Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Новосибирск
такая ситуация. на профильной конфе играю в мультиплэер COD MW3. при первом запуске игры все нормально. если из игры выйти и запустить снова - появляются мелкие, но постоянные лаги - как бы ухудшается четкость и плавность текстур, из-за которых естественно ухудшается реакция и валят чаще и так далее. если перезагрузить комп, и запустить игру, проблема исчезает. теоретически могу записать на видео по фрагменту из игры после первого запуска и после второго, чтобы продемонстрировать о чем речь. дрова пробовал все под 7 серию, то есть от 12.1 до 12.4a. до этого стоял кросс из 5870 на дровах 11.12, ничего подобного не было. винду переустанавливал, правда игру просто копировал туда-сюда вместе со стимом. вечером планирую проверить видеокарту у товарища в той же COD MW3. если то же самое, то ничего не понятно, а если ок - значит дело в дровах и моем конкретно железе. вопрос заключается в том, замечал ли еще кто что-то подобное, и что с этим делать. ну, кроме как ждать, пока амд допилит дрова, если дело в них. спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Moscow
Spen писал(а):
Всем привет. Приобрёл себе GV-R795WF3-3GD. Всё в ней устраивает, но есть одна проблемка: Если оставить компьютер включённым без нагрузки (в моём случае это utorrent на всю ночь), то через некоторое время происходит ошибка драйвера видеокарты и компьютер виснет намертво. С этим можно как-нибудь бороться? Я ж ничего толком и скачать не могу Видеокарта разогнана до 1100/1600 (1.180v) ASIQ 75.7 + i5 2500k ~4.5 GHz (1.360v)
Вчера купил такую же - на ночь оставлял, всё окк, ничего не виснет. Попробуй разгон везде убрать, у меня зависоны оочень редко случаются когда всякие энергосберегающие технологии матери/проца работают.
По шуму кстати очень даже не плохо, я ее не слышу даже когда во что-нить играешь, а когда моник в спящий режим уходит вентиляторы останавливаются..даже СВО пока не спешу на ней ставить, вдруг чего-нить ща перегреется и нести по гарантии)
Последний раз редактировалось _Vetal_ 30.05.2012 7:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: Челябинск
Переставил систему с ноля.Никакой софт типа Афтербурнера и Трикса не ставил.Дрова накатил 12,5 Бета. 3ий день ничего не зависает.Еще заметил до перестановки ,если запустить браузер и свернуть ,то тоже не зависает.Карта Sapphire 7970 Dual X.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
Сменил 5850 на гигабайтовскую 7950. Не самый удачный экземпляр попался, asic 73.7 берет 1150/1750 при 1.2. В принципе 1.2 необходимо только для стабильности в метро 2033, прочим играм хватает и 1.15 . СО действительно тихая, но удивляют настройки вентиляторов по умолчанию, карта упорно стремится удержать температуру в районе 65 градусов и при превышении этой планки начинает откровенно выть, если подправить настройки в ab температура в большинстве игр при разгоне держится на ~70 градусах и обороты ~40% что почти бесшумно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
TyPuCToZ писал(а):
до каких оборотов раскручиваются вентиляторы на GV-R795WF3-3GD при прогоне Furmarkа в номинале/разгоне?
Покажу с Комбустером,тоже не плохо прогревает,но,думаю,безопаснее -Это в 3D нагрузке,с разгоном карточки http://s017...radikal.ru/i412/1205/93/ebab4c4670d4.jpg - А вот в спокойном состоянии обороты около 1000.Карточкак комфрртная по шуму - я доволен покупкой..
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
У меня такая же ситуация,5850 совсем не выла,хотя была референс.Как купил эту карточку - обратил внимание на вой,но вой это тихий,тише чем 5850 шумела воздухом.Тихий вой но противный.Сейчас,после нескольких дней эксплуатации я этого воя не замечаю - он есть,но уху уже привычно,не раздражает. - Тем более,что в целом карточка тише чем 5850,референс. - Может выть меньше стала,я не понял - но карточкой доволен.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Stavropolec, спасибо, 3400об - многовато, но и напряжение повышенное ведь... Можешь посмотреть, до каких оборотов раскручиваются вентиляторы или в номинале, или в разгоне без поднятия напряжения?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Я же настроил в MSI AB обороты так что бы большой температуры не было,у меня до 73 доходит.А если бы я выставил график по другому - то и оборотов было бы меньше,но температура была бы больше.Кому захочется бОльшей тишины от карточки просто даст возможность прогрется ей больше за счёт меньших выставленных оборотов.Но сейчас попробую снять напругу,а все настройки оставлю и прогоню..
Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: http://s019...radikal.ru/i630/1205/75/4cee3586d92e.jpg Ну вот,то же самое,только без поднятия напруги - только частоту пришлось немного снизить,без напруги не проходил тест.Возможность выставить малые обороты ещё зависят от условий в которых карточка содержится в корпусе.У меня сейчас два вентиля - на вдув и выдув.Если я поставлю вентиль сбоку на выдув тёплого воздуха от видеокарты - то температура может понизится и я смогу ещё убавить обороты.
Stavropolec, интересно, у нас настолько звуковосприятие разное? Для меня шум PCS+ становится слишком назойливым начиная с 2200-2300об, а у тебя 3100-3400об и ты говоришь, что она комфортная по шуму... Или в играх обороты намного ниже, чем в Kombustorе? И второе - у твоей карты 1.093В - дефолтное напряжение? Какой у неё ASIC? Какое напряжение при этом показывает GPU-Z под нагрузкой?
Сейчас погонял в Скайриме - обороты 1974 максимальные.Насчёт восприятия 3000 оборотов.Думаю в разных СО слышимость разная. - Разная конструкция и размеры вентилей,по разному воздушные потоки проходят через СО - значит может быть разный уровень и частота шума.Сколько читал обзоров,вроде бы выходит,что по шумности Гиговская карточка третья после Асуса директ ку и после Сапфира.Ещё бывают просто удачные экземпляры от фирмы - моя карточка,например,не имеет свиста дросселей - обычно обладатели карт нереференсов от гиги говорят о свисте.Потом такой пример - правда про 5850,которая у меня была референс - многие жаловались на вой референса в высоких оборотах. - У моей видимо были хорошие подшипники - и кроме громкого шипения-шуршания выходящего воздуха я ничего не слышал.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
TyPuCToZ писал(а):
Какой у неё ASIC?
Я уже писал ранее 65.5
Добавлено спустя 42 секунды:
Да
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Странно,недавно заменил Б\П c 550 ватт на 650,теперь у меня 4 линии 12 вольт по 18 ампер.А по 12 вольтам GPU-Z всё равно опять как и раньше показывает просадку до 11.84
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Скажите пожалуйста, в MSI AB почему показывается 500Мгц на чипе и не возрастает в 3D до стандартных 900Мгц на 7950 Gigibyte? Раньше в 2D было 300Мгц, в 3D - как положено!
ms3 Это каким-то образом связано с дровами.У меня на 12.4 на 7970 было подобное,но только если монитор ушел в спячку хотя бы раз.Я решал это так: заходил в овердрайв увеличивал частоту на 5 мгц и все.В следующий раз когда это проявлялось я уменьшал на 5 мгц ))))))))))))))))).На 12.5бета такой хрени не происходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
