Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6877 • Страница 253 из 344 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 344  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD6930 (Cayman CE 40nm)
FAQ
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ, в котором есть решение большинства проблем.
Смежные темы:
Драйвера AMD
AMD/ATI CrossFireX
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Вы находитесь в тематической ветке, не забываем о Правилах конференции
Последний раз редактировалось Envу 18.02.2012 15:22, всего редактировалось 16 раз(а).
edit
Ситуация следующая: стояла семерка проф х64, АВ 2.2.2, АТI 12.6. Все было замечательно, карточка спокойно работала 950/1200. Прикупил себе SSD ну и собственно переставил систему (на аналогичную). Теперь что бы я ни делал АВ не разблокирует разгон (то есть все ползунки на 0 и никуда не двигаются). Уже перепробовал 12.1, 12.4, 12.6, 12.8 в связках с разными версиями АВ - ни один вариант не захотел работать. При том если не менять конфиг - то все окей. AMD GPU OverDrive - оффнут. Не подскажете где копать? Х)
booth писал(а):
Bloodyiam
Ставь Msi AB 2.2.3, предварительно отчистив от старой версии. И гони! Проверено! :-)
Переставил АВ с 2.2.2 на 2.2.3, снес каталог в программ файлс, пробежался по реестру - результат)
Еще предложения?
Кто ставил Драйвер AMD Catalyst 12.8?
Я ставил. Глюки с 2д-частотами пропали - теперь опускается как и положено до 250/150..
Правда я и винду до кучи заменил на восьмую..
И теперь чешу репу над этим же..
2.2.3 поставлен с нуля..
Предложения - юзать другие утилиты пока АБ не обновят.. У сапфира трикс есть - надо бы попробовать..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
...остается ждать, верить и надеятся что AB доработают, и на 12, 8 будет корректно разгон и частоты работать. :to_take_umbrage: .
А пробовать комбинацию 12.8 и 2.2.2?
Ы ыыы! Ыы :-D
ATI 12.8 и AB 2.2.1 - разгон завелся, по частотам пока не смотрел.
Bloodyiam плюсую, рецепт помог, разгон работает на вин8 + 12.8..
2.2.2 не пробовал?
2.2.2 не пробовал?
C 2.2.2 не работало ничего :) Хотя и сейчас не очень радостно, частота в простое - 400 Мгц, фак :(
Не знаю, у меня с частотами хорошо все.. Но я 12.8 ставил первыми дровами на чистую восьмерку..
Фото: 29
Bloodyiam
Neibot
юзайте на здоровье (установка тихая жди ярлыка на рабочем столе)
http://narod.ru/disk/58394745001.5b2d12 ... I.exe.html
P.S.
работает с любыми версиями дров
а по поводу 400 то отключи в браузере аппаратную ускорение и все путем эт флэш через видео пашет
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Pers, благодарю :)
Фото: 29
Bloodyiam
Удачи!
Хм,странно.Дрова на Атишку стоят версии 12.8,использую ATi в связке с GF GTS250(Для физики),все работает отлично,физика работает вообщем.
Но!При попытке повысить частоту MSI AB или ATiTrayTools,да и вообще др.сторонними программами при установке этих программ сразу начинаются артефакты,лаги и пр.Виню именно Hybrid PhysX.
Может быть есть люди,у которых так же стоит Гибрид ФизХ,но у которых работает разгон сторонними прогами?
AMD FX-8150(4.2 GHz)|Gigabyte 990FXA-UD7|ATi HD 6930 1GB(920/1285)+GeForce GTS 250(PhysX)|Corsair Vengeance 1600 MHz 4GB|Thermaltake Toughpower 1500W
Фото: 29
Space
была связка 6930+460 и 6930+9600 ща продал 9600, а 460 лежит на продажу убрал т.к. нет необходимости да и жрет такая связка нехило, а по поводу артефактов некогда не было единственно что не забывай каждый раз после установки АТИшных дров заново инсталлировать Hybrid PhysX
P.S
гонял исключительно АБ т.к её хватало с головой, а нах тебе две проги?
Мне не 2,мне нужна именно ATi ССС,тоесть нужно в ней как то разлочить ползунок.PhysX сейчас Заново пропатчу.
Если не ставить ССС, может никаких ползунков и не придётся анлочить..?
В профильной Афтебёрнеру теме упоминалось, что в папку утилите надо закинуть .dll-ки из дров.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Такс,анлочил ползунки ССС
Никаких лагов и пр.,все как родное!Поставил на GPU Core 900,на память 1300.
http://fc08.spaces.ru/f/635241182859/13 ... ces_ru.reg
Добавлено спустя 49 минут 42 секунды:
Что-ж,прогнал тест Heaven DX11 3.0
Настройки ставил все макс.
http://fc06.spaces.ru/f/104959475047/13 ... 28Phy.html
Добавлено спустя 28 минут 18 секунд:
Прошелся по 3DMark 11 v 1.0.2 в Extreme Testing
Набрал X1753,доволен!
http://f07.spaces.ru/f/800805846695/134 ... %28Phy.jpg
____________________
GigaByte GA 990FXA-UD7
AMD FX-8150 Eight Core 4.1GHz
ATi Radeon HD 6930(PowerColor) 1Gb. GPU Core = 900,Memory = 1299
NVidia GeForce GTS 250(For PhysX) 512 Mb. GPU Core = Standart(No overclock),Memory = Standart(No overclock)
ThermalTake Toughpower 1500W.
Corsair Vengeance 1600 MHz 4Gb.
ребят, подскажите, кто снимал охлад с сапфира - радиаторы на памяти/питалове есть? или только на камне?
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
kucherman писал(а):
Кто ставил Драйвер AMD Catalyst 12.8? Смысл есть, нет?
Всё о Catalyst для Windows XP/Vista/7/8 [текущий релиз: 12.8 WHQL от 15 августа; 12.7 CAP 3 от 9 августа]
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
GoGieZ Не снимал, но они там есть.
Какое стандартное напряжение на PowerColor HD6930 и в каком из регистров его менять?
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Фото: 41
1,1675 регистр 0х46. до прошивки было в регистрах так 1,0375 0,9 1,0875 1,1675. для стандартных частот перепрошил биос с напряжениями 1.01875 0.8 1.01875 1.01875 для уменьшения температуры.
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Сейчас этот форум просматривают: Gamer030, murkok5, tonygks и гости: 54
