
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
androns123 Я верю, что понижает до 0.82в. Читайте, что я писал выше... Напругу в АВ можно изменять только для 3D режима. Выложите скрин с мониторинго напряжения, когда карта бездействует...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Белорусь,Минск
есть ли пользователи твин фроз 2 печ 580? Минкростар "забыла " добавить напруи... Знающие люди!!!подскажите: стандартно 1 в 823 мгц , сколько надо подтянуть ?
Alex1978 писал(а):
Я верю, что понижает до 0.82в. Читайте, что я писал выше... Напругу в АВ можно изменять только для 3D режима.Выложите скрин с мониторинго напряжения, когда карта бездействует...
да действительно применяешь с 0.82 и сохраняешь, а в профиле показывает 0.97
а почему уже не 850?, я поставил 850/2000, правда для 850 пришлось на шаг поднять напряжение как Кризис показал, другие игры не гамал пока, но если даже и вылетит то подниму ещё на шаг
